Геометрическое или тригонометрическое нивелирование
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем Sanechko, 3 фев 2023.
  1. В.Шуфотинский
    Действительно. Нет никакой разницы наводиться на 50м или на 3км...
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да, в том то и дело. Где то вроде в какой то теме еще со Студентом раскладывали точность наведения при идеальных условиях в зависимости от увеличения зрительной трубы.
    Что касается практики - можно только практически проверить с какой точностью по конкретной призме (или марке) можно померить превышение на расстояниях 10-70 метров.
    У меня такой практики почти нет, изредка мерил но точности 3-5 мм мне хватало и в нее вкладывался. А точнее не пробовал.
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Да что же вас всё тянет на какую то дичь?! Давайте поговорим о том, что наблюдается в натуре, а не о воображаемых глобусах. А в натуре не получаются субмиллиметры на тригонометрическом нивелировании даже при непосредственном наведении на "цели" (точки не "на земле", на верт. плоскостях), в то время как на геометрическом получаются. Причины? Надо выяснять. Но факт присутствует.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Но вот и выясни почему у тебе не получается а у юс получается.
  5. zvezdochiot
    А ты мне не указывай.
    А что именно у него получается? Я реального пока нишиша не видел.
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А я не указываю. Ты же сам написал что надо искать причины.....
    Эх я сейчас тахеометром не работаю почти...... А так лень на улицу тащить... По идее там основная ошибка именно визирования (на небольших углах наклона).
    Еще ошибки самой призмы и ее установки - но это на практике можно решить.
  7. zvezdochiot
    Ну так вот и не указывай. Будь добр, окажи любезность.
    wolodya нравится это.
  8. Sanechko
    Sanechko Форумчанин
    Не вижу свободы маневра с такой призмой, однозначно закрепленная призма работающая в "одном" направлении. У меня же методически почти классическая нивелировка из середины по ходовой линии деформационных марок вдоль стены.
    Тут мысленная инерция, если взял сферическую призму, что в первом сообщении, рейку на нее не поставлю, а двоить, стеновые марки + сферические "принудительные" между ними, ..превышения, это уже эксперимент.
    Умозрительное заключение, тахеометр инструментально сложный инструмент, тут тебе и ошибка измерения угла наклона, соосность энергетическая + оптическая часть, отклонение вертикальной оси инструмента от надира в разных направлениях (забыл как называется) ошибка наведения на визирную цель и передача высоты на конечную точку носитель информации о высоте. (если что-то перемудрил прошу поправить)
  9. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну пусть у вас 2 сек. 1 сек ошибки это 1 мм на 206 метров.
    Это учтено в приборе.
    компенсатор есть.
    Не совсем понял.
    Ну вообще то тут многое зависит от того что именно надо наблюдать.... Я делал на одном объекте мониторинг. Установили марки, через пару дней половину сшибли рабочие (обьект строящийся)
    Наблюдать надо было за мет. колоннами. Заказчик тоже предлагал наклеить марки повыше и делать тахеометром, проектантам в принципе все равно чем я буду делать, но дай ошибку определения осадки миллиметр (ну максимум два пойдет). Можно было сделать и тахеометром но возни получилось бы столько что я предпочел делать сьемные марки и ходить все таки с нивелиром.
    Так и у вас - проектировщики должны сказать какие конструкции наблюдать и с какой точностью, а вы сами оцените что вам проще. Может нивелиром, может тахеометром может гидростатическим а может вообще ну нафиг такой обьект - лучше отказаться.
    А может часть нивелиром - часть тахеометром или еще как. Простор для мысли.
    Domino и alek4mac нравится это.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Призма не самая лучшая цель для нивелирования.
    Для точных измерений я применяю такие:
    Та, что слева, для небольших углов наклона. Что справа работает на больших углах и позволяет ориентировать плоскость марки перпендикулярно визирному лучу.
    Решим дальномера - EDM Mode: IR-Tepe. То есть инфракрасный режим (как на призму), но с приборной поправкой на плёночный отражатель. IR, в отличие от RL (безотражательный), даёт широкий луч, накрывающий всю марку. При таком луче неперпендикулярность марки относительно луча практически не сказывается на точности дальномера.
  11. Marcolic
    Marcolic Форумчанин
    направление и расстояние на которое пошлет заказчик с такими "инструментами" хорошо предсказуемо (у нас).
  12. Vitali 43
    Vitali 43 Форумчанин
    Все зависит от точности получения осадок. Так выполнял работы с точностью II класса за осадками 20 марок на плотине водохранилища, использовались 6 глубинных реперов (3 с одного берега и 3 на противоположном), перерыв в наблюдениях был 2,5 года. Максимальное отклонение 3-х марок получено -5.6 мм в районе сброса через шлюз, была большая вода апрель месяц.
    Domino нравится это.
