МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. я пока сделал горячие клавиши на конкретные привязки - ускорило процесс
  2. Как пользоваться этой функцией? У меня есть нарисованный фасад здания и фактические точки, у меня не получилось забабахать все разом
  3. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
  4. это понятно. После того как выбираю пример проектный и фактический и выбираю объекты - ничего не происходит
  5. Sergey B.
    e.semochkin, файл приложите. А то остаётся только вызывать экстрасенсов. Точки у вас в разных слоях? Предельные отклонения назначили?
  6. Спасибо, получилось
    Расставил точки по вершинам полилинии и раскидал по слоям - все сразу забабахало)
  7. Автокад студенческая версия на английском. Не могу построить ЦММ, пишет Cannot invoke (command) from *error* without prior call to (*push-error-using-command*)
    Converting (command) calls to (command-s) is recommended
  8. landmaling
    landmaling Форумчанин
    У Вас случайно не AutoCAD LT? Там Лисп не пашет.
  9. Митрич
    Митрич Форумчанин
    Доброго времени суток всем. Возможно кто то сможет помочь. У меня неправильно работает отрисовка отклонений свай(кнопка "Гео отклонения"). Я выбираю проектное и фактическое положение, но вместо правильных направлений и величин отклонений стрелки рисуются в одном направлении и значения отклонений пишутся 90 и 0, а в командной строке такая надпись:
    "Фактическое положениеНеизвестная команда "+0". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "106". Для вызова справки нажмите F1.
    Неизвестная команда "21". Для вызова справки нажмите F1."
    То есть программа пытается написать правильные значения, но не получается. Автокад 2018(от Цивила) и 2019(отдельный), может из-за этого и не работает?
  10. BearDyugin
    https://geodesist.ru/threads/geo_ot...-sxemax-stroitelstvo.4641/page-11#post-884275
    Митрич нравится это.
  11. Добрый день всем , не получается поставить прогу, ничего не меняется после установки, выполнял все рекомендации по установке. Помогите очень нужна эта программа
  12. Qvinto
    От нас вы чего ждете? Какого совета? По колесам попинать? Или лобовуху протереть?
    Рассказывать вам, что всё выше в топике расписано и показано? Не зная ваших действий?
  13. Просто точных инструкций по установке нет, а при скачивании проги из сайта скачивается только экзешник, вот я и прошу помощи в установке, не надо быть таким (ой), надо быть добрее и терпимее
  14. Qvinto
    Есть. Вы ленивый геодезист, читать выше не хотите.
    Свои советы для себя поберегите. Или вы хотите, что бы мы тут все тыкали вам носом в нужное место, когда вы сами не желаете этого делать?
    https://www.youtube.com/results?search_query=менюгео
  15. Поймите меня правильно, в загрузочном фале только экзешник
  16. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Николай 820807, 2 раза нажмите на exeшник, автокад должен быть закрыт и будет вам радость.
  17. Qvinto
    А что вы там хотели увидеть? Интересно?
    Когда воспользуетесь советом Сер-гео, то внимательно смотрите, что установщик пишет! Если вам видео не помогло, их несколько.
  18. landmaling
    Блин, народ, но вы реально как из анекдота:
    Чем отличаются пользователи интернета в разных странах:
    - В Европе Вы задаёте вопрос, Вам дают решение.
    - В Израиле Вы задаёте вопрос, Вам задают кучу вопросов, Вы отвечаете, Вам дают решение и пытаются что-то продать
    - В России (бывшем СССР) Вы задаёте вопрос, Вас закидывают кучей виртуальных "какашек"
    Человеку нужно просто прописать пути доступа к файлам MenuGeo в самом Автокаде, и тогда всё заработает.
    Кстати, с MenuGeo идёт pdf, где это всё прописано.
  19. Qvinto
    landmaling, у него же экзешник, где там пдф?
    Выше, что написано он читать не желает.
  20. landmaling
    При инсталляции в директории программы есть файл Инструкция.pdf. Там всё написано.
    ::hi::
