С интересом слежу за его развитием. Пока что он в стадии беты. Его недостаток (по крайней мере для меня) - не работает под Win32, только Win64. Но конвертирует из RINEX 3 в RINEX 2 и обратно.
Опробовал последний. Проверяйте. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В секции DEVEL есть и 32-х разрядная версия.
Здравствуйте, работаю в режиме постобработки: в качестве базы использую South S82-V, а ровер у меня Topcon GR-3... по итогам обработки, нормально обрабатываются только те наблюдения, которые были в непосредственной близости от приемника, т. е. не более 1 километра... Работал на расстоянии примерно 8 км, поправки в режиме GO начинаются от 0.44 м, в STOP вообще не обсчитывается, НО в режиме СТАТИКА все отлично, если стоять на точке более 5 минут. Я думаю, что проблема возникает при конвертации из STH в RINEX... Конвертирую с помощью программы TORINEX. Обсчитываю в TopconTools 8.2.3. На всякий случай прикладываю файлы наблюдений... За ранее спасибо!
Конвертер в ринекс попробуйте отсюда: http://eps.com.ua/phpbb/viewtopic.php?f=9&t=2195 А вообще возможно дело не в конвертации. Вы как я понял работаете в режиме Stop@Go, при этом вероятно не придерживаетесь методики измерений. Перед и после съемки в Stop@Go вы инициализируетесь на известной точке?
База ни причём. Слишком короткие сеансы наблюдений, у Вас 2 файла по 4 и 6 минут наблюдений. Делайте статическую инициализацию минут по 20 - и будет вам счастье! Просто пишите первую точку 20 минут, на остальных можно стоять по 3-4 эпохи, при условии открытого небосвода.
20 минут - максимум, учитывая что приемники двухчастотные, а вообще для контроля лучше делать статическую инициализацию методом реокупации на пункте ГГС или просто точке с известными координатами (ранее определенной в статике) - постоять сначала работ на пункте минут 10, а затем вернуться на него в конце работы. При работе инициализация не должна теряться(иначе придется вернуться на пункт ГГС(точку) для новой инициализации), количество спутников должно быть не меньше 5 (лучше не меньше 6), а показатель PDOP должен быть не больше 3 (лучше меньше). Очень важны условия наблюдений - не старайтесь подлезть под дерево, если там находится нужная вам точка, лучше сделать 2 створные точки и рулеточный промер. Подобное рекомендуют и для РТК, правда стоять на пункте ГГС(точке) нужно еще меньше времени, но зачастую пользователи РТК приемников этим пренебрегают.
SKS000, uriygr1, Спасибо за развернутый ответ. Но все же хочу уточниться: я работаю без контроллера, ставлю базу на известную точку, затем со вторым приемником делаю то, что мне нужно: съемки в режиме СТОП ГОУ и координирование точек в СТАТИКЕ, обсчитываю с помощью TopconTools, в проекции [КАЛИБРОВКА], т. е. База стоит на известном пункте, в процессе съемки наблюдаем еще несколько известных пунктов. До появления в нашей компании приемника SOUTH S82-V использовал Topcon Hiper+ в роли базы, а Topcon GR-3 в качестве ровера, при этом поправки в режиме ГОУ начинали хромать только при расстоянии более 30 км...инициализацию никогда не делали.. Потом Hiper+ у нас сгорел, приняли решение заменить его бюджетным SOUTH, вот теперь мучаемся.
Это нормально. Хипер, по велению уважаемого Ашджаи Джавада, соблюдает правило удержания фазы, то есть он продолжает вычислять положение спутников самостоятельно (при потере сигналов от них). Кто то из команды инженеров Джавада говорил мне что для Хиперов даже не нужна инициализация, она как бы происходит все время пока включен приемник. Однако я всегда старался подождать хотя бы минут пять десять перед началом обхода искомых точек. Кстати Вам предложили хороший совет - совмещать точки начальной и завершающей инициализации. Я бы даже посоветовал Вам по возможности всегда повторять фиксирование статической позиции на этой точке, ну проходите мимо, остановитесь (благо по времени это не много - каких то пару секунд) хуже не будет. На счет времени стояния на точке, в режиме стой-иди - я меньше десяти секунд не стоял, и увеличивал время минимум вдвое в случае любых подозрений на возможность ухудшения качества измерений.
uriygr1, Спасибо! Буду пробовать:) Возникла еще одна беда, только уже с приемником JAVAD. Очень старая модель, и в ней только COM порт для импорта данных... На компьютер поставил переходник PCI to COM и TOPCONLINK версии 8.2.3. Подключаю... вроде как программа видит прибор, но когда начинаю импорт данных, примерно на 50 процентах импорта, либо говорит, что прибор не подключен, либо просто прекращает скачку, так ее и не закончив:((( Пробовал на старом компе (с родным COM) и старым TOPCONLINK, все проходит нормально... но эти сведения, почему то потом не видны в версии 8.2.3. TOPCONLINK(TOOLS). Где может быть проблема?? В несовместимости старого оборудования и новой программы? Либо это COM барахлит? Спасибо.
Это очень печально. Тут только один совет получше настраивать сам комовский девайс. Ведь сам порт и протокол последовательной передачи данных практически неубиваемы. Я почти что на сто процентов уверен что ком порт на самом приемнике работает, стало быть дело не в нем. Попробуйте конвертировать данные через Pinnacle.
NovAtel Connect - 'то стандартная утилита - лежит в открытом доступе на сайте NovAtel, на которую давал ссылку в сообщении, которое.... ПРОПАЛО! http://www.novatel.com/assets/Documents/Downloads/NovAtelConvertSetup180.zip P.S. Ау модераторы... а действительно почему удалено мое безобидное прошлое сообщение с ответом (да и В.Шуфотинский то успел вставить из него цитату в свой вопрос)???
Вы об этом: http://geodesist.ru/forum/threads/rabota-s-teqc.49057/#post-547889 или ещё какое-то было? В какой теме?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста конвертировать Файлы в Rinex. Приемник Trimble R8-III. Формат исходных данных *.T02 Скачивал данные через телефон. (кабеля нет). Установил программку Trimble DL для смартфона. В ней есть один косяк с высотой антены(Приер реальная высота 1.234 а прога забивает как 1234.000 я думал это исправить в пост обработке. Обрабатывать буду в Тopcon Tools 8.2.3 Пример файла прилагаю.
Вы уже не первый кто в DL с высотой антенны испытывает трудности. http://geodesist.ru/forum/threads/z...ju-android-ustrojstv.44258/page-2#post-547619 Узнайте у Андрей Мороз, как у него успехи на данный момент.
