Кодирование
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Velagor, .
  1. Sta1917
    Sta1917 Форумчанин
    #81
    Дабы не плодить, спрошу здесь: Создал в классификаторе свой код, установил настройки импорта. Как настроить в Credo Dat 4.1 пользовательский код, чтобы подхватывался он а не базовый? Или перебивать базовые коды в классификаторе?
  2. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    #82
    Применяю кодирование с 1997г., как только стал работать на Geodimeter сначала 510, потом 608, -610, Trimble 3600. Уточнение: панель соответственно геодиметровская, ПО AutoKa, программа на приборе UDS с запросом кода, высоты отражателя, очень (чрезвычайно) редко использую нумерацию пикетов. В качестве абриса сложных ситуаций фото на аппарат или даже на телефон + профессиональная память съемщика (помню, не в деталях, объекты с учебной и производственной практик). Необходимое условие: бригады "офицерские", по-другому нельзя, особенно зимой. Очень жаль людей с "топографическим идиотизмом" , пытающихся остаться в профессии.
    Детали: код - 1, 2 или 3 прямым набором цифр на панели, подтверждение, высота новая и подтверждение или подтверждение старой высоты, измерение в "быстром стандарте" с регистраций или доведение трубы до цели и регистрация (углы, столбы, стойки оград, помехи). Слив "сырого" файла с инструмента, "перечитка" файла в табличный вид с использованием "трансляционной таблицы" (один раз создали и забыл, пока что-то не потребуется в неё добавить), процедура 10, 20, 30 секунд, ну от силы минута. Редакция файла "блокнотом" для выноса пикетажа программой, если не накосячил в поле, то несколько минут. Вынос пикетажа на экран в условных знаках, различных цветах, разной атрибутикой в виде отметки или номера, или отметки и номера (несколько секунд); условие - ход проложен, точки с отметками на экране. Если нет ничего кроме исходников, то исходный файл дробится на ход, засечки (привязки) и съемку. Съемка соответственно после хода. Несложный объект делается за один день: рекогносцировка с забивкой точек, ход и съемка, камеральная обработка с отрисовкой. Написание отчёта здесь не рассматривается. При большом объекте утро следующего полевого дня начинается с обхода вчерашней съёмки с распечаткой - самоконтроль.
    То что сделали шведы в лохматые 80-е и "даром" передавали нам в Россию в 90-е годы до сих пор никто по-человечьи не хочет повторить. Что не могут - просто не верю. Такой работе надо учить в учебном заведении, а не обсуждать на форумах.
  3. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #83
    GeoTop25, Ну просто крик души а не сообщение.
    Наверное я что-то пропустил.А что они передали и кому? Надо бы сжодить и забрать "халяву"
    Sta1917 нравится это.
  4. giggs11
    giggs11 Форумчанин
    #84
    Добрый вечер. Подскажите как настроить Геоникс под свою систему кодов? Может есть у вас мануал? Я коды забиваю текстом в тахеометр. УЗ геоникса то же не подходят у нас для требовании архитектуры.
  5. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #85
    А по названию топа, я думал здесь клуб анонимных алкоголиков. "Как же жестока жизнь, подумал ёжик, слезая с кактуса".
    normey, chehoff и Андрей_К1973 нравится это.
