Как правильно наводится на 360 prism?
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем АлексейМанс, .
  1. ak_evg
    #41
    а почему нельзя. Вот пример такого использования при строительстве моста в Крым.
    https://geodesist.ru/attachments/5-jpg.114815/
    media174 и max7 нравится это.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    #42
    Ага, мост рухнет. Там же два центра и не известно на какой наводились::laugh24.gif:: (Шутка) Видимо не мне одному приходили в голову подобные решения проблемы и люди их с успехом уже использовали.
  3. Deleted member 122005
    #43
    Смотрим первоисточник изображений, которые отправлены выше. Конкретно по призме GPH1P. Ниже дано пояснение, что есть такое точность центра в данном случае. Соглашусь лишь с тем, что характеристики в таких каталогах не указываются достаточно подробно. И даже в официальных источниках (см. приложение к сообщению).
    Кстати, про параметр точность центрирования написано здесь и здесь. А суть то совершенно разная. По поводу параметра точности центрирования у меня возникает вопрос. Какого, собственно, чёрта центр призмы и ось держателя совмещают с ошибкой до 2 мм? Не кажется ли вам, что это как-то слишком, уж извините, дохрена? Ценники огромные, а ошибка до 2 мм?! Чё за ботва?::blink.gif::
    мирось нравится это.
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #44
    Жильё гораздо дороже! А точности там совсем других порядков! Цена - не показатель!
    "Чё, прям говорить, чтоле?"
  5. Deleted member 122005
    #45
    И каких же это порядков там точности? Ну и чем они подтверждаются? Эмпирическим опытом, полагаю.
  6. zvezdochiot
    #46
    Узнаешь, "студент", всё узнаешь. И забудешь про 2мм, сразу же.
  7. max7
    max7 Форумчанин
    #47
    Вот еще одно определение точности. По моему нас нарочно запутывают::biggrin24.gif::.
  8. Deleted member 122005
    #48
    Откуда это? Если из случайного магазина, то это вообще не следует воспринимать как источник информации.
    Мне для научного интересу знать хочется.
  9. max7
    max7 Форумчанин
    #49
    Во всех случаях это пишут обычные люди и сайт Лейки не исключение. По этому я и пишу что верить написанному нельзя, нужно самим проверять. А то скоро нам точность в килограммах начнут указывать, а мы будем верить, ведь это из авторитетного источника! На картинке выше точность уже измеряется в секундах!!! И это с сайта оф дилера Топкон в США
    Yuri V. нравится это.
  10. Deleted member 122005
    #50
    Я бы всё же не стал приравнивать информацию с официального источника к информации непойми откуда. Все мы так или иначе пользуемся тем, что написано другими. И далеко не всегда мы можем это проверить. Поэтому всё же имеет смысл делать некую градацию авторитетности источников. Что впрочем не отменяет того, что к любой информации надо стараться относиться критически.
    А всего не проверишь. Зачастую на это нет времени/денег/сил.
    Это не секунда, а дюйм. Да-да, английская система мер всё ещё существует.
  11. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    #51
    Уф жара пошла :D с 360 гр минипризмы с алиэкспресса дают вполне себе миллиметровую точность при использовании с оборудованием, которое может это себе позволить. Автолок автолоку рознь, при том очень сильно, не забывайте это)) А так, например на вот этих малышей как на фото тех что использую чаще всего, вполне себе можно навестись и глазом, а по углу меж "дисками" и то подавно. Долго только. На то там 2 одинаковые вещи сверх и снизу и даны, чтобы от них и плясать :)
    мирось, max7 и Yuri V. нравится это.
  12. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    #52
    Правда кривые тоже попадаются и очень хрупкие.Перпендикулярность хромает, это особенно видно если между секциями минивехи прикрутить, но в целом, при правильном обращении работать можно.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #53
    Не понял, что за боковые метки у отражателя 360°?
    Хотим мы того или нет, наклонное расстояние всегда измеряется на центр призмы (центр отражения), вне зависимости от того, куда выполняется визирование.
    НО горизонтальное проложение и превышение будет вычислено по углу наклона. И если визирование выполнялось не в центр отражения, то и горизонтальное проложение и превышение будут вычислены с ошибкой. Вопрос лишь в величине этой ошибки, зависящей от ряда факторов.
    Нет, это один цельный кусок стекла.
    Луч отразится от каждого из центров отражения. В результате получим что-то среднее. Может быть.
    У меня был случай с измерениями на базисе-компараторе, когда два обычных отражателя оказались почти на одной линии, один чуть выше другого так, что при наведении на любой из них оба захватывались пучком излучения. Результат измерения расстояния настолько отличался от реальности, что это сразу бросалось в глаза. И это было вовсе не среднее расстояние.
    При желании, можете поэкспериментировать на эту тему.
    Зачем верить? Это всё было проверено, прежде чем с ними работать (см. фото). Только вы путаете две разные вещи: точность отражателя (0.3 мм) с дальностью измерения на него (3600 м).
    Точность означает, что возьми любой отражатель данной модели и не заметишь разницы в геометрических параметрах (соосность призмы, постоянная поправка и др.), а также минимальные ошибки из-за отклонений в ориентировании на тахеометр.
    У однопризменных отражателей можно минимизировать ошибки визирования и измерения дистанции путём определённой установки призмы относительно оси вращения отражателя.
    В отличие от однопризменных, у многопризменных отражателей (360°) такая установка конструктивно невозможна (призмы будут мешать друг другу). Поэтому у таких отражателей будут более заметны ошибки измерения расстояний в зависимости от ориентирования по отношению к дальномеру. И это неизбежно.
    Уменьшить ошибки можно, уменьшив размеры блока призм (снизится дальность).
    Многие проблемы устраняются, если изготавливать призмы из стекла с коэффициентом преломления близким к воздуху. Но такого стекла пока не изобрели.
    мирось, Steinar, TulGeo и 2 другим нравится это.
  14. Deleted member 122005
    #54
    Это меня в другую тему понесло про обычные круглые мини-призмы. Но на 360° можно метки сделать самостоятельно. Уже предлагали.
  15. разметкин
    Ставь две!!::biggrin24.gif::
    [​IMG][​IMG]
  16. Deleted member 122005
    #56
    Любое производство желательно делать экономным::biggrin24.gif::.
  17. Kosart
    Kosart Форумчанин
    #57
    Добрый день коллеги! Скажите, есть ли смысл (кроме стоимости) приобрести минивехи 360 для работы с тахеометрами-нероботами? Есть опыт использования у кого нибудь?
  18. Добрый Duck и .
    Нет
  19. max7
    max7 Форумчанин
    #59
    Смотря как вы организуете работу и что хотите делать. С помощью мини призм 360 можно организовать марки на которые можно наводиться с любой стороны без особых погрешностей.
    К стати возвращаясь к теме самих призм. Вчера стоял от прибора 70-100 м (примерно) вращал веху с 360 отражателем в горизонте и никак не мог добиться момента когда высота будет меняться. Отметка определяется стабильно одинаково.
    мирось и Steinar нравится это.
  20. Deleted member 122005
    #60
    Если в горизонте, то у вас отметка будет определяться в первую очередь значением измеренного вертикального угла, а не измеренного расстояния. А значение вертикального угла зависит только от того, как вы наводитесь, а не от разворота призмы.
