Вроде в статике должен писать не зависимо от настроек... Но на всякий случай проверьте в инстар. Не поможет - перепрошейте.
В Геодетику обратитесь... Я могу скинуть свои но боюсь что могут не подойти или еще что. У меня не Т а V.
id206767872, а при выполнении последовательности настройки, описанной в инструкции, статика не включается? Ещё можно через ПО попробовать - SurvCE, например, точно может статику запускать.
Спасибо! У меня конфиг с меньшим кол-вом параметров: Код: [SYSTEM] MODE=1 SERIALNUMBER=S8294811711553664E50FAE37F50142F1AA TIMEZONE=800 [STATICMODE] POINTNAME=5536 ANTHEIGHT=1000 CUTANGLE=15 PDOPLIMIT=30 SAMPLERATE=5 [RADIO] UHF_CHANNEL=1 [DYNAMICMODE] DATALINK=2 DIFFTYPE=RTCM3 AUTOBASE=1 RECORDRAW=1 [BASE] STARTTYPE=SINGLE Смущает этот параметр ANTHEIGHT=1000 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- В Instar через USB задаётся ограниченное кол-во параметров. Через RS232 больше параметров, но Instar пишет "Нет ответа на команду". RS232 точно работает, так как информация о лицензии выводится. --- Сообщения объединены, --- Статика включается, спутники находит, но данные не пишет. Если я правильно понял инструкцию, то во время записи должен мигать левый красный светодиод, а у меня постоянно горит левый зелёный. И во время включения статики приёмник издаёт 3 звуковых сигнала. Не знаю должно ли так быть. Через SurvCE удаётся подключиться, когда приёмник находится в режиме Ровера. Захожу в Survey -> Log Raw GPS, а он пишет, что запись не поддерживается. Сегодня узнал историю этого приёмника. Он нормально писал данные в статике. Потом его отдали в какую-то фирму, которая настроила приёмник и контроллер для подключения к их БС. Прошло несколько лет, потребовалось включить режим статики, а он не пишет данные в память. Та фирма не знает как это исправить.
Я точно не помню, но вроде в инстаре надо включать приемник в том режиме который собираетесь смотреть-править.... Еще посмотрите тему https://geodesist.ru/threads/nastrojki-south-s82v.14769/ Завтра сниму видео как включается мой в режиме статики... Так не помню какие там лампочки мигают. Пищит - но количество писков тоже не помню.
У меня было подобное на Acnovo GX9. Когда ставил ее как базу под управлением SurvX то не работал RTK под радио на полной мощности базы, а только на половинной. Потом когда снова перешел на SurvX - продолжала так же работать несмотря на настройки. Перепрошивка помогла. Насчет памяти - попробуйте отформатировать флешку стандартными средствами виндовс под Fat 32 (точно не помню - в теме ссылку на которую приводил было написано). Или https://geodesist.ru/threads/nastrojki-south-s82v.14769/page-43#post-488167
https://disk.yandex.ru/i/FZGAIxZN5YUHkQ Интервал 5 сек. Верхний левый индикатор мигает при записи с таким интервалом. Зелёный внизу посредине вроде количество спутников.
Большое спасибо! У меня при переходе в режим статики три писка, а у вас один. Видимо пищит из-за какой-то неисправности. И у меня верхний левый красный индикатор в режиме статики не мигает вообще. А в остальном всё как у вас - средний показывает кол-во спутников, правый показывает батарею. Сейчас пробую отформатировать, уже минут 15 что-то происходит. Прошивку не смог найти. В Геодетику написал, но они просят отправить приёмник к ним в сервис, а я в Молдове нахожусь.
Там в теме про соутх с82 в ещё есть диагностика.... Правда только платы и модемов. Надо нажать кнопку выключения и держать ее. Точно надо тему смотреть... Ещё можно поставить автозапись статики в режиме базы rtk. Прошивки тоже в теме про соутх вроде были. И программа форматирования флешки. Вечером домой приду посмотрю что у меня.
Отформатировал из под винды и приёмник начал ругаться на память. Отформатировал из под Decoder - приёмник включился, но данные в память так и не хочет писать. Думаю дело не в памяти. Файлы нормально пишутся в память и скачиваются из неё. Пробовал, бесконечно издаёт звуковой сигнал, но ничего не происходит. Так же не пишет данные на флешку. Пролистал все страницы, все ссылки битые, нашёл только под V версию вместе с Instar от ЮГ. Гугл тоже молчит. В общем сдаюсь. Надо искать местную фирму, которая смогла бы взяться. Есть мысль, что запись в память могли отключить какой-то командой через RS232. Команду FORMAT ведь можно через Decoder отправить. Значит можно и настройками управлять. Только вот самого списка команд нигде нет.
Там при самотестировании поочередно загораются нижние индикаторы зелёным. Т от V вроде отличается только наличием радиомодема. Но точно не помню. Какие проги у меня есть - вечером выложу, сейчас на объекте. Прошивок у меня нет - смотрел вчера. В акново у меня стоит обычная флешка. Соутх я разбирал, флешка под защитой, не стал снимать не знаю, может тоже обычная....
А дистанционно они не могут соединиться с Вашим компьютером и через него с приёмником для проверки? Через какой-нибудь AnyDesk. Вроде раньше делали так. Хотя, если это связано с оплатой, то вряд ли удастся из Молдовы отправить денежку. Если только через знакомых.
А в Молдове нет компаний занимающихся продажей и настройкой приëмников South? Может проще к ним обратиться?
в инстар там вроде была галочка писать автоматически статику в память, еще можно было выставить настройки записи вроде частоты. но для s82-t может быть нужен h82assistant а не instar
