Как закоординировать и уравнять марки в Credo?
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Валерий М.В., .
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Априорные (то есть, заранее известные) установки выполняются здесь:
    Вместо тех, что даются по умолчанию, можете задать СКО своего прибора.
    lyoyha нравится это.
  2. андрей1992
    андрей1992 Форумчанин
    Пытаюсь разобраться с уравниванием линейно -угловой сети. Можете подсказать, что я не учел в уравнивании, или что то сделал не так. Файл кредо прилагаю. Тахеометр Лейка TS02 7" 2мм +2ppm. Заранее спасибо.
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    андрей1992, помнится, Вы пытались:
    Во-первых, не уровнять, а уравнять (происходит от уравнивания).
    Во-вторых, что за метод свободной станцией?
    По терминологии Leica, свободной станцией считается установка прибора на точке, координаты которой будут получены в ПО тахеометра по результатам измерений на пункты с известными координатами.
    В данном случае обработка измерений выполняется не в ПО тахеометра, а в программе Кредо. Кроме того, уравниваются не одна, а три взаимно зависимых станции. То есть, это уже целая сеть.
    В-третьих. Судя по тому, какие эллипсы ошибок при открытии данного проекта, Вы пытались выполнить предрасчёт сети. Это так?
    Если же выполнить не предрасчёт (проект), а действительно уравнивание, то получаются "дикие" ошибки и поправки. Причина в лишней "галочке":
    Эта поправка за редуцирование на плоскость проекции Гаусса-Крюгера. У Вас же система координат Местная (тип Локальная), где такого редуцирования не производится и такую поправку применять нельзя.
    О применении поправок смотрите по ссылке:
    https://geodesist.ru/threads/obrabo...-redukciju-na-uroven-morja.52376/#post-580830
    И последнее. Если, как Вы пишите, точность дальномера 2мм +2ppm, тогда здесь вместо 3 ppm нужно тоже установить 2ppm:
  4. андрей1992
    Спасибо большое за указанные ошибки, буду исправляться.
  5. андрей1992
    ЮС, Исправил всё что вы сказали. эллипс ошибок не изменился.Может что то еще можно сделать?
    • 51.gds
      21,6 КБ
  6. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Непонятно, зачем Вы включили учет атмосферных поправок, при этом ни на одной станции или цели не указаны температура, влажность, давление.
    Априорное значение СКО направления для 7-ми секундного тахеометра будет 4,95 сек (а не 7).
    Если учесть описанное мною выше - картина немного улучшается.
    NWSE и ЮС нравится это.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Выполните то, что подсказывает lyoyha, получите такую ведомость:
    Точность Вас устраивает?
    Чем не понравились эллипсы?
    NWSE нравится это.
  8. Efisol
    Efisol Форумчанин
    в свойствах проекта
  9. Legion15
    Не хотите брошюру написать по данной теме,а кто то нибудь ее издаст допустим.Собрать все в книжку,то что здесь обсуждается с примерами и ошибками.Как идея?
    TulGeo и X-Y-H нравится это.
  10. X-Y-H
    ЮС, вам и на книгу можно замахнуться, кредовцы думаю поддержат, или можно краундфандинг открыть
    geo_rva и TulGeo нравится это.
  11. Legion15
    Меня на толкнуло на мысль тема про поверки и юстировки.Автор темы издал брошюру.Она ко мне едет курьерами в данный момент.В прошлом году близко столкнулся с данной темой,когда нужно было на существующее ГРО натянуть 6 свежих пунктов неизвестной точности закладки и попасть в 5 мм.Удалось.С трудом.Вот поэтому и идея про книжку.Да,все это есть в СНИПах и ГОСТАх и еще где нибудь,но сухим языком.А мы все таки люди.
  12. Efisol
    Efisol Форумчанин
    Полностью поддерживаю!
  13. андрей1992
    ЮС,
    lyoyha, Я всё сделал по Вашей инструкции, но точности как у вас добиться не смог.
    • ГРО.gds
      21,6 КБ
      152,9 КБ
      123,8 КБ
      115,5 КБ
  14. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В какой версии ДАТ Вы выполняли обработку?
    Похоже, что разница в оценке из-за разного доверительного коэффициента. В проекте установлен коэффициент 2:
    2.jpg , но в некоторых версиях, в частности 3.12 как у меня, вне зависимости от установки, расчёт выполнялся только с коэффициентом 1.
    Видимо, в вашей версии расчёт выполняется в соответствие с заданным коэффициентом, поэтому параметры эллипсов ошибок вдвое больше.
    И ещё один вопрос. Для чего были изменены заголовки в колонках ввода температуры и давления:
    Вместо Т° и Р зачем-то добавлены +5 и 714. Температура и давление вводятся не в самом заголовке, а под ним, в строке напротив соответствующей станции и цели.
    Не хочу. А чем форум не устраивает?
  15. Efisol
    Efisol Форумчанин
    был бы труд, которым можно гордиться, да и материальная составляющая как бонус
  16. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    в версии 3.10 доверительный интервал также не влияет на эллипсы, а используется видимо только при отбраковке ошибочных измерений углов и расстояний.
  17. андрей1992
    ЮС, Спасибо большое за помощь, хоть немного разобрался в этом.
    Я обрабатывал в 3.06 и максимальная ошибка была 8мм. средняя 4.
    Когда открыли её в 3.1, то максимальная стала 4мм. средняя 2.
    Может быть потому что в версии 3.1 есть поправка редуцирование линии на эллипсоид?
  18. Можете прям подробно описать процесс как задать исходное направление в Кредо?
  19. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    MingaleevVasilich нравится это.
  20. Legion15
    Подскажите,как построить более правильно сеть для уточнения новых пунктов.Исходники,которые вызывают доверие у заказчика только 2 и то в одном углу стройплощадки.Скакать свободными станциями по грязюке не получится--пункты только в одной стороне.Прогоняли ход 2 -секундником по 3-штативке.
      150,3 КБ
