help!!! South S660 отсекает спутники glonass
Тема в разделе "South", создана пользователем Юрий_86_08, 23 июн 2020.
  1. Юрий_86_08
    29 янв 2020
    Приёмник уже работает в статике (кто не знает первые модели не работали). Плата там вроде-бы BD 930 или BD 940 Trimble.
    При работе в РТК режиме получает поправку только с GPS. 5,6 спутников в среднем ((.РТК на грани.
    Всё было отлично! И я даже не заметил когда остались только GPS.
    Это конечно приносит массу неудобств.
    Раньше приёмник справлялся в очень тяжёлых условиях.
    Поставщики связывались с South в Китае. Те сказали старая модель, не поддерживаем. Покупайте новый GPS.
    Моему прибору 4 года прибору.
    Поставщики говорят что прошивка на приборе последняя и страшно перепрошивать. Что-бы прибор не превралился в кирпич. Может есть какие мысли?? Буду рад любой подсказке.
  2. geoprofix
    30 ноя 2008
    пришлите в личку в какой компании покупали и серийный номер. Все версии S660 всегда работали в статике. Можете также обратится к официальному дилеру South в РФ компании Геодетика для решения Вашей проблемы.
    Geo_major, Юрий_86_08, Vintik и ещё 1-му нравится это.
  3. Vintik
    27 дек 2013
    А с каких пор 660 на плате тримбл стал старой неподдерживаемой моделью? Как-то странно...
    Да и проблема непонятная. Обычно такое бывает, если в настройках программы галочки поснимать или в веб-интерфейсе (если есть).
  4. Юрий_86_08
    29 янв 2020
    Спасибо! Уже договорился с дилерами.
    --- Сообщения объединены, 30 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 30 июн 2020 ---
    Да ответ мягко говоря странный... Галочки все на месте)
  5. Олег Сакович
    22 ноя 2018
    г.Минусинск
    Ответ из Китая более чем странный... На сайте Геодетики эти модели предлагают в полный рост... и с двухлетней гарантией. А какой базовой станцией пользуетесь? Может причина в ней? Какие поправки она раздает, такие приемник и принимает.
  6. Vintik
    27 дек 2013
    Нет. От этого никак ничего не может зависеть.
    Сегодня в процессе работы внезапно остался прием только спутников Beidou :)) Бывает такое ,не первый раз уже. В SurvX зашел в настройки ровера, включил все системы обратно, стало все как надо. А вот что делать, если это не поможет, непонятно. Если проблема решится, расскажите, что к чему.
  7. Олег Сакович
    22 ноя 2018
    г.Минусинск
    Вот тоже актуальный вопрос... Как проверить, что тебе продал дилер? Есть какое нибудь ПО, что бы можно было посмотреть развернутые характеристики оборудования? Я купил пол года назад SOUTH Galaxy G1 Plus, заказывал на Trimble BD990. Все документы - это гарантийник, чуть больше визитки, где написано SOUTH Galaxy G1 Plus и сер. номер и ВСЕ. Все просьбы к дилеру дать документ со спецификацией оборудования ни к чему не привели. Но во время работы возникают сомнения, а Trimble ли у меня...? Да и если коснется продавать в дальней, как доказать, что у тебя в нутри Trimble.
  8. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Олег Сакович, Через WEB-интерфейс разве не видно?
    Как минимум - серийный номер платы BD990 и версия прошивки должны быть видны. Примите во внимание, что внешний вид и подробность предоставляемой информации на смартфоне и на РС немного отличаются.
    Опять же, попробуйте через TrimbleWinFlash Utility, заодно и прошивку платы обновить можно будет, НО, в этом случае, вам потребуется как-то переключить COM-порт приемника на доступ к OEM плате (я не знаю как это сделать на G1 Plus).
    https://www.trimble.com/ec_receiverhelp/v4.42/en/Firmware_WinFlash.htm
    Как вариант - попросите Геодетику прислать Вам обновление прошивки для BD990 до последней актуальной версии 5.46. Это будет файл, который Вы сможете загрузить в приемник через WEB-интерфейс. Месяц назад, мне прислали v5.45 с отпиской, дескать - производитель пока еще не предоставляет файлы с 5.46
    Еще можно попробовать подключиться WEB-интерфейсу BD990 вот таким способом: https://geodesist.ru/threads/gnss-stonex-s10.84032/page-2#post-954606
    ЗЫ
    приемники сейчас в полях, так что со скриншотами смогу помочь только через 2-3 недели.
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2020 ---
    "Я купил пол года назад SOUTH Galaxy G1 Plus..." это значит в январе 2020?
    Тогда ваш приемник должен поддерживать South Slink Assis !
    Попробуйте, работает-ли этот сервис у Вас.
    https://geodetika.ru/product/gnss-priemnik-south-galaxy-g1-plus/
    Олег Сакович нравится это.
  9. FujiD
    1 ноя 2010
    @Олег Сакович, версия прошивки платы это "OEM version", у меня например 5.42
    будут окна в работе надо будет обновить
  10. Олег Сакович
    22 ноя 2018
    г.Минусинск
    Всем спасибо, прояснили.
    У меня все тоже самое, как и у FujiD
    Только как тут определить, кто производитель? Версия прошивки платы "OEM version", может быть одинаковой и для Китайского, и для Тримболовского железа? Накачал всякого барахла, но рисковать пока не хочу. Все на английском, боюсь что нибудь сделать не так, есть не удачный опыт перепрошивки промарков.
    --- Сообщения объединены, 6 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2020 ---
    И еще вопрос, я работаю на SurvX для андроида V4.0.20191016. Горит галочка, что есть обновление. Кто нибудь обновлялся? Есть смысл?
  11. Vintik
    27 дек 2013
    Смысл обновлять survX есть всегда, добавляются полезные возможности. Ставил и ставлю все обновления с самого появления четвертой версии.
    Чтобы узнать серийный номер платы, нужно отправлять специальную команду через SurvX на приемник.
  12. geoprofix
    30 ноя 2008
    OEM Version 00542 означает что прошивка стоит Trimble 5.42 (бывают еще 5.36, 5.37, 5.45, 5.46), у китайских плат прошивки имеют версии типа 3.9.3, 3.9.6, ну и по 3 цифрам серийника можно определить еще, если там есть цифры 133 то это плата BD990, если 126 то это китайская плата, если 117 то это плата BD970.
    hiro-21, Олег Сакович, FujiD и 2 другим нравится это.
  13. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    обновляйся смело. Если что-то в новой версии будет косячное, то всегда можно будет установить предыдущую версию.
    hiro-21 нравится это.
