Geo_otkl. Отклонения в исполнительных схемах (строительство).
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем X-Y-H, .
  1. Добрый день. С клавиатуры _geo_otkl , в ACadе не получается запустить?
  2. Здравствуйте. Подскажите как поменять стиль текста в отклонениях?
  3. Александр_гео
    Александр_гео Форумчанин
    Столкнулся с этой же проблемой в автокаде 2017. Периодически перестает рисовать стрелки и размеры отклонений.
    Лечится проблема полной переустановкой AutoCAD. После переустановки все работе. Вот только не знаю сколько это будет работать.
    Думал на форуме подскажут более простой способ лечения проблемы. Если короткого пути нет, то переустановите AutoCAD и работайте.
    Стиль текста меняется изменением свойств текста: выделите текст (потом можно выбрать подобные), правой кнопкой мыши вызвать свойства и там изменить стиль текста.
    Если LISP загрузился, то просто набрать geo_otkl
    Раскладка клавиатуры значения не имеет, то есть можно набрать пущ_щелд
    Рекомендую почитать руководство пользователя и посмотреть, что к чему привязывается при выборе режима "ЗАБАБАХАТЬ ВСЁ СРАЗУ"
    При простановке "птички" в графе "вычисления" происходит не умножение, а уменьшение (деление) величины отклонения на коэффициент. Сообщение о недопустимом числе, возможно, появляется при использовании запятой при разделении целой и дробной части, а должна быть точка.
  4. Александр_гео
    Должен признаться, что ни запятая, ни точка де дают использовать масштабный коэффициент меньше единицы. Стало быть, коэффициент может быть только целым числом.
  5. дайте пожалуйста ссылку на последнее обновление проги?
  6. BearDyugin
  7. Подскажите, в геотлонениях как работает режим Забабахать всё разом? Я выбираю проектную и факт точки как образец, выделяю весь чертёж, выбираются точки, но затем после клавиши enter никаких изменений..При этом режим Кликать проект/факт работает, но после проставления первого отклонения сбрасывается привязка. Сижу уже не первый час, разобраться не могу..
  8. Александр_гео
    Проблема решается порядком выбора участка на чертеже. Если после выбора образца "ФАКТ" и "ПРОЕКТ" выбирать объекты слева направо, то опция не работает. Если выбор произвести снизу (справа) вверх (налево), то есть по направлению 4 часа-10 часов, то все очень даже хорошо работает.
    Опция "ЗАБАБАХАТЬ ВСЕ СРАЗУ" работает при выборе участка на чертеже справа-налево. При этом сверху или снизу будем выбирать, особой разницы нет. Главное, чтобы выбор был произведен справа налево.
  9. Спасибо, учту с факт/проект:) а при забабахать всё разом не очень понял, ведь точки чертежа выбираются, а выбирать область можно только слева-направо, снузу-вверх. Я решил у себя проблему, не ставил размер допуска, стоял 0, а нужно было хотя б 10 поставить
  10. Народ, подскажите, пожалуйста. При использовании команды Анкер в Менюгео> Оформление исп. схем, программа не считает отклонения от проекта, а ставит везде 0,90,0(х,у,Н). На одном компе работает, на другом нет. В чем дело? Как исправить?[​IMG][​IMG]
    Скрин: 111.jpg https://yadi.sk/i/H7H7dCtzGusHJg
  11. BearDyugin
    Потому, что текст создаётся командным методом, а от того как настроен текущий текстовый стиль, зависит последовательность ввода параметров. От того туда и попадает вместо значения текста, его предполагаемый угол разворота.
    Поставь текущему стилю высоту текста в настойках стиля равную 0 или наоборот если там сейчас 0 попробуй задать какую-нибудь высоту.
    Alex_10990 нравится это.
  12. Deleted member 21317
    Deleted member 21317 Только чтение
    ну мужик::drink1.gif::::good1:: ты выручил!!!
    tolmakdima нравится это.
  13. Supergeodez
    Supergeodez Форумчанин
    выдает ошибку
  14. M A K S I M
    M A K S I M Форумчанин
    кто знает в чем может быть ошибка? при использовании Geo_otkl не показываются отклонения и стрелочки, раньше все работало ничего вроде бы не делал, пробовал уже шрифты установить не помогло. ANGgjTKbcwc.jpg
  15. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Гы. А по одной не пробовали делать? Не десять штук разом, а по одной)
    П.С.: что с этой программой не так, не знает даже ее создатель. Она давно устарела и вместо нее есть другие, нормально работающие.
    1. Бесплатная - http://geodesist.ru/resources/somesmalltools.230/
    2. Платная - http://geodesist.ru/resources/geo_deviation.205/
  16. M A K S I M
    да да бесплатная есть у меня в меню гео))
    мне просто интересно почему перестала работать та программа и что такое произошло!
  17. Александр_гео
    Прежде всего хочу признаться, почему предпочитаю Geo_otkl другим приложениям - в Geo_otkl можно выбрать отдельно отклонения по Х и по У.
    Теперь о проблеме "слета" программы. В 2017 Автокаде такая проблема возникает после подгрузки обновлений или других программ (не буду их перечислять). Лечение производил удалением Автокада и новой установкой. Всё работает до очередного обновления. А вчера пошел другим путем.
    У меня дополнительно установлен 2013 автокад, на котором Geo_otkl нормально работает и для этой версии автокада я не делаю обновлений.
    Кто устанавливал новые версии Автокада, думаю, обратил внимание, что после установки Автокад предлагает произвести перенос настроек из предыдущей версии. Так вот, вчера я не стал удалять 2017 версию, а запустил утилиту переноса (именно ПЕРЕНОСА) из предыдущей версии (то есть из 2013). Несколько секунд и имею работающий Geo_otkl в 2017 Автокаде. Думаю, что такой вариант решения проблемы подскажет тем, кто умеет глубоко погружаться в мозги программы, выяснить, что заставляет Geo_otkl слетать с нормального режима работы. Сам попробую разобраться таким способом. После очередного слета программы запущу утилиту переноса и буду подгружать не все настройки 2013 автокада сразу, по одной и после каждого очередного переноса проверять работоспособность Geo_otkl. Таким способом надеюсь вычислить тот блок переносимых данных, который и заставляет слетать Geo_otkl.
    Желаю всем стабильности хотя бы в работе программных продуктов.
  18. Александр_гео
    Теперь я точно знаю, что Geo_otkl перестает работать после установки Geo_Tools. Причем порядок установки (в смысле, что ставить первым, а что вторым) на результат не влияет. Geo_Tools точно влияет на работоспособность Geo_otkl и, самое обидное, не в лучшую строну. Поскольку автор Geo_otkl не собирается дорабатывать и обновлять свой лисп, то может автор Geo_Tools найдет и устранит причину негативного влияния на Geo_otkl или в составе своего набора лиспов нам подарят аналог Geo_otkl с возможностью раздельного выбора отклонений по Х и по У?
    Роман Пялль нравится это.
  19. BearDyugin
    Лисп обновлён и полностью переработан, но к сожалению стал платным...
    В Geo_Otkl проблема скорее всего вызывается текущим текстовым шрифтом, возможно Geo_Tools предлагает какой-то свой геодезический текстовый шрифт по-умолчанию, в этом вероятно и проблема.
  20. Агасфер Лукич
    Агасфер Лукич Форумчанин
    Кад 2018, [​IMG]
    Файл с точками сохранил в 13ой версии. Тоже дело в миллиметрах?
    Порядок действий:
    [​IMG] ентер
    [​IMG] клик
    [​IMG] клик
    [​IMG] тут просто энтер
    [​IMG] тут пробовал и Да и Нет
    [​IMG] и мой результат!
    Разнёс по слоям проект и фак и сделал разные цвета. Функция перестала прерываться но результат не появился.
