Достал себе прибор Theo020A еще ГДР производства, но с ним небыло инструкции. Хотелося бы достать скан инструкции. Заранее благодарен!
Обычный теодолит, аналог 2T5K. У меня Theo-020B, с буквой А не видел, но думаю что такой же. У этих теодолитов нет винта для перестановки лимба, у них зажимной винт, поэтому эти теодолиты называются Повторительными. Метод повторений делается так: вращая теодолит устанавливаем на гориз. круге отсчет 0. Зажимаем лимб и наводим на начальное направление. Отпускаем лимб и наводим на второе направление. Берем отсчет. Зажимаем лимб и наводим на начальное. Отпускаем и наводим на второе. Зажимаем, наводим на первое. И так несколько раз, например 10 раз. Градусы берем из 1-го отсчета, а минуты и доли делим на 10 последний отсчет. Повторяем при КП. Хороший теодолит - 2Т5К отдыхает
Попытаюсь оживить тему. Достался оптический теодолит Carl Zeiss THEO 020A без инструкции. Я с таким не общался. Может всё-таки у кого-то есть инструкция к этому теодолиту? Или ссылка на сайт. Спасибо.
О, спасибо. А кто-нибудь знает, как на подобных теодолитах поставить визирную метку по центру трубы. Просто есть такой же теодолит, всё с ним вроде норм, кроме перекрестия - смещено сильно вверх. Аж бесит.
Не по центру трубы, а на место. Сделайте поверку, определите, где место перекрестия, и юстировочными винтами поставьте на это место. Потом опять поверка, потом юстировка и т.д., пока не сойдётся поверка.
Вообще-то такой поверки нет. Поэтому делается не поверка, а теодолит наводится через трубу на хорошо видимый не воооруженным глазом ориентир. Винты у визира не юстировочные, а закрепительные. Ослаблают, подправляют визир и закрепляют. Вверх-вниз регулируют прокладками. В качестве прокладок обычно используют золотинку от шоколадки.
Вообще-то, это и есть поверка. Их используют, как закрепительные винты теодолита, или всё же для очень редкой юстировки? Если теодолит не попадает в шаловливые ручки какого-то недоумка, то эти винты используют для регулировки сетки нитей один раз на заводе сразу после сборки прибора. Напомню, что речь идёт о Theo, а не о 2Т...
Я 3 года отработал на исследовании теодолитов и уверяю тебя, что такой поверки не было. Если визир сбит, то его исправляет сам исполнитель. Какое отношени эти винты имеют к сетке нитей? Ты вообще не туда гребешь...
Он имел в виду визир?!!! А я подумал, что он имеет в виду, что сетка нитей у него смещена, и визирная ось сбита.
Ну я и говорю, что ты совсем о другом. Хотя он не грамотно написал: понятия не существует. Поэтому сразу и не сообразишь, о чем он говорит. Зы: Вот смешно будет, если он имел в виду оптический центрир
А, действительно, Pimandr, что означает Ваше?: Когда сбит визир, никто не пишет о центре трубы. Пишут, что визир направлен не туда, куда труба. Что-то мне по-прежнему кажется, что у него сбита сетка нитей, а не визир.
Ну тогда он бы написал, что коллимация большая. Хотя он наверное и не знает, что это такое. Я его понял так, что когда теодолит наведен на что-то, визир указывает мимо. Со сбитым визиром наводиться не комфортно и долго.
