МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Crazycool, там есть "Расстояние между пикетами" и там можно менять длину.
    Лилия787, VBA установлен?
  2. Дорогие друзья, нужна помощь. Установил на автокад 2018 меню ГЕО, есть там много функций положительных, но, нет одной, к которой очень привык, и надеюсь вы оцените - "это экспорт координат земельного участка (в нашем случае замкнутой полилинии) в файл формата *.csv с пользовательской нумерацией точек. Когда работал в Автокаде 2000 эта функция (точнее lisp) был установлен на выведенную кнопку. Прекрасно все работало. Смылс в чем - выделяешь контур ЗУ, выбирает точку с которой начнешь проводить нумерацию, и нумеруешь ее, после Enter, потом следующая, в конце тебе предлагается ввести имя файла, ввел, Enter и координаты у тебя с нумерацией в файле в папке с проектом. Пробовал перенести данный lisap на Автокад 2018, не получилось, может я делаю что не так. Помогите, плиз. lisp сброшу:
    Раскрыть Спойлер
    (file "j@cont_n")
    (include "j@util")
    (include "contnew")
    (include "j@geodez")
    (include "pointspoints")
    (defun atos ( a nab nad / d m)
    (prepare (list "angbase" nab "angdir" nad "dimzin" 0))
    (setq
    a (atof (angtos a 0 7))
    d (fix a)
    m (* 60 (- a (fix a)))
    (If (> m 59.9) (setq m 0 d (1+ d)))
    (return (strcat (itoa d) " " (rtos m 2 1) " "))
    (setq
    j@Sct '( ;; Scale Table :: Name Mark Имя_точки Siz Dar
    ("500" 0.8 1.3 nil 1.3)
    ("1000" 1.6 2.6 nil 2.6)
    ("2000" 3.2 5.2 nil 5.2)
    ("5000" 8 13 nil 13)
    j@Scl "500"
    (Defun p:getscl ( / s)
    (if (or (null j@scl)(null j@sct)) (load "j@cont_i"))
    (setq s (strtrim (apply 'strcat (mapcar '(lambda (a) (strcat (car a) " ")) j@sct))))
    (initget s)
    (setq s (Getkword (strcat "Scale(" (strsubst " " "/" s nil) ")<" j@scl ">:")))
    (If s
    (setq j@scl s)
    (Defun p:mark (c d / p)
    (Command "clayer" "razmern")
    (Foreach p c
    (command "_Donut" 0 d p NIL)
    (Command "clayer" "razmer")
    (Foreach p c
    (Defun p:snum (c s text n / p p0 p1 p2 a a1 a2 s*)
    (Setq
    p0 (nth n c)
    p1 (nthmod (1- n) c)
    p2 (nthmod (1+ n) c)
    a1 (angle p0 p1)
    a2 (angle p0 p2)
    a (+ a1 (/ (- a2 a1) 2))
    s* (* 1.4 s)
    p (polar p0 a s*)
    (if (in p c) (setq p (polar p0 (- a pi) s*)))
    (Command "_Text" "_M" p s 90 text)
    (Defun p:num (c s / n)
    (setq n 0)
    (Repeat (length c)
    (p:snum c s (itoa (1+ n)) n )
    (setq n (1+ n))
    (Defun p:size (c s / n l a p0 p1 p2 p)
    (setq
    n 0
    l (length c)
    (Repeat l
    (Setq
    p0 (nth n c)
    n (1+ n)
    p1 (nthmod n c)
    a (angle p0 p1)
    (if (and
    (< (/ pi 2) a)
    (<= a (/ (* 3 pi) 2))
    (setq p2 p0 p0 p1 p1 p2)
    (Command
    "_Line" p0 p1 nil
    "_Ucs" "_E" "_L"
    (entdel (Entlast))
    (setq
    p0 (trans p0 0 1)
    p1 (trans p1 0 1)
    p (list (+ (car p0) (/ (+ (car p0)(car p1)) 2)) s)
    (if (in (trans p 1 0) c)
    (setq p (list (car p)(- s)))
    (Command
    "_Text" "_M" p s 90 (rtos (distance p0 p1) 2 2)
    "_Ucs" "_W"
    "_Color" "bylayer"
    (defun p:spos ( c / pos p)
    (prepare '("osmode" 1))
    (while (null pos)
    (setq
    p (getxpnt '("F") "\nStarting point: First/<Select>" nil)
    pos (if (= p "F") 0 (position~ p c 1e-3))
    (return pos)
    (defun p:GetNums (k s / n n* auto aaa)
    (prepare (list
    "cmdecho" 1
    "pdsize" (/ (getvar "viewsize") 60)
    "cecolor" 1
    "pdmode" 34
    "osmode" 0
    (set k (rotate (eval k) (p:spos (eval k))))
    (setq n 0
    i -1
    aaa 0)
    (return (mapcar '(lambda (p)
    (if (= (p:poi p) "нет")
    (progn
    (Command "_Color" 1 "_Point" p)
    (if (= aaa 0)
    (setq n (1+ n))
    (setq i (1+ i)
    n* (if (null auto)
    (getstring (strcat "\nPoint number<" (itoa n) ">/Auto:")) "A")
    auto (or
    (= (strstr "A" n* T) 1)
    (= (strstr "ф" n* T) 1)
    (= (strstr "Ф" n* T) 1)))
    (If auto
    (setq n* (itoa n))
    (if (= n* "")
    (setq n* (itoa n)
    n (atoi n*)
    n (if (zerop n) i n)
    );;if auto
    (entdel (entlast))
    (if (or (=(substr n* 1 1) "с") (=(substr n* 1 1) "С") (=(substr n* 1 1) "C") (=(substr n* 1 1) "c"))
    (setq n* (substr n* 2 )
    aaa 1)
    (setq n (atoi n*)
    n* (strcat "н" n*)
    aaa 0)
    (progn
    (setq n* (p:poi p)
    aaa 0)
    (setq i (+ i 1))
    (Command "_Color" "_ByLayer")
    (Command "_clayer" "razmer")
    (Command "_text" p "0.01" "90" n*)
    (p:snum (eval k) s n* i)
    (princ n*)
    ) (eval k)))
    (Defun c:cont_ko (/ M N S R c v e fil name nam cc nn)
    (load "contnew")
    (vl-load-com)
    (prepare '(
    "cmdecho" 1
    "osmode" 0
    "clayer" "RAZMER"
    "textstyle" "DP"
    "plinewid" 0
    "cecolor" "bylayer"
    (Command "_Layer" "_M" "Razmern" "")
    (Command "_UCS" "_W")
    (p:getscl)
    (initget "Yes No")
    (setq R (getkword "\nMake points roll(<Yes>/No)?:")
    R (or (null R) (= R "Yes"))
    e (GetContur "")
    c (GetPlPoints e)
    ;;(p:po1)
    (mapcar 'set '(M N S) (cdr (assoc j@scl j@sct)))
    (If N (setq N (p:getnums 'c N)))
    (If M (p:mark c M))
    (If S (p:size c S))
    ;;(p:po2)
    ;;(p:po3)
    (setq i (car c)
    c (reverse c)
    c (reverse (cons i c))
    i (car n)
    n (reverse n)
    n (reverse (cons i n))
    (setq kv (getstring "Укажите имя файла"))
    (setq name (vlax-get-acad-object))
    (setq name (vlax-get-property name 'ActiveDocument))
    (setq nam (substr (vlax-get-property name 'FullName) 1 (- (strlen (vlax-get-property name 'FullName)) (strlen (vlax-get-property name 'Name))) ))
    (setq name (open (strcat nam kv ".csv") "w"))
    (setq ele (ssget "X" '((0 . "TEXT") (8 . "GZK"))));;;;;;;;
    (setq i 0)
    (while (nth i c)
    (write-line (strcat (nth i n) ";" (rtos (cadr (nth i c)) 2 2) ";" (rtos (car (nth i c)) 2 2) )name)
    (setq i (+ i 1))
    (close name)
    (defun c:darea ( / e a ts)
    (prepare '("cmdecho" 1 "osmode" 0
    "orthomode" 0
    "textstyle" "DP"
    "clayer" "RAZMER"))
    (p:getscl)
    (setq ts (nth 4 (assoc j@scl j@sct)))
    (setq e (GetContur ""))
    (Command "_.Area" "O" e)
    (princ (strcat "\nArea is " (rtos (getvar "area") 2 0)))
    (setq a (strcat "S=" (rtos (getvar "area") 2 0) "м2"))
    (Command "_.Text" "0,0" ts 90 a)
    (Command "_.Move" (entlast) "" '(0 0) pause)
    (return void)
    • J@CONT_ko.lsp
      7,6 КБ
  3. Qvinto
  4. Да, мне это очень нужно. И именно с такой функцией как я описал выше. То, что показано в видео, которые вы сбросили по ссылке, не то.
  5. ЛераЖ
    ЛераЖ Форумчанин
    111.jpg Доброго времени суток!
    Работает ли эта надстройка для ZWCAD2017?
    Пытаюсь провернуть загрузку адаптации, не находит нужные файлы
  6. Добрый день подскажите кто в курсе работает ли данное меню на Autocad 2021 lt Ставил по инструкции список меню подгрузился, но на любое действие выдает неизвестная команда. куда копать??
  7. Qvinto
    taniels, в LT работать не будет.
  8. dorofeev
    dorofeev Форумчанин
    Как с этим быть . и в 10 и в 20 версии ошибка
  9. Qvinto
    dorofeev, а как с такими как вы быть?
    Прочитать что написано в вашем скрине, и установить VBA. Найти поиском на форуме, или перечитать с первого сообщения в этой ветке.
    Negaday и Барбатос нравится это.
  10. ЛераЖ
    ЛераЖ Форумчанин
    Доброго утречка!!!
    Повторюсь: работает ли эта надстройка для ZWCAD2017?
    Где спросить?
  11. Qvinto
  12. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    ЛераЖ, на ZwCAD 2020 64x поставилось, но часть функций не работает (части переменных AutoCad'а нету), может, для Вас, это не критичные функции и иконки немного корявые.
    Прокрутите тип файлов с "Шаблона меню" до "Кастомизации .cuix"
    P.S. не являюсь пользователем Zw (на виртуалке тестировал), и возможно там есть настройки (типа RibbonIconResize).
  13. Подскажите, настраивал кто нибудь цвета ЦММ в зависимости от положения Z? В выборе цвета есть выбор либо 6 цветов (первых по ACI), либо в спектре, но есть также выбор цвета "из файла". Кто нибудь подскажет как сделать этот файл самому, чтобы я уже смог задать для какого положения Z какой должен быть цвет.
    Проблема в том, что съемку земли делаем для себя для понимания всеми уклона отдельными участками. А цвета в ЦММ определяются в зависимости от максимальных и минимальных отметок выбранной ЦММ а не в общем. Т.е. если я рядом расположил следующий участок, у него цвета не совпадут с отметками прошлой ЦММ. Ищу способ как задать зависимость
  14. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Может это?
      15,4 КБ
    Svetlyshev нравится это.
  15. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Svetlyshev, а чем/в чём, Вы, делаете Цмм? Просто градация, будет в любом случае, по отметкам, чем ниже/выше - темнее/светлее.
    sergtor, только хотел предложить, Ваш, вариант.
  16. ЦММ в автокаде в геоменю. У меня показываются участки ниже, выше, проблем нет. Просто 2 отдельных ЦММ в одном плане не связаны между собой цветами. Сейчас буду искать это окно с свойством поверхности.
  17. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Svetlyshev, это окно Civil 3D. А если, создавать не по кусочно поверхности, а собрать все съемки и сделать 1 поверхность и раскрасить?
  18. Тогда все получится, если я подгружу все съемки и заново сделаю ЦММ за раз, то все получится. Но участок большой, и участки бывают на отдалении 1км друг от друга. В принципе можно сделать триангуляцию по точкам и лишние треугольники убрать.
    Но я все равно хочу как-то контролировать этот процесс. Да и не объединять участки. Из ПО только автокад с геоменю, другого не будет :)
  19. Доброго!
    Установил МенюГео на автокад 16
    всё на панели появилось(и главная и дополнительная), но на большинстве пунктов меню висят вопросы
    и при попытке использовать: гео отклонения, отрисовка векторов, высотные отметки и т.д.
    везде пишут, что неизвестная команда...
    в чём может быть причина?
  20. Enot
    Enot Форумчанин
    Прописать папки в доверенные источники и в путях к вспомогательным файлам.
    gdnii нравится это.
