МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Qvinto
    Когда поставили галочку, как советует barabashkasathalex, и настроили своё рабочие пространство как вам нужно, смените его на другое (напр. 3D моделирование), и снова зайдите в своё.
  2. Negaday
    Negaday Форумчанин
    помогла только перезагрузка AUTOcada, спасибо всем за ответы, в моём случае заработало
  3. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    Negaday, возможно, вы добавили файл acaddoc.vlx в автозагрузку
  4. Negaday
    Negaday Форумчанин
    это что такое?
    вроде ничего никуда не добавлял
  5. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Можете описать подробнее ваши действия?
  6. Negaday
    Negaday Форумчанин
    Kosart, ели вопрос мне, то поставил галочку "автоматически сохранять изменения" как на скриншоте, что советовал barabashkasathalex, поменял рабочие пространства туда-сюда, как советовал Qvinto, не помогло, открыл-закрыл несколько новых вкладок, не помогло, перезагрузил акад и всё исчезло.
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Хочу спросить: нечайно закрыл кнопку "ESC", как ее обратно вытащить ?
  8. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    chehoff нравится это.
  9. Kosart
    Kosart Форумчанин
    Мне помогло так. В рабочем пространстве Цивил и Рисование , настраиваю пространство как хочу, далее сохранить как и пересохраняю сначало Цивил пространство, потом Рисование пространство. Галку на автосохранение не ставлю при этом.
  10. Не помогает. Удалял, переустанавливал. Даже менял автокад с 19 на 20 с полным удалением всех компонентов.
    Даже обновил винду, результаты те же
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    Проблема может быть из-за разных причин.
    Класс не зарегистрирован:
    - неверно установлен или сбой VBA Enabler
    - AutoCAD модификации LT (в принципе отсутствует возможность работы с надстройками)
    - сбой в реестре Windows (проблемный системный жёсткий диск, либо оперативная память компьютера, либо ещё что)
    В последнем случае только переустановка Windows поможет при отсутствии проблем с памятью и диском.
  12. Я понял. Сначала проблемы такой не было, она появилась овсем недавно
  13. Без имени.png Без имени 2.png Добрый день, коллеги!
    Поставил МенюГео V 20.4.4.1. при импорте точек из текста отсутствует настройка точности импорта, и атрибуты отметок подгружаются с 1 цифрой после запятой. Не могу понять, где эти настройки. Может это фишка данной версии? Или программа только у меня коряво работает?
    Подскажите, кто владеет информацией
  14. Qvinto
    В платной версии, количество знаков после запятой можно самому выставлять.
    А если вам нужно необходимое количество знаков, то в первой строке допишите нолик в текстовике (299.50) и будет до двух знаков все остальные данные.
    Кстати, это и топокода касается. Если в первой строчке текстовика он отсутствует, то в остальные топокоды не поставит.
    Алексей Колесников, вы не здесь спрашиваете. Вам нужно читать здесь. Причем, всё. Это так, для общего развития, как специалиста.
    https://geodesist.ru/threads/geo_import-import-koordinat-iz-tekstovogo-fajla-v-autocad.22040/
    https://geodesist.ru/resources/geo-import-export.212/
  15. Кто поможет? Был автокакад18 и менюГЕО работала. Переустановил Автокад 20. Теперь не могу загрузить менюГЕО. Все делал по инструкции ,но команда _menuload не работает?
    Сейчас установил МенюГЕО,но команды не работают
  16. здравствуйте, установил в автокад мап 3д 2020, импортирую точки для построения цмм для построения горизонталей, точки встают нормально, строю цмм, и она строится в другом месте, будто х и у местами поменялись, попробовал точки так вставить, поменял им х и у, они встали в цмм, это фишка мап 3д с проекциями какая то? можно как то пофиксить?
    уже и в исходном файле местами менял х и у, не помогло
    попробовал в автокад 2007, все строится, чтото в мап3д конфликтует
    даже если цмм перенести в мап3д, и в ней попробовать построить горизонтали, они все равно уходят туда, где х и у местами поменялись
  17. _menuload = НПИЗАГР в русской версии автокада
  18. Смогли ли вам ответить на этот вопрос? Сам с этим сталкнулся
  19. День добрый, чтобы долго не листать, подскажите как сделать так, чтобы в геоотклонениях после каждого отклонения не сбрасывалась привязка по объекту?
  20. Sergey B.
    e.semochkin, если только "забабахать всё разом".
