как перевернуть съемку
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем Виктор Субботин, 9 сен 2018.
  1. Виктор Субботин
    2 фев 2015
    Добрый день.
    При съемке забил в прибор координаты наоборот (Х в Y, Y в X) при наложении на чертеж в автокаде, съемка ложится, как бы это сказать....вверх ногами( то что должно быть ниже ложиться выше, относительно графики). можно ли как то ее отразить? при этом что бы отразилось и горизонтально и вертикально
  2. Qvinto
    Украина, г.Калуш
    По хорошему, я бы тот файл с прибора, поменял бы там всё местами. Но, если для вас это затруднительно, то, так
    Чихун и Enot нравится это.
  3. Виктор Субботин
    2 фев 2015
    к сожалению не могу найти эту команду в Civil
  4. Алексей007
    11 мар 2014
    Ех ты ж япона мать, а что это за менюгео для цывила? Понимаю, звучит как пенопластом по стеклу, но всё-таки? )) Где взять такой набор?
  5. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    А каким образом подгружаете файл в AutoCAD?
  6. Slinger
    13 окт 2010
    Вроде бы
    После "zoom _e" два пробела
    WilliamClassic нравится это.
  7. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Не желательно это делать. Лучше выполнить экспорт в текстовый файл нужного формата а затем обратный импорт.
      7,5 КБ
  8. Виктор Субботин
    2 фев 2015
    через кредо. вся проблема в том что графика именно в этих координатах( то есть X больше Y) при съемке и было забито те же значения что и в графике. При наложении все легло к верху каком, то есть меняя х и y местами у точек съемка ложится в молоко, а при наложении смотрит в другом направлении
  9. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    При экспорте в текстовый файл из Credo можно сразу поменять местами север и восток.
      9 КБ
  10. Виктор Субботин
    2 фев 2015
    красным как ложится белым как (примерно) должно лежать, борта так же меняются...можно ли это сделать не поворотом и не отражением.
  11. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Найдите причину, почему так происходит. И все станет на свои места.
  12. agajohn
    3 апр 2013
    Вы можете файлы отправить? Я вас никак понять не могу! Простите конечно, но излагаете вы как школьник. Что означает красное и белое? И что такое молоко?
  13. vsv
    vsv
    20 мар 2009
    Челябинск
    Можно же в Блокноте просто поменять местами.. или еще где, Фар, Едит, МИМ, етьсетера.
  14. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  15. Qvinto
    Украина, г.Калуш
  16. Slinger
    13 окт 2010
    По какой причине ?
  17. Алексей007
    11 мар 2014
  18. sergtor
    23 сен 2012
    Ухта
    Алексей007 нравится это.
  19. 1958
    21 авг 2013
    СССР, город хлебный
    Пробуй.
    • 12.LSP
      747 байт
  20. Olom78
    11 ноя 2016
    Уже, конечно, не актуально по прошествии времени. Но, может кому пригодится.
    Никакие инвертации и перемена координат в тексте не помогут. Я в данном случае наносил исходные точки, (репера от которых производил съемку), затем наносил их в правильных координатах и размещал, (с помощью перемещения и последующего поворота), все точки съемки произведенные от этих реперов. Только так.
