Как рассчитать параметры неизвестной СК, имея координаты точек в WGS84 и в этой неизвестной СК
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Dmitry1, 7 июн 2022.
  1. Dmitry1
    4 фев 2016
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать как и в каком ПО можно рассчитать параметры СК (ключи перехода c расширением prj (proj.4)). Эти параметры нужны для того, чтобы при загрузке в ГИС-программу отснятых GNSS-точек (спроецированные в СК, определённые при каллибровке) им можно было назначить их родную СК (в которой даны каталожные координаты), чтобы слой можно было легко перепроецировать в разные СК (и точки лежали в нужном месте на подложке (например, OSM)). (Нужно не координаты точек пересчитать, а рассчитать параметры системы координат).
    В наличии имеются точки с известными координатами в СК WGS-84 (то, что наснимал GNSS-приёмник при каллибровке) и каталожными координатами в неизвестной СК (основанной на СК42, г. Севастополь).
    • Плоские.txt
      188 байт
    • Исходники.zip
      527 байт
      187,3 КБ
      233,3 КБ
      214,8 КБ
      224,7 КБ
      192,8 КБ
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Dmitry1 нравится это.
  3. Slinger
    13 окт 2010
  4. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Сами параметры у вас уже рассчитал контроллер (они на скринах видны). Эти параметры это и есть ключи перехода.
    Файл proj.4 можно сделать самому в текстовом блокноте. Найдите описание его структуры и введите полученные параметры.
  5. Dmitry1
    4 фев 2016
    Во вкладке "Регулировка по горизонтали" указаны ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ преобразования исходной СК в ИСКОМУЮ (по результатам каллибровки). Т.е., насколько я понимаю, при каллибровке мы РАЗВОРАЧИВАЕМ, сдвигаем и масштабируем исходную СК и получаем искомую. Судя по примеру файла proj.4 для QGIS, в нём не указывается разворот (и прочее) исходной СК, а мне нужно это как-то указать, иначе я не получу искомую СК.
    Пример: МСК 23_1:
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=40.98333333333 +k=1 +x_0=2300000 +y_0=-4511057.628 +ellps=krass +towgs84=23.57,-140.95,-79.8,0,0.35,0.79,-0.22 +units=m +no_defs
      233,3 КБ
  6. Dmitry1
    4 фев 2016
    В программе GNSS Solutions при создании СК если поставить соответствующую галочку, то появляется возможность ввода горизонтальных поправок (скриншот во вложении). Вопрос состоит в том, как эти горизонтальные поправки ввести в файл proj4? На сколько я знаю (судя по тем файлам proj4, которые мне встречались) в них нет описания этих горизонтальных поправок, а мне их нужно как-то ввести.
      87,8 КБ
  7. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Похоже на конформное преобразование 1ой степени. В proj применяется Хельмерт, а вот про конформное вроде какая то другая муть. Хде то "проскальзывало", но сейчас не вспомню хде.
    PS: GIS-Lab: Добавление местной координатной системы в GIS (это не "решение" вашего вопроса, а инфа для понимания).
  8. andrew_klikunov
    30 сен 2015
    Пенза
    В proj - Бурша-Вольф, знаки обратные, просто уточним.
    --- Сообщения объединены, 12 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 12 июн 2022 ---
    Вы давно в геодезии???
    Параметры МСК Севастополя есть здесь на Форуме. Вам параметры перехода от чего к чему нужны? Из Севастопольской в WGS? Сколько у Вас общих точек и каким образом они определены? Высота имеется?
    zvezdochiot нравится это.
