Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Спасибо, Андрей. Был поврежден файл с видами профилей в папке Roaming (файл был пустой). Вы волшебник!
  2. каждый раз при запуске Автокада 2021 заново спрашивает про каждый лисп, загрузить его или нет, вне зависимости от того что выбирать.
  3. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    добавить папку geo_tools в "Доверенные местоположения"
    Настройка/вкладка Файлы/Доверенные местоположения
  4. она уже там давно естественно
  5. Добрый день, а можно как то сделать так, что бы уклон считался не только в промилле или процентах, но и еще безразмерный и округлялся до 0.001. Или где самому можно поменять формулу? Для сетей в Москве уклон считается именно как безразмерная величина.
  6. Zhenyok
    Zhenyok Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как загрузить или куда скопировать папку Geotools, чтобы приложение заработало?
    Приложение Extratools с сайта dxf.workshop проставляет точки в вершина 2D/3D-полилиний и выдаёт каталог координат точек.
  7. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    и три точки в конце пути
    Здравствуйте. Да, добавлю "безразмерный" вариант. Пока не могу сказать когда.
    Здесь подробно расписано где, что должно быть.
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    обновление geo_tools 2024.02.24 10-34 yandex google
    Новое:
    В палитру GT_Настройки добавлена кнопка "Настройки" в ней пока единственный переключатель включения "режима два шрифта" - Все топографические шрифты автоматически (при вводе) заменяются на "Simplex0.90_L0" - прямой и "Simplex0.90_L14" наклонный.
    Так как кнопки ввода разными стилями текста теперь работают и как конвертор в данный стиль текста (если текст выбран перед нажатием кнопки у него поменяется текстовый стиль на тот что вызывается кнопкой) кнопки преобразования стилей заменены на другие:
    Поворот TEXT, MTEXT, пикетов - добавлена возможность поворота блоков по двум точкам.
    Добавить индекс коммуникации - Добавляет индекс(букву) коммуникации по слою или типу линии(тип линии важнее) Слои и типы линий должны быть родные geo_tools. Если определить не получится будет предложено ввести с клавиатуры - удобно подписывать количество кабелей.
    Изменение межстрочного интервала - Изменяет на минимальный межстрочный интервал в мтекстах и мультивыносках. На самом деле там два минимальных интервала, сначала самый минимальный, а потом если ещё раз ткнуть интервал побольше. Первый вариант если в тексте нет букв которые спускают свои части ниже строки (р, у...) и букв с частями которые выходят выше строки (б, й, ...). Второй вариант применяется если такие буквы есть и благодаря им строки текста переплетаются. Есть баг - на минимальном размере шрифта интервал "залипает" на совсем минимальном и не переключается на не совсем минимальный, когда меня это совсем достанет починю.
    Объединение текстов и мтекстов - Объединение нескольких текстов и мтекстов в один, оформление берется с первого элемента. Есть аналогичная функция в express tools, но там тексты собираются с учетом их расположения на плане и одним куском. У меня каждый выделенный текст с новой строки и в порядке выбора.
    Создание мультивыноски на люк - Создает мультивыноску на основе блока (для точки привязки) и наполняет текстами и cogo-точками
    Маска мтекста - Включает/отключает сктытие заднего фона у мтекста. Так же работает на мультивыносках. Если выбран однострочный текст он будет преобразован в мтекст.
    Кнопки изменения размера текста (максимум/норма/минимум) - теперь работают с мультивыносками, с cogo-точками (изменяется стиль метки, он есть в шаблоне!), и атрибутом OTMETKA блока PICKET (из 3Dservis).
    + в профиле, в отображение уклонов к процентам и промилям добавлен безразмерный.
    возможно ещё исправления по мелочи которые не помню уже.
    AdrasMan, gjk2903 и ardi.stroi нравится это.
  9. (разобрался, спасибо за внимание :D )
  10. Доброго, форумчане и автор!
    Подскажите, в сборке есть палитры, в которых внизу слева стоит значек "замочка". и при наведении на него через задержку появляется надпись, что в "новой версии программы эта палитра имеет атрибут "только для чтения"".
    Суть: Есть палитры и инструменты к которым хотелось бы иметь доступ для того чтобы настроить их действия "по умолчани" (в каком слое чертить, толщина линии, стиль и т.п)...
    Надеюсь выразился доступно ))
    Есть вариант снять ограничения?
    Спасибо
    П.С. Версия 2024.02.24 10-34
  11. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Приветствую.
    Не углублялся в эту тему, но практика говорит если отредактировал палитры в новой версии AutoCAD`а при открытии в более старых появляется замок. Самый последний AutoCAD у меня 2024.
  12. А есть ли вариант как то "снять" эти ограничения? Для юзверей "статусом" пониже чем 24? Утяжеляться желания нет. Плюс сейчас могут какие-нибудь ограничения на серверные/сетевые лицензии крэки сделать, и .....
  13. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    снимите галочку "Только для чтения с инструментальной палитры по адресу c:\Program Files\geo_tools\ToolPalette\
  14. Спасибо за попытку помочь, но ...галочки не работают.
    НО! РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО.
    Как, где-то говорилось ранее, если создано или отредактировано в версии старше, чем применяется - такой как бы трабл идет.
    Есть файлы (сами палитры) с расширением ".atc".
    Открываем нужную палитру в текстовом редакторе (желательно Notepad, или кому какой удобнее) находим через поиск - сочетание номера версии/ревизии ACAD.
    Для ACAD 2024 это версия R24.3, для ACAD2021 - R24.0. (Для других версий, можно посмотреть здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD_version_history)
    Сочетанием клавиш Cntrl+H в Notepad, ищем 24.3 и заменяем на 24.0.
    Перезагружаем ACAD. Вуаля! Пользуемся.
    Может кому на дистанции в перспективе и пригодится знание этого момента.
    Андрей_ нравится это.
  15.
  16. Не пойму .Почему после геотулс установки нету этого Подскажите может это вообще другая прога нужна.
  17. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Да, вам нужен CivilGeoTools это другое.
  18. Enot
    Enot Форумчанин
    И он в версиях выше 2015 не работает. :-(
  19. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Это к его автору.
  20. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Изменения:
    - поддержка AutoCAD 2025 за, что благодарность Александру В.
    - при нанесении линии на профиль с поверхности теперь проверяются на пересечение с осью трассы не только грани поверхности, но и точки. Ранее если трасса проходит вдоль всех граней поверхности (то есть пересечения с ними не было) линия на профиль не добавлялась. Теперь линия будет построена по точкам которые ось точно пересечет даже если не посекутся грани. Ранее не сталкивался с "искусственными" поверхностями и работал с тем, что привозил с поля, проблем не возникало. Из минусов теперь линия строится несколько дольше, особенно заметно на больших поверхностях.
    - возможно ещё, что по мелочи правил...
    looc_sil нравится это.
