КРЕДО ГНСС обработка траектории БПЛА
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем zip-file, 3 авг в 19:32. 294 просмотра 2 ответа Обновлено:
  1. zip-file
    zip-file Форумчанин
    Доброго дня/вечера коллеги! Вводные данные следующие:
    - Имеется КРЕДО ГНСС 2024.2.2.237;
    - Файлы статики с гнсс приемника;
    - Файлы статики с DJI Mavic 3E; Суть проблемы:
    Получаю неадекватное планово-высотное положение как по траектории движения бпла, так и точки стояния гнсс прибора. Под рукой имеется "TERSUS Geomatics Office 2", он хоть не обрабатывает траекторию БПЛА, но при импорте статических измерений с ГНСС приемника показывает x/y/h похожие на известную координату в мск. X/Y/H бпла (на скриншоте) отображаются правильно, а координаты ГНСС приемника - нет. Очевидно, что я делаю что-то не так, а что именно - понять не могу. Если кто-то может подсказать, куда же "думать", буду весьма признателен.
  2. zip-file
    zip-file Форумчанин
    Путем нехитрой манипуляции выясняется, что КРЕДО ГНСС почему-то соотносит положение записи статики с местом, где прибор использовался в качестве УКВ-базы. При этом, выше упомянутый "TERSUS Geomatics Office 2" тот же самый rinex файл определяет там, где собственно и записывалась статика. Что за чудеса на виражах.
  3. zip-file
    zip-file Форумчанин
    В общем, аналогичная ситуация у меня происходит при работе в режиме УКВ База. При работе в новой локации, "мозги" у приемника не сбрасываются, и он думает что его пытаются запустить в старом месте с новыми каталожными координатами. Необходимо "сбрасывать мозги" путем, изначально, включения режим "Ровер", а затем только "База УКВ". Как сказала тех. поддержка ПРИНА - перед записью статики, запустите приемник в режиме ровера, иначе в заголовке статики он может прописать координаты предыдущего место стояния. Вот такой вот "прикол". Кто-нибудь из владельцев ПРИНа с этим сталкивался?
Похожие темы
  1. Мы используем файлы cookie
