Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Добрый день, скачал Гео Тулс, все отлично работает, но при отрисовке коммуникаций: Газа, Канализации, Водопровода на линии указываются буквы не ГОСТовским шрифтом, пробовал поменять стиль текста в файле .lin со стандарта на ГОСТ не получается.
    Как быть, как поменять шрифт на линиях?
  2. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Марсель221, добрый день. Поменять стиль текста в файле .lin и загрузить измененные типы линий в чертеж, при запросе на одинаковое название типа линий согласится с заменой. Не припомню особых подводных камней в этом деле.
    Марсель221 нравится это.
  3. Скорей всего я редактирую не тот файл, отредактировал файл acadiso.lin, а где нах-ся нужный файл, в самой папке Гео Тулс?
  4. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Типы линий используемые в geo_tools находятся в c:\Program Files\geo_tools\data\*.lin
  5. Доброго времени суток столкнулся с еще одной проблемой, как можно подружить Гео Тулс с ГеоАпп, при установке одного приложение другое вылетает, кто-то пишет, что проблема в файле acadiso, он не может загрузиться два раза. Пробовал переименовывать их, ничего не принесло. Может кто-то сталкивался с данной проблемой?
  6. Всем Привет. Гео тулс работает с автокад 2019?
  7. Qvinto
    Да.
    анекдот
    -Вы умеете играть на пианино?
    -Не знаю, ещё ни разу не пробовал!
    zvezdochiot и Андрей_ нравится это.
  8. При установке репера выдает НЕВЕРНО
  9. На 2020 автокаде не работает, "неверный тип аргумента stringp nil"
  10. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Ну так значит не нужен Ваш 2020-ый автокад геодезистам. Вывод то очевидный.
  11. Qvinto
    На всех командах?
  12. После _appload acaddoc.lsp и в списке палитр новый пункт не появляется
  13. Enot
    Enot Форумчанин
    И не появится.
    Надо все, что надо, прописать в доверенных - и системную папку, рабочую в AppData. А потом палитру настроить. Читайте инструкцию.
    Все работает. У меня Цивил, правда.
    На какой конкретно команде?
  14. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Удалите из списка палитр все кроме GEO_TOOLS - должна появиться. При необходимости, удаленные потом заново прописать. Мне помогло.
  15. Enot
    Enot Форумчанин
    Проверьте установку, чтобы все, что надо было где надо прописано и разрешено.
    По инструкции.
  16. Все прописано и настроено в соответствии с инструкцией, палитры какой смысл удалять остальные если там geo_tools все равно нет.
    Я не первый раз устанавливаю, на 2016 все установилось и работает.
  17. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Значит нужно прописать путь к палитре geo_tools (вроде в инструкции было)
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    После первой установки должно быть так:
    Далее по инструкции.
    Если палитры так и нет, повторите установку. Опять нет - еще раз запустите установку. Потом, стопудово, появится.
    Опять же надо, кликнув по панели палитр, выбрать "Все палитры", и только потом листать список.
    Вы нерусский что ли?
  19. Подскажите пожалуйста!!!У меня не получается установить GEO_TOOLS на Civil 2020.Какую версию мне установить,и как это сделать?))
  20. Qvinto
    maximmalcev55, у меня не заводится машина. Что мне делать?
    Negaday и Андрей_ нравится это.
