Как перевести WGS84 в ГСК2011
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем lawer00, 8 ноя 2019 в 20:23.
  1.  Х_МСК74У_МСК74Х_2011У_2011
    1613 522.152 295 295.006124770.0411370091.90
    2613 511.782 295 287.446124759.8911370084.04
    3613 513.852 295 283.306124762.0711370079.96
    4613 726.152 295 175.806124977.3711369978.48
  2. В Министерстве недропользования ни чего не говорят, я так понял сами не знают, но должно быть.
    Я использовал геокалькулятор, у меня вышло это:
    ГСК 2011
    ШиринаДолгота
    55°13'49.1499" 60°57'29.1251"
    55°13'48.8143"60°57'28.6980"
    55°13'48.8811"60°57'28.4636"
    55°13'55.7424"60°57'22.3680"
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2021 в 14:48, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2021 в 14:47 ---
    или так
    ГСК 2011
    ШиринаДолгота
    55.23031941560.958090306
    55.23022619260.957971667
    55.23024474760.957906565
    55.232150671 60.956213328
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2021 в 14:53 ---
    Вроде как они сами проверяют данные с помощью геокалькулятора и просто передают их далее.
  3. А зачем им BL, может все же им нужны XY ?
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2021 в 14:56 ---
    Тогда вот
    55.23030151 60.95813756
    55.23020829 60.95801891
    55.23022684 60.95795381
    55.23213276 60.95626065
    АндрейАм нравится это.
  4. Спасибо. Немного отличается от моего варианта из геокалькулятора.
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2021 в 15:06, Оригинальное время сообщения: 20 апр 2021 в 15:04 ---
    Даже и не знаю. Не сказали. Вроде бы просили, чтобы координаты были с секундами, более точными, я и предположил...
  5. Большое спасибо. Всем кто помог. Вопрос решён.
  6. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Не решён! Я вот из топа нифига не понял, как это было посчитано и в чём!
    NWSE и stout нравится это.
  7. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Да и не надо понимать... Ради пяти сантиметров напрягать жопу и мозги - это за гранью разумного ...
    Дмитрий Анатольевич и Yuri V. нравится это.
  8. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    сорян за не по делу. Улыбнуло "ширина". Полез в словарь, оказывается, Широта = Охват. И такими шажёчками можно действительно придти к ширине, буквально по словарям.
    Но, определение "Широта" описано в НТД, и, когда такая табличка с такой шапкой попадает в отчёт как быть эксперту, а, если он придерётся, то как быть заявителю? ))
  9. SAI
    SAI Форумчанин
    Чисто теоретически, т.к. я ленивый. По хорошему, нужен хотя бы пятОк ближайших пунктов вокруг района работ в СК42 и ГСК2011. Т.к. СК42 - кривая СК, то для весьма возможного исключения пунктов в запасе надо иметь еще пару-тройку. Далее находим локальные параметры трансформирования. Для этого подойдет Кредо Транскор (недорого + сертифицирована в РФ, в отличие от забугорных Blue Marble и проч.). Если не ошибаюсь, то параметры СК42 и эллипсоид Крассовского уже имеются в Транскоре (да и есть на каждом заборе). Параметры ГСК2011 я встречал на сайте Мапинфо. Про эллипсоид 2011... Вроде постановлении Правительства об установлении ГСК-2011. Найти можно, в общем. В том же Транскоре (ну, или в другом калькуляторе) переводим необходимые координаты по найденным локальным параметрам. Либо обращаемся к Диаволу ГОСТ 32453-2017 и делаем перевод.
    ПС: Обычно результаты калькуляторов разнятся из-за зашитых в них формулах пересчета: сокращенных или не очень.
    ПС2: Переводы - не мой конёк)
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Для интереса взял пункты на которых сам стоял приемником и на которые у меня есть каталожные координаты в ГСК 2011. Обсчитал ринексы в сервисе Trimble RTX получил геоцентрические координаты ITRF 2008 на эпоху 2005.0 и пересчитал из в кредо транскоре в гск 2011. Получилась такая табличка. Немножко подмазал координаты, дабы не обвинили в потере бдительности......
    2 и 3 строчка - один и тот же пункт - я на нем 2 раза стоял.
    1-3 строчка - Дагестан
    4 строчка Калининградская область. Этот пункт получен официально но результатом пересчета.
    Высота этого пункта фактически правильная - внизу
    Пересчет в кредо велся с моделью геоида EGM 2008.
    Дмитрий Анатольевич нравится это.
  11. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
  12. Deleted member 122005
    Зачем на эпоху 2005? ГСК-2011 - это, собственно, эпоха 2011.
    А это как? В каталог занесены координаты пункта, полученные посредством пересчёта? Если да, то такие большие отклонения в плановых координатах не удивительны.
  13. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Лучше выбирайте ITRF2014, там эпоха 2010, по идее меньше погрешность будет.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Мне из каталога выдали только 2 пункта в ГСК 2011 из 6 заявленных.
    Позвонил на Онежскую - они сказали что по письму-запросу пересчитают любой пункт в ГСК-2011.
    Как пересчитывали - не знаю.
    Спасибо, надо попробовать...
    Попозже дополню табличку
    Родичкин нравится это.
  15. Deleted member 122005
    Кошмар... Координатам из пересчёта доверять нельзя. Пересчёт не является геодезическим методом определения координат. Одно дело - геоцентрические координаты, определённые посредством современных ГНСС (там пересчёт вполне оправдан), и совсем другое - старые системы координат, пункты в которых определены классическими методами.
    :Good:
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А забыл уже.... По форуму быстро поиском прошелся и где то прочитал... Тщательно не искал. Через часик дополню табличку.
    Кстати из таблички видна примерная точность расчета RTX по пункту где я стоял 2 раза...
    Х и У здорово расходятся (точность из отчета RTX указана внизу координат). Но на плоскости получше. Точнее вектор тот же - но выглядит красивее
    У Rinex 2. 11 и 3.02 - заявлена примерно одинаковая точность. Может надо по обоим рассчитать - в этой табличке я считал по 3.02.
    --- Сообщения объединены, 25 янв 2022 в 17:31, Оригинальное время сообщения: 25 янв 2022 в 17:28 ---
    Ну если у них есть точные параметры перехода с СК-95 на ГСК-2011 - то можно
  17. Deleted member 122005
    Они могут быть известны только на каких-то небольших участках по результатам калибровки. Сомневаюсь, что это было сделано.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну есть же у них общие пункты и в ГСК и в СК-95. И немало....
  19. X-Y-H
    X-Y-H Форумчанин
    StudentX, то есть применение Канадой, Германией, Новой Зеландией NTv2 вы не считаете геодезическими работами?
    andrew_klikunov нравится это.
  20. Deleted member 122005
    Ну, допустим, есть у них некая матрица поправок по типу NTv2 или чего-то в таком духе... Контроль этого решения выполняется? Очень сомневаюсь. Геодезия - не математика, а прежде всего измерения. А вычислительные методы, которые призваны устранить невязки (либо что-то там подогнать), в т.ч. уравнивание - это уже вторично. Если что-то пересчитано, то нужно хотя бы висячкой (т.н. метод висячих пунктов) проверить это решение. Иначе это не геодезия.
    Я не в курсе подробностей того, как это у них делается. Мнения по этому поводу у меня нет никакого. Да и не об них речь сейчас.
