На протяжении очень многих лет пользуюсь самодельными трассоискателями сделанными из китайских плееров. Отыскиваю при помощи таких "самопалов" трассы на "слух". В качестве катушки-датчика использую самоделки (2200 витков тонкого эмалированного провод на кусочке фирритовой антенны от транзисторного приемника или вырезанный ножовкой по металлу кусок маломощного трансформатора с высоковольтной обмоткой 220 вольт).Справа на фото в качестве катушки-датчика использована катушка от "доисторического" трассоискателя. Доработка самого плеера очень проста. Разбираете плеер, откусываете провода идущие на двигатель. Отрезаете провода идущие к воспроизводящей головке, припаиваете провод и экран идущие от катушки-датчика к входу усилителя на плате (те две точки куда шли провода от воспроизводящей головки). Провод идущий от катушки-датчика обязательно должен быть экранированным. Что бы слышать весь "музыкальный" спектр излучаемый коммуникациями крайне желательны хорошие широкополосные наушники.
А можно поподробнее как собрать антенну. Очень заинтересовал ваша тема. Какое сечение провода и как наматывать, что за "фирритовой антенны от транзисторного приемника" как она выглядит и откуда ее можно выдернуть? А это вообще не понятно "вырезанный ножовкой по металлу кусок маломощного трансформатора с высоковольтной обмоткой 220 вольт" как это сделать? Если можно поподробнее с фотками.
САНЕК-1, Старые приемники не разбирали? Я так по детству очень этим делом грешил)) Там внутри такая штука в виде продолговатого цилиндра серого или темно-серого цвета, с металлическим отливом - это ферритовый стержень. По моему, еще в радиомагазинах продаются. Нужен см 10 длинной, иначе провод наматывать неудобно будет. --- Сообщения объединены, 18 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 18 дек 2014 --- Да, еще будете наматывать - подложите под провод изолятор какой-нибудь тонкий или термоусадки кусок, а то замыкать через феррит может.
К сожалению не разбирал, постараюсь найти приемник и разобрать, я так понимаю его ни с чем не перепутаешь, а где он обычно стоит или к чему подключается? И второй вопрос какую проволоку и как наматывать? или как сделать антенну из
Точно)) Проволку желательно потоньше, витков 200 думаю хватит, такая, по толщине как волос. Наматывать аккуратно))))
Товарищ лучше в радио электронике разбирается) Значит 2200. От количества витков зависит в каком диапазоне слушать будем, там можно рассчитать, но уже не помню как))) Лет 20 этим не занимался. А сбоку ручку приделать и вращать?)) Да ничего, мотать там недолго, а вот со счета не сбиться ближе к тысяче...)))
Вот с этим не помогу, могу только догадываться что автор имел ввиду. Если мои предположения верны, то тогда вообще х. з. как этот кусок работать должен. Если его пополам перепилить то нарушится связь между витками, т. е. ее не станет)) Тогда катушка вообще работать не будет. И как там витки сосчитать? Тот еще вопрос.
Надо на рынок в субботу ехать и у старьевщиков (синих) попробовать найти антенну как у автора. Хотя это из области фантастики ))). Если попадется, возьму лотерею. )))
Смотри картинку. Можно поискать трансформатор маленьких размеров. Высоковольтная обмотка должна быть на 220 вольт. Отпилив высоковольтную часть получаем отличную антенну-датчик для трассоискателя.
Из высоковольтной выходят тонкие провода из низковольтной толстые. Можно померять сопротивление обмотки тестером. Высоковольтная обмотка имеет значительно большее сопротивление, чем низковольтная. Правда такой форм-фактор трансформатора не часто можно увидеть на "блошиных" рынках.
Маленькие трансформаторы с обмотками на 220 вольт использовались в блоках питания для калькуляторов. Возможно можно использовать и широко распространенный "шаобразный". Выпилить среднюю часть с обмоткой. Но я сам такое не пробовал. Я мотал при помощи ручной дрели зажатой в тиски. Один оборот ручкой дрели, это несколько оборотов зажатого в дрель фирритового стержня. Длина стержня примерно 8 - 9 см. Предварительно на стержень наматывал один слой скотча липкой стороной к стержню. Но можно и использовать более "современные" материалы, типа термоусадок. Медная эмалированная проволока 0.15 -0.20 у меня была на катушке одетой на стержень. Вообщем этакий примитивный "мотальный" станок. Витки старался мотать более менее равномерно не доходя где то 6 - 7 мм до краев стержня между одетыми на стежень пластиковыми шайбами. Стержень помещал в пластмассовую трубку (купил для этого в свое время пластиковую гимнастическую палку). С двух сторон в трубку забивал по кусочку от пробки из пробкового дерева (пробки от бутылок из-под вина). Это обеспечивало полную геметичность антенны.
В радиомагазин зашел, не нашел ни ферритовых стержней ни трансформатора такого((( Может это только в нашей дыре? ivsem, А тороидный трансформатор не подойдет?
Транформаторы надо искать на радиорынках, можно у знакомых радиолюбителей поспрашивать. Мне кажется стоит попробовать сделать антену-датчик для трассоискателя из Ш-образного маленького трансформатора на 220 вольт. Разобрать пластины, смотать (удалить) низковольтную обмотку, пластины подрезать и запихнуть в транс обратно. Вряд ли, бо антенна-датчик должна обладать направленностью и работать по максимому и минимому.
