Здравствуйте. Подскажите, почему не отображаются гео-отклонения? Вроде всё работает, но стрелки со значениями не отображаются.
Роман2010, если есть проблемы, то надо скидывать файл. А так: переходи на другие примочки (SomeSmallTools или Бердюгина).
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- спасибо, всё нашёл ). Но всегда так приятна помощь товарища )
У меня на Civil 2025 после команды ribboniconresize 0 вместо изменения в размере, иконки выпадающих списков ленты menugeo пропадают совсем. Никто не сталкивался?
Здравствуйте. У меня на компе Автокад Мап3D 2020 и Сивил 2020. Загрузил VBA для Autodesk AutoCAD 2020, установил Меню-Гео, оставил галочку запустить Меню-ГЕО в конце установки, автоматом загрузился Сивил 2020 и чертеж setup_MG (есть на скрине во вложении). Посмотрел чертеж setup_MG, вроде бы пустой. При этом в Сивил 2020 и Автокад Мап3D 2020 нет во вкладках Меню-ГЕО (скрины во вложении). Подскажите что делать дальше чтобы все заработало как у всех, прога полезная. У коллеги на таком же Автокад Мап3D 2020 все хорошо работает.
ПавелКот, тут несколько вариантов: 1) спросить у коллеги, как он поставил. 2) прописать путь поиска вспомогательных файлов на папки (по умолчанию, туда ставится менюгео) C:\Program Files (x86)\menuGEO\support и icons, загрузить файл частичной адаптации menu GEO 0_15.cuix, из папки menugeo\menu, в "Пользовательский интерфейс". И бахнуть команду RIBBONICONRESIZE с переменной 0.
Подскажете, имеется текставик в котором точки с кодами и без кодов, когда импортирую через меню гео, все точки импороируются без кодов даже те, который должны быть с кодами?
Замечал такую ошибку если в первой строке нет кода (после последнего разделителя идёт сразу переход на следующею строку он не считывает коды у последующих строк.
Добрый день! Такая проблема: при использовании команды "Площадь и периметр" в "МенюГео доп-но" выбрал замкнутую полилинию, все посчитало все хорошо, когда я один угол передвинул программа начала пересчет и зависла, подскажите пжл как отменить пересчет.
Помогите, установил автокад 2021 все компоненты которые входили тоже установил в некоторых функциях и именно во всех которые мне нужны выходит данное сообщение (при это вба установлен вместе с автокадом)
Добрый день подскажите как исправить на ноуте отображение всех функций во вкладке "дополнительно" не умещается на экран
