Выкладываю схему приемника. Я уже давно пользуюсь трассоискателями на базе китайских пленочных плееров. Датчик-катушку от древнего трассоискателя подключаем к плееру и получаем отличный трассоискатель с широкой полосой пропускания. Конденсатор подключенный параллельно катушке я из датчика удалял. http://geodesist.ru/threads/samodelnyj-trassoiskatel-iz-kitajskogo-pleera.36468/
Тему по трассоискателю из китайского плеера читали? http://geodesist.ru/threads/samodelnyj-trassoiskatel-iz-kitajskogo-pleera.36468/ Я свой самопальный трассоискатель использую для предварительного пассивного поиска действующих коммуникаций. После обнаружения "подозрительного" места, в сие место устанавливается в индуктивном режиме генератор Seba FM и дальнейший поиск-трассирование коммуникации ведется уже приёмником-себой. Своим самопалом я, обычно, довольно хорошо слышу писк наведенного сигнала в коммуникации генератором-себой. Если для трассирования коммуникации будет использоваться родной генератор ИТ-4, то конденсатор из катушки-датчика приемника удалять не нужно. Можно поставить переключатель и в пассивном режиме поиска отключать конденсатор, а в режиме трассирования с генератором ИТ-4 конденсатор подключать.
