Из МСК-хх в WGS-84
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем ВЯЗ, 15 июн 2022.
  1. ВЯЗ
    17 май 2012
    Любимый Иркутск - середина земли.
    Народ!
    А вот такой еще поворот встретил: необходимо определить 7-мь параметров преобразования подобия для перехода из МСК-региона в WGS-84.
    Кажется нелепостью, но задачка от практики, с закоулками и засадами. Решали?
    Выскажитесь, кто в теме.
    X-Y-H нравится это.
  2. wolodya
    1 янв 2009
    В транскоре можно расчитать. Только зачем?
  3. ВЯЗ
    17 май 2012
    Это-то понятно. Правда Транскора сейчас нет под рукой. Но есть другие программы, в которых сравниваются геодезические и прямоугольные геоцентрические координат. В них недостатка нет. А в Транскоре, напомните, геодезические высоты, соответствующие плановому положению в МСК, вычисляются?
    Ну и раз возник вопрос -"зачем", значит вы немного не в теме.
  4. Oval
    30 июл 2015
    в сети болтаются много готовых параметров для большинства МСК
    вроде на точность не жаловались
  5. X-Y-H
    ВЯЗ, не понимаю в чем проблема? Там заморочки только с высотами
    --- Сообщения объединены, 15 июн 2022, Оригинальное время сообщения: 15 июн 2022 ---
    ВЯЗ, у stout есть программа - проекцию считать ТМ. Посчитайте МСК на WGS-84 и главное никакой секретки
  6. wolodya
    1 янв 2009
    Высоты вычисляются. Но когда я считал (давно) мне показалось не совсем корректно.
    Я натягивал в транскоре свободную сеть WGS на МСК.
  7. ВЯЗ
    17 май 2012
    Коллеги! Нет проблемы, есть задача. Хотелось бы немного углубиться в ее решение.
    Она хорошо известна: результаты цифровой аэросъемки необходимо передать для последующей обработки в координатах WGS-84 в формате UTM/TM с геодезическими высотами. В ряде случаев центры фотографирования определяются в МСК(это суть TM). Напоминать излишнее, но МСК имеет геодезические координаты ГСК-42. Т.е., в принципе, для интересующего перехода достаточно воспользоваться параметрами WGS-84<->CK-42. Однако, здесь два затруднения. Во-первых, стандартизированные параметры WGS-84-CK-42 это не совсем WGS-84-MCK. Первые для конкретного объекта могут быть не точны и к тому же искажаются локальными дисторсиями старой ГГС. Приходится вычислять параметры перехода между МСК и WGS. Во-вторых, возникает микрозадачка перехода от нормальных высот к геодезическим. И тут у производственников возникают ошибки и недоразумения. Например, вместо геодезических высот тупо используются нормальные...Ну и т.д. и т.п. по трафарету. Об избежании ошибок и недоразумений я хочу услышать мнение людей в теме.
  8. X-Y-H
    ВЯЗ, главная проблема корректно привести нормальные высот к эллипсоидальным в СК-42/95 и ГСК-2011.
  9. wolodya
    1 янв 2009
    А зачем что то пересчитывать из мск? База у вас работала? Вот с неё и берите wgs.
    Можно через ppp достаточно точно определить
  10. Deleted member 122005
    В СК-42 геодезические высоты вообще вычислялись приближённо как сумма нормальной высоты и превышения квазигеоида. При этом превышения квазигеоида определялись далеко не на всех пунктах ГГС, а на многие из них были получены путём интерполирования согласно астрономо-гравиметрическому методу. Из учебника по высшей геодезии:
    Для редуцирования измерений на эллипсоид этого было вполне достаточно. Какие вы там хотите определить точные параметры перехода, когда исходные данные (т.е. геодезические высоты пунктов в МСК) определены хорошо если с метровыми ошибками, мне не понятно. Но ладно бы только это... Но ведь даже и приближённые геодезические высоты (которые были использованы при решении редукционной задачи на конкретных пунктах) не известны, их нет в каталогах.
    А они не могут не возникать. Решение возможно только приближённо. За неимением лучшего при решении задачи таким образом можно разве что использовать модель геоида (превышения геоида).
    Это и нужно сделать. Чем заниматься математическим шаманством, лучше использовать измерения.
    Хочется особо выделить слова, которые многие не понимают балуются математикой там, где без неё можно обойтись:
    Вот так и делайте, раз технологии ныне позволяют получить геодезические высоты со сравнительно высокой точностью:
    Предполагать можно всё что угодно, а можно просто померить и узнать всё наверняка.
  11. ВЯЗ
    17 май 2012
    Студент, ну вы же совершенно не в теме. Пойдите Серапинаса и замшелые инструкции почитайте, но в разговор не встревайте.
    Wolodya, в силу того факта, что создавалось обоснование(ПВП) аэросъемки у меня имеются все данные и без всякого РРР, который под мой масштаб съемки не допустим. Однако фотограмметристам вынь, да положь 7-мь параметров преобразования подобия, с которыми они мои данные по центрам фотографирования скушают своим софтом. Вот ведь какая заковычка..
  12. X-Y-H
    ВЯЗ, МСК в СК исходной ИГД (42 или 95) если несколько зон - по зонам. - С использованием модели геоида вычисляем аномалии высот. Получаем BLe. Переводим в XYZ.
    берем значения в XYZ в двух СК ищем локальные параметры связи
    ВЯЗ, вам что ортфото в 2 СК надо выпускать? WGS-84 и МСК-**?
  13. ВЯЗ
    17 май 2012
    1. Все так. Только я предлагаю подняться из МСК в ГСК-42/95 и для нее проделать манипуляции по уточнению стандартных параметров связи датумов. Все нормально, но меня предупреждают, что не-не-льзя с "закрытой" СК связываться. Думаю преодолеем это предупреждение..
    2. Да, но в МСК и ГГСК-2011. А WGS-84 - прицепчик, не более.
  14. Deleted member 122005
    Ответ студента:
    Реакция:
    Ответ админа:
    Реакция:
    Это называется "рожей не вышел". Не достоин отвечать!
  15. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Почему бы тогда не пользовать конформное преобразование (2ой степени вполне хватает, а зачастую и 1ой) по специально отобранным пунктам в качестве основы, чем играться с уточнением (и их разночтением) датумов? Я по своей работе гораздо чаще пользую конформное преобразование напрямую, чем Хельмерта из геоцентрики.
  16. X-Y-H
    ВЯЗ, вы же плоское гонять будете. Просто проекцию ТМ посчитайте на СК-42 для неизвестной СК (ГСК-2011) и все. Связываться с геоцентрикой есть смысл только для облаков точек ИМХО
  17. ВЯЗ
    17 май 2012
    Согласен. Такое решение гораздо более логичное и методически верное, нежели "Хельмерта из геоцентрики " ректифицировать. Однако требования не позволяют действовать по логике вещей - только параметры Гельмерта.
    Замечу, что характеристики точности параметров Гельмерта, уточненных по требованиям фотограмметристов, такие, что бессмысленно различать параметры связи WGS-84, ПЗ-90 и ГГСК-2011 с одной стороны и СК-42/95 с другой. Плюс -минус лапоть. Именно по этой причине я говорил о нелепости данного подхода. Но заказчика устраивает этот формализм.
  18. X-Y-H
    ВЯЗ, ну на облаках от этого никуда не деться
  19. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ясно-понятно. И "это" надо бы поставить на поток? Тогда, для операций с геоцентрикой (BLh<->XYZ, Хельмерт) попробовать автоматизировать с помощью helmert3d, а под перевод прямоугольных в геодезические proj или как-нибудь gausskruger приспособить. А вот с геоидами проблематичненько "слегка", какая то заморота с ними сплошная. (может не связываться с геоидами, а вынести их за скобки? надо только чтобы фотограметристы также поступили)
  20. Yuri V.
    31 мар 2009
    Ивантеевка, РФ
    Уважаемый ВЯЗ!
    Понесло вас. Ей богу. Сами упрекаете, и сами с ветку на ветку по черешне.
    Вот прям здесь, на этой, начали с геодезии, потом на картографию с фотограмметрии, потом на планиметрию.
    Из опыта. Подготавливаем центры снимков, элементы внешнего ориентирования в фиксированном WGS из сети.
    В сторонке скрещиваем сети в WGS и МСК, геоцентрика, 7 параметров. Тут кто во что горазд: кто обнуляет высоты, кто с геодезическими работает. На мой взгляд- пофиг.
    Переводим траектории из WGS в МСК, возвращая разницы высот по геоиду.
    Надо сказать, что с траекторией понятно. Но, обязательно! софт должен уметь поправлять внешние элементы ориентирования (тангаж, крен, рыскание) за переход между ИГД. Это очень важно, ибо инерциальная система.
    Далее отдаём траектории и ЭВО в обработку фотограмметристам.
    Зачем вам думать за картографов? Вы отдайте чистые траектории и ЭВО, всё! Дело в шляпе! А вы за Хельмерта, за планарные переходы...
    А может я вас не понял. Тогда извините.
