Подскажите пожалуйста как настроить работу в ZWCAD. что то на все пишет неизвестная команда. вроде сделал все как обычно
Подскажите, - в чём проблема?? Меню работает, частично, но некоторые функции просто не запускаются. К примеру, "Отклонения от линии" вызывают диалоговое окно настроек, но после "Ок" ничего не происходит. Ошибки при этом никакой не выдаёт. Как решить можно это?? Все пути настроены, если что. Civil 2022/
UPD (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) UPD (раскрыть) UPD (свернуть) Проблема решилась. Если всё настроено верно, но при этом часть функций не работает, то может быть проблема в системе. Мне помог совет #3 отсюда: тык. Сменил формат даты/времени на RU - всё заработало.
Здравствуйте, может быть кто поможет, установил автокад 21, поставил на него менюгео, все пути правильно прописал, загрузил, некоторые команды (например: отрисовка векторов и значений отклонений от линий) из менюгео не работают, пишет что VBA не установлен, хотя если заходить в установщик автокада, то все установлено. Переустановка VBA и автокада не помогает. Visual C++ стоит последний. Кто может подсказать в чем проблема? на другом компьютере этот же автокад ставился без проблем и менюгео работал. Читал данную ветку, вроде у кого то похожая проблема была, но решения так и не нашел
Подождите, может быть кто-то другое решение предложит. Мой совет - полностью удалить этот автокад и установить с нуля автокад ДРУГОЙ версии (если у вас 2021, то установите 2019 или 2022 или ещё какой).
Коллеги, здравствуйте! Подскажните, можно поставить МеноГео на BricsCAD? Перешли на новый софт, без функционала МеноГЕО никуда.
Воспользовался, данным советом, но установка автокада другого года не помогло(в данном случае ставил 2020) , так же переустановил винду (мало ли айтишник что то напутал) но и это не помогло, напрашивается вывод что дело тут вообще в другом. Проанализировав, что не работает могу сказать, что не работают команды , которые приложены в скриншоте и имеют тип файла "Исходный файл VBA AutoCad". Исходя из этого что можете посоветовать? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- короче проблема решена, вылечил таким образом: скачал вба 2020 года (как и автокад) с оф. сайта, но для этого нужен впн. Удалил старый вба, установил новый, все заработало. Очень странно, ведь вба ставится вместе с автокадом
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: ставлю menugeo на autocad 2022 и все функции работают за исключением xyzdifferences, в командной строке команда проходит, запускается , но никаких всплывающих окон с меню не появляется. уже несколько раз пытался переустанавливать, ставил 21й автокад, тоже самое-ноль эмоций. в чем проблема? что делаю не так?
привет, после каждой перезагрузки Autocad'a слетает вкладка МенюГЕО, тут уже об этом спрашивали, но как-то ответов толком и нет. Заметил что в "Адаптации интерфейса" во вкладке "Меню" оно отображается как "Не обработана" может это что-то да значит). Загружается при переходе в "_menuunload" и загрузке menu GEO 0_15.cuix
Здравствуйте.Как установить в автокад 2022 менюгео?У меня когда нажимаю параметры не выходит пункт Доверенные местоположения.
Поставил менюгео на Сивил 2013, и начала появляться такая вещ. По сути она не влияет никак и ошибок не выдает, но почти при любой работе выпадает и жутко мешает.
"Это" причуды твоего Цивила. А это уже "вещь в себе". Решить "просто так" - это как минимум переустанавливать Цивил.
Кх-мм, извините, поперхнулся - кто-то ещё в 2013-м работает? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- После 2018-го существенно ничего не появилось, трудности с совместимостью есть.
