Как перевести WGS84 в ГСК2011
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем lawer00, 8 ноя 2019 в 20:23.
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А сейчас подумал, а почему? Я же в кредо пересчитываю. Правда там просто написано ITRF 2008.... На какую эпоху - непонятно - надеюсь что на 2005.0.
    Кстати СК и датума ITRF 2014 в кредо транскор нет. Надо самому создавать.
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2022 в 18:14, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2022 в 18:10 ---
    Ну все дело в точности.... У нас все сидит на триангуляции СК-42 и возможны локальные отскоки.....
  2. Deleted member 122005
    Дело в контроле. Без контроля (посредством измерений!) никаких определений координат пунктов быть не может.
  3. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    StudentX, думаете дебилы там сидят? Я насколько знаю - контроль проводился.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну когда они пересчитывают с СК-95 - вряд ли на конкретные пункты кто то ездит...
    Скорее всего рассчитывают параметры перехода по ближайшим пунктам на которых есть общие координаты.
    Я уже писал - они бы у себя организовали сбор сырых данных с приемников.
    Ежедневно сотни геодезистов на пунктах ГГС стоят и никому эта информация не нужна.
    Самим конечно делать надежнее, но если людей не хватает то что страшного если чужие файлы взять. Естественно сверяя между собой.
    А так у меня владельцы БС иногда спрашивали сырые файлы.
    Deleted member 122005 и zvezdochiot нравится это.
  5. Deleted member 122005
    Не утверждаю. Но... действительно:
  6. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Ну это логически следует из принципа расчёта. Сервисы PPP (и RTX в частности) делают расчёт координат на текущую эпоху которые затем нужно привести к выбранной опорной. Когда надо изменить эпоху - нужно использовать скорости, а где их взять? TrimbleRTX использует скорости из модели MORVEL. А откуда их берёт используемый Кредо? Если он их не использует - значит он эпохами вообще не заморачивается. А если даже и заморачивается - наверняка он использует не те же скорости, что и сервис RTX, а значит чем больше разница в эпохах при пересчёте - тем больше будет итоговая погрешность.
    Поэтому пересчёт из 2021 в 2008 и затем в 2011 будет давать бОльшую погрешность чем пересчёт из 2021 в 2010 и затем в 2011.
    Насколько велика разница будет - судить не берусь, но когда речь идёт о сантиметрах погрешности попробовать наверное стоит.
    lyoyha и stout нравится это.
  7. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    В кредо встроен ITRF 2008 как я понял на эпоху 2005.0. И с нее скорее всего по ГОСТ 32453-2017 пересчитывает в ГСК-2011.
    В этом случае скорости не нужны. Сейчас посмотрел - можно создать свой датум на какую то эпоху - но скорости надо вручную вгонять.
    А так как я понимаю ГСК-2011 это ITRF 2014 на эпоху 2011 года?
    А почему в госте все эпохи 2005? Ну я тему про ГСК 2011 почитаю - там наверное обсуждали.
  9. uriygr
    uriygr Форумчанин
  10. Коллеги, может у кого есть дистрибутив кредо-транскор версия 2.30, ключ есть а диск утерян.
  11. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    Дмитрий Анатольевич нравится это.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может кто подскажет. Trimble RTX воспринимает высоту фазового центра вычисленную программой перевода сырья в ринекс как высоту до низа тарелки? А почему?
  13. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Это вопрос кнопок.
    А вопрос: какого лешего он округляет в сторону нечётного как вам?
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А там нет никаких кнопок..... Грузишь ринекс и все.
    Да мне этот миллиметр пофиг. Тем более что точность написанная в отчете сантиметры. А на деле еще больше. Например:
    А округляет - там же округление не только па Гауссу есть а еще математическое - да их куча.
  15. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Вов узпакойзя. Подавляющее колличество антенн имеют ARP из калибровки по нижнему срезу резьбы. А это и есть то, что неуважаемый тримбл называет "боттом антенна маунт".
    Намана у тя всё. Но за 0.5 спроси!
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну разница 15 см по высоте одного и того же пункта не очень нормально.....
    При оценке точности 3 см....
  17. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Точки наблюдения и точки обработки совпадают - по скринам. Чё ты хочешь от публики?!
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Дополнил свою табличку. Все "засекретил" (как принято). Названия пунктов - буквами. Если буква одна и та же - двойные измерения на пункте.
  19. uriygr
    uriygr Форумчанин
    У пункта Е что-то очень большое отклонение.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
