Добрый день. кто может подсказать, вставляю рамку и штамп из меню гео в сивил 2014 года. рамка вставляется с размерами всегда 0,297 и.т.д . всегда почему то уменьшена на 1000. Как исправить этот масштабный коэффициент.
спасибо, помогло. а то уже замучался с масштабом играть. а можно еще один вопрос. а как можно сделать по умолчанию что бы он в миллиметрах вставлял?
Почему отсутствуют файлы иконок с расширение .pnp для панелек появляются при адаптации, но как только заходишь в другие программы, значки превращаются в вопросики. А физически нет таких файлов в папке иконок.
Enot, было у меня такое, barabashkasathalex, подсказал: "Для переменной RIBBONICONRESIZE установите значение "0" и перезагрузите AutoCAD."
Да как-то раньше не сталкивался с таким. Первый раз, кстати, такое проявилось только в 2017 Цивиле. --- Сообщения объединены, 10 сен 2018, Оригинальное время сообщения: 10 сен 2018 --- Барбатос, Спасибо!
установил МенюГЕО v20.4.4.1. Кнопка "МенюГео" в строке меню пропадает после перезагрузки автокада. Через менюлоад заново прописываю путь к файлу адаптации кнопка появляется и всё норм работает. Что делать??? Как приклеить кнопку???
установил меню гео но при запуске все нужные кнопки не появились автокад 2016 у кого нибудь была такая проблема? или может версия моего менюГео не подходит? хотя на 2013 устанавливался без проблем
Да та же борода вчера, тупо прошла установка, запустил Civil 3D 2015 и ничего не обнаружил. Может какую команду надо выполнить? Типа _MENULOAD?
