Здравствуйте. Ребята,может у кого найдётся хороший,полный видеоматериал по обучению в геониксе по импорту точек,созданию поверхностей и созданию картограммы,подсчёт объёмов земляных масс. Именно геоникс.
не могли бы вы прикрепить ссылочку на канал с роликами по геониксу Павел55214, Павел55214, Павел55214,
Здраствуйте! необходима консультация по составлению ТЗ на картограмму для подрядчиков, причем конкретно на составления картограммы не на проведение работ! сталкивался ли кто ни будь с подобным?
так пишите ваши хотелки и все, образец приложите к ТЗ типа хочу так в таких то шрифтах и прочее, в чем проблемма
Подскажите, пожалуйста, каким способом проводит Сивил 3Д расчет объемов работ по разработке грунта, если поверхности сравнения отличаются друг от друга в том, что площадь нижней поверхности меньше, чем верхней ( разработка грунта производилась с небольшими откосами). Поверхности сравнения перекрываются. Будет ли учитываться объем работ по выемке грунта в откосах?
ппрк, Civil по умолчанию считает методом триангуляции. И, как ответил FOXXX591 "Будет ли учитываться объем работ по выемке грунта в откосах" - нет, при отсутствии данных элементов в пов-сти низа. Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер Очень грубо представлена конфигурация "котлована" P.s. поверхность низа не может быть меньше контура верха, для правильного подсчета.
Добрый день. Спасибо за ответ. Хотел еще раз уточнить, в случае увеличения границы нижней поверхности, будет ли программой учтен переход от нижней к верхней поверхности именно как "чашка" (под наклоном)? Или будет производиться подсчет объемов с учетом вертикальных боковых плоскостей откосов?
Цивил считает объемы только в области пересечения обеих поверхностей, что бы сделать чашку есть 2 варианта, оба расширяют меньшую поверхность увеличивая зону перекрытия. 1) попроще, рисуете замкнутый контур до которого надо увеличить вручную сами, преобразуете его в характерную линию, поднимаете характерную линию на большую поверхность, добавляете к меньшей и получите расширение меньшей с уклоном к этому контуру. 2) посложнее, берете границу меньшей поверхности, преобразуете в характерную линию, создаете объект профилирования и задаете целью вторую поверхность получая в результате поверхность откоса,. после чего добавляете этот откос получая поверхность с откосом.
если нижняя поверхность будет выглядеть как "чашка" и замыкаться на верхнюю поверхность - то откосы будут корректно учитываться, если поверхности не будут иметь общих элементов (пересечений), то объем считается в границах проекции общей площади, как вертикальная призма.
Здравствуйте. Не подскажет ли кто-возможно ли перенести отметки профиля(проектного или фактического) в линию на плоскость. Если да, то как?
Может, и свежий пакет адаптации найдётся на цивил? --- Сообщения объединены, 29 июл 2024, Оригинальное время сообщения: 29 июл 2024 --- Может, и пакет адаптации на цивил свежий у кого найдётся?
GVA, нет подразделения Autodesk в РФ = нет актуального кантри кита. Есть только, адаптированные, старые версии.
GVA, Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Если были прописаны коды точек в конструкции - да: Ткнуть коридор → панель запуска → создать точки CoGo.
