Настройки South s82v
Тема в разделе "South", создана пользователем semk, 8 дек 2012.
  1. 2LS
    2LS Форумчанин
    Краткую отправил в личных сообщениях.
    По факту в общих чертах:
    1. Настроили приемники кнопками как надо.
    2. Потом при запуске базы и ровера выбираете во вкладке RTK "Встроенный модем УКВ" и жмете молоточки справа - там выбрать номер канала.
    Нужно чтобы он был на ровере и на базе одинаковый.
    Если это не поможет - то проверить совпадают ли частоты на каналах. Для этого нужно подключить приемник к компьютеру и открыть Instar. Зайти в настройки радио (нижняя левая иконка) и посмотреть одинаковые ли частоты по каналам у базы или ровера. Если нет - то поправить.
  2. Макс фон Сюдофф
    Макс фон Сюдофф Форумчанин
    Большое спасибо. У нас таких инструкций раньше не было. И про номер канала тоже не знали. Еще раз спасибо.
    2LS нравится это.
  3. self419
    self419 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста,кто нибудь сталкивался с такой проблемой:
    пол года назад не читалась тарелка компом вообще,продавец посоветовал сделать форматирование,все удачно хорошо,конфиг остался.
    сейчас спустя пол года 29.05 записана статика,30.05 скинута,сделана ринексом и улетела в неизвестное направление,31.05 не мог подключиться ни к одной базе,01.06 to rinex который идет с инстаром перестал видеть файлы при конвертировании,02.06 повторилась история полугодовалой давности решил форматнуть и тут: Новый точечный рисунок.png Новый точечный рисунок (2).png Новый точечный рисунок3.png
    продавец обещал скинуть утилиту для форматирования, но что то тишина, глушина.
    где-то на странице 18 нашел какое-то рекавэри,скачал,запустил, но тот выдал ошибку при сохранении ДАТ файла, как было написано в инструкции, у меня подозрение что она не поможет уже.
    суть в том как отформатировать......... всякие рекавэри для флешек фигня, для дисков и тп не пробовал..
  4. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    форматирование через программу DECODER. Полностью зарядите батарею. Подключение через com порт или переходник, скорость 115200, ставите галочку TEXT, вводите команду FORMAT и ENTER, нажимаете OPEN, начнется форматирование, когда оно закончится, будет сообщение format finish, нажимаете close,. Выключаете приемник,потом снова включаете и подключаете через USB, далее пробуете форматировать средствами Windows в FAT32.
    https://cloud.mail.ru/public/4bf22ae79418/decoder.rar
  5. self419
    self419 Форумчанин
    Благодарю!) Все получилось.
    ::good1::
  6. Роман32
    Роман32 Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите параметры антенны South S82T. На задней крышке приемника указано L1=88.4 мм, L2=92.4мм. Итого расстояния между L1 и L2 4 мм. На сайте http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp;jsessionid=C343D452A129A4825707A6D51A2D193D?manu=SOUTH указаны параметры Up для L1=95.55; L2=106.55. Итого расстояния между фазовыми центрами 11 мм. Толщина приемника 96 мм, откуда 106.55? В программах обработки (например ТТ) вертикальная высота антенны считается до фазового центра или до крепления?
  7. PGOR
    PGOR Форумчанин
    Здравствуйте. Приемник South S82T через 3 месяца после покупки стал плохо подключаться к контроллеру S10. Подключение через ВТ происходит только при полностью заряженных батареях. Если в течение дня два раза включить ровер, поработать две - три минуты, то на третий раз уже не соединяется. Подключаю контроллер к зарядному устройству, в режиме зарядки соединяюсь. Что это, дефект или так и должно быть?
  8. Макс фон Сюдофф
    Спасибо, все получилось. Теперь встроенные УКВ работают. Теперь осталось на практике проверить на какое расстояние от межевого знака можно снимать в сельской местности (Там, где нет CSD).
    2LS нравится это.
  9. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Сп
    Спящий режим в Windows Mobile убран? Обычно на него грешат.
  10. PGOR
    PGOR Форумчанин
    Убран и не включался никогда
  11. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    С контроллером в сервис или к продавцу если на гарантии.
  12. geoprofix
    тут все же нужно уточнить. допустим у вас низкий заряд батареи в контроллере и на приемнике, вы подключились и проработали уже некоторое время по bluetooth, у Вас не теряется соединение если было установлено уже или теряется. Потому что если у Вас проблема только переподключится, когда контроллер уже соединен по bluetooth (горит красный индикатор на приемнике), если вы пытаетесь снова при этом переподключится или переконфигурировать ровер, то возможны конфликты и в этом случае нужно выключить приемник и попробывать соединится после 30 секунд после включения приемника примерно в разделе GNSS ровер -> Связь. Но постоянно переконфигурировать ровер нет необходимости. Дело в том что в приемнике уже могут быть установлены все параметры соединения с базой (Они сохраняются в приемник при каждой конфигурации в survce в разделе GNSS ровер), соответственно при включении он сам подключается к базе, в таком случае нет необходимости каждый раз заходить в GNSS ровер для конфигурации приемника, нужно после включения приемника и запуска survce выбрать "Подключиться к последнему устройству bluetooth", если например вы подключались к базе (раздел GNSS база в SurvCE, например чтобы ввести координаты на пункте), то если ровер уже был настроен до этого, то заходить в GNSS ровер также нет необходимости, достаточно нажать на значок в виде "Приемника" возле иконки "Земного шара" в правом верхнем углу SurvCE и выбрать там GNSS ровер, в таком случае приемник также не будет переконфигурирован, а программа переключится с базы на ровер.
  13. PGOR
    PGOR Форумчанин
    Спасибо. Я работаю от постоянно действующей базовой станции. Координаты базы никогда не вводил и базу не настраивал. Ровер был настроен при покупке у дилера и после этого ничего в настройках не менялось. Включаю приемник. Включаю контроллер. Выбираю проект. Нажимаю "подключиться в БТ". Происходит соединение с сервером, считывание. Нажимаю "съемка", "сохранить точки" - открывается карта, а там, где должно быть "фиксированное" строчка - нет ответа от приемника. При этом батарейки практически полностью заряжены. Всё выключаю. Подключаю контроллер к зарядному устройству, жду минут пять, включаю всё также - решение фиксированное. Работает стабильно, не отключается. Выключаю. Переезжаю на другой объект(полчаса). Включаю - нет ответа от приемника. Вот. А раньше такого не было.
  14. Макс фон Сюдофф
    Уважаемые форумчане, кто знает: вышла или нет прошивка для S82V при которой стабильно работает прямой дозвон и EagleServer, или когда она ожидается?
  15. geoprofix
    есть. B150414.bin
  16. Макс фон Сюдофф
    . Прошивка B150414.bin именно та которую обещали выпустить?
  17. geoprofix
    да, они в апреле были в москве и тестировали ее.
  18. Макс фон Сюдофф
    Отлично. Спасибо большое за ответ. А есть информация как работает такая прошивка?
  19. geoprofix
    В связи с добавлением 1 секунды (Leap Second) в группировку спутников ГЛОНАСС к времени UTC, в приемниках South может наблюдаться Автономное (Single) решение. В таком случае необходимо на обоих приемниках - базе и ровере произвести одной из решений
    решение 1: самодиагностика приемника с целью обновления эфемирид (на включенном приемнике зажать кнопку P и держать после выключения пока приемник не начнет мигать/издавать звук, после отпустить и дождаться завершения диагностики, после выключить приемник и включить снова). Набор новых эфемирид займет несколько минут.
    решение 2: Для старых приемников примерно до середины 2013 года выпуска нужно будет обновить прошивку платы trimble bd970 до версии 4.81 или выше. Затем выполнить решение 1.
    решение 3: удерживать приемник включенным до потери и нового захвата всех спутников ГЛОНАСС.
    Макс фон Сюдофф и PGOR нравится это.
  20. galluza
    galluza Форумчанин
    Компания Индустриальные геодезические системы предоставляет услугу «Аренда точки доступа NTRIP». Опция предоставляется бесплатно в режиме открытого бета-тестирования.
    Порядок работы следующий: отправьте письмо на support@geosystems.aero, в теме укажите «Аренда точки доступа NTRIP».
