Всем привет. Есть 5 трасс с профилем, нужно создать поверхность. Может кто подскажет решение. Нашел такой вариант, см.ниже, но реализовать не совсем понимаю как. Проблема Требуется узнать, можно ли создать 3D-полилинию из трассы с профилем в Civil 3D и как создать. Решение Создание характерной линии на основе трассы (CreateFetaureLineFromAlign) Выберите профиль, который будет использоваться для отметки в диалоговом окне создания Выберите характерную линию и откройте редактор отметок (GradingElevEditor) Убедитесь в том, что отметки применены успешно РАСЧЛЕНИТЬ характерную линию для получения 3D-полилинии --- Сообщения объединены, 17 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 17 сен 2022 --- Разобрался, можно удалять тему
Так создай профили трасс. Затем характерную линию из трассы. Затем характерную линию смещаешь влево и вправо с проектным уклоном на проектную ширину. Строишь проектную поверхность. Это если простыми словами.
