калибровка в магнет тулс и магнет филд
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Solnechny888, 25 ноя 2015.
  1. Solnechny888
    16 ноя 2012
    господа есть 2 набора координат, wgs и мск, выполняю калибровку в магнет тулс, там всё выглядит хорошо точки в 2х системах координат ложаться точно друг на друга, делаю экспорт в магнет филд для ртк, там тоже всё на карте выглядит ок, калибовочные точки имеют правильные координаты в мск, а вот при получениии координат с приёмника улетают на 200км (не могу даже запустить базу). До этого делал то же самое по такой же схеме раз 10 всё работало как часы. Где могут быть проблеммы, может какие настройки слете в магнете? Запускаю на контроллере старый проект из другого участка там всё нормально работает...загадка.
    --- Сообщения объединены, 25 ноя 2015, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2015 ---
    оказалось влияет настройка профиля ртк, хотя там никаких настроек системы координат нет
  2. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    Solnechny888, уважаемый, а какие настройки? формат поправок? мало-ли, у кого-то подобное вылезет?
  3. Solnechny888
    16 ноя 2012
    ну в настройках магнет филд есть профили съёмки, мы настроили для ртк профиль "my RTK" собственно там настраиваются типы поравок, модели приёмников и модемов и др. апартно-технологические процессы (настроек системы координат там нет). Кроме этого профиля там ещё куча других в том числе и default, который всегда активен по умолчанию, и при включении контроллера он является активным.
    Вот какая фишка выяснилась. подключаемся контроллером по блютуз к базе с профилем дефаулт или любым другим, прошу заметить ТОЛЬКО подключаемся и потом после подключения меняем профиль на нужный и запускаем базу, с нужными настройками МСК- база координаты в МСК считает неверно!!! Долго не могли понять почему. Оказалось лечиться выставлением нужного профиля в контроллере ДО подключения по блютуз...такая вот осбенность непонятная. казалось бы какая разница когда менять настройки до или после подключения...
  4. павелд
    15 июн 2014
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, по какому алгоритму сделать калибровку из WGS-84 в мск.
    Имеется оборудование: полевой контроллер TOPCON FC-250, ГНСС приёмник TOPCON GR-5, ПО Magnet Field
    Magnet Office Tools.
    Спасибо.
  5. Solnechny888
    16 ноя 2012
    павелд, если у вас только 1 приёмник, то первое что нужно сделать - озаботиться где бы взять ещё один, или подключиться к какой-нить постояно действующей базовой станции, а уже потом думать о калибровке и съёмке
  6. павелд
    15 июн 2014
    В наличии два комплекта, а опыта в калибровке нет. А в городской системе координат работать надо. Если поможет кто нибудь теорией -буду благодарен.
  7. АЮП
    23 янв 2010
  8. павелд
    15 июн 2014
  9. павелд
    15 июн 2014
    Спасибо
    chehoff нравится это.
  10. chiv73
    2 авг 2011
    Приветствую. Возникла проблема. Не могу в ТТ открыть файлы mjf из магнет филд. В МТ открываются, а в ТТ нет этого расширения в списке импорта. Что делать? Заранее благодарю. P.S. изменение расширения файла не помогает)
  11. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    в нем и работать.
  12. chiv73
    2 авг 2011
    Глубокомысленно, но не содержательно. МТ-1, бригады-2, расстояние 180 км., но есть ТТ.
  13. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    chiv73, мт и мф вышли после ТТ и тс, соответственно, ТТ не предусматривает импорт данных полевого по МФ. Так что либо работать в МФ с исходными без необходимости пересчёта в офисе, либо искать способы импорта/экспорта векторов наблюдений, либо накапливать и обрабатывать в МТ. Интернета нет проекты переслать между бригадами?
  14. chiv73
    2 авг 2011
    Так и работаем. Туда mjf обратно txt и dwg. Но хотелось бы исключить это звено для экономии времени.
  15. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    chiv73, работать в настроенной системе и экспортировать данные из полевого проекта на карту в форматах тхт и dwg(абрис?)
  16. AlexVLG
    28 апр 2014
    Здравствуйте, вопрос такой, есть проект с калибровкой в magnet tools, сейчас мне надо сгустить участок внутри этой калибровки, я отстоял статику(образно, еще не отстоял::blink.gif::) от каркаса калибровки, теперь чтобы все это обработать достаточно просто закинуть все это в проект с калибровкой и обработать как обычно? или есть нюансы?
