Маленькие бесплатные Lisp'ы
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 28 ноя 2017 в 12:14.
  1. Qvinto
    А откуда сам профиль взялся? Вручную сделан? Лучше смотреть в сторону Civil 3D, ну, или хотя бы Geo_Tools?
  2. BearDyugin
    Округление координат объектов
    Команда: BD_rounded_to
    Приложение округляет координат до заданного значений, следующих объектов:
    • Текст \ Мтекст,
    • 2Д \ 3Д полилиния,
    • Круг,
    • Сплайн,
    • Отрезок,
    • Блок
    VLX - AutoCAD / DES - BricsCAD / LSC - NanoCAD
  3. А откуда сам профиль взялся? Вручную сделан? Лучше смотреть в сторону Civil 3D, ну, или хотя бы Geo_Tools?
    профиль предоставлялся заказчиком
  4. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Функционал CIVIL не решит ваш вопрос? Там можно включить рабочие отметки дл профилей. 2022-11-16_17-14-09.png
  5. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть способ как-то разбить полилинию на примитивные составляющие? Извините, не знаю, как грамотно объяснить задачу)) допустим полилиния рисуется линией с буквами и кружочками, цель-превратить её в отдельные тексты, отрезки и круги, с сохранением размера кружочков и расстояния между ними.
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Немного не в тему сообщение. Но тем не менее. Попробуйте этот вариант. Команда запуска программы linexp
    • linexp.lsp
      10,3 КБ
  7. Спасибо!!!
  8. nextnicetry
    Коллеги, вопрос возник: есть ли какой-нибудь инструмент, чтобы проставить размер с буквой Д в квадратике, ну то есть действительные размеры на исполнительной? В идеале двойной размер - П и Д, в числителе и знаменателе соответственно. Пока обхожусь двойным размером с заполненной текстовой строкой в свойствах, потом вручную блоки по размерам растаскиваю.
  9. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    Создать свой шрифт с буквой Д в квадрате, к примеру, https://www.glyphrstudio.com/online/
    nextnicetry нравится это.
  10. очень клевая команда. а можно сделать так, чтобы не каждую полилинию выбирать а выбрать сразу все секущей рамкой7
  11. BearDyugin
    Расчленении типа линии до отдельных объектов
    Команда: BD_break_line_type
    Чертим фрагмент типа линии, можно использовать Отрезки, Круги и Текст, начало и конец фрагмента отмечаем точками.
    После вызова команды, сначала выбираем начерченный фрагмент, затем указываем целевую линию.
    sergtor, Alex_Shaton, flareon и 2 другим нравится это.
  12. paniva2010
    paniva2010 Форумчанин
    Можно ли это сделать для М-текстов?
  13. Здравствуйте, построение линии по точкам отличный Лисп, но мы переходим в нанокад, а он не принимает файлы VLX, можно ли сделать в LSP для подгрузки в нанокад, Игорь
  14. paniva2010
    Можно ли создать диалог: продолжить линию, замкнуть контур. Спасибо.
  15. BearDyugin
    4 команды:
    Geo_3dpoly_by_Point_C - Замкнутая 3Д
    Geo_3dpoly_by_Point - Не замкнутая 3Д
    Geo_Poly_by_Point_C - Замкнутая плоская
    Geo_Poly_by_Point - Не замкнутая плолская
  16. paniva2010
    Здравствуйте. Можно ли сделать так, чтобы можно было захватывать не один элемент текста/мтекста, а 2 и больше, чтобы первый текст был в мультивыноске над полкой, а остальные - под ней. Спасибо
  17. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    Такая возможность есть в МенюГео. Вы можете комбинировать обе этих надстройки и получите нужный вам результат.
  18. paniva2010
    А вы можете подсказать, в каком разделе МенюГео найти то, что вы советуете...
  19. Добрый день.
    А есть ли такая же программка только для вставки массового количества изображений? (растровых изображений). очень нужно.
  20. BearDyugin
    Ну так она и массово вставлять умеет.
