Привет всем. Обновление geo_tools 2023.04.18 16-54 yandex google Новое: Поддержка 2024 версии, Теперь если выбрать элементы чертежа и нажать кнопку изменения типа линии, нужный тип линии не только установится текущим, но и поменяется на всех выбранных заранее элементах. Добавлена палитра GT Слои, добавлены кнопки из этой палитры на главную. Кнопка перехода на палитру, показать панель слоёв (пока не получается с автоматическим присвоением слоев сделал этот костыль - панель с кнопками установки текущего слоя, с заранее выделенные объекты тоже перетаскивает на выбираемый слой. Панель пока тестируется, возможно получит улучшения. Панель "временная" после следующей загрузки автокада нужно вызывать опять. Если интересно напишу как адаптировать панель под себя.), инвертировать заморозку, заморозить всё, разморозить всё... Проблема - при обновлении все новые кнопки падают в конец, в то время как при новой установке встают в нужном порядке, при обновлении предлагаю перетащить кнопки врукопашную(если эстетика не заботит пусть кучкой лежат). + Мелкие исправления/дополнения, например имя вновь создаваемого профиля теперь автоматом берется из имени слоя в котором лежит полилиния оси, команда "Копировать объект плана в профиль" теперь обрезает копируемые объекты если они выходят за пределы графы продольный план, в теории можно выбрать весь чертеж, а программа сама выберет что попадает, а что нет в план продольного профиля, на практике копируются только линии, полилинии, оба вида текстов, блоки (без сохранения поворота) и круги. Сглаженные полилинии скорее всего будут отображены без сглаживания, сплайны приходится конвертировать в полилинии. + Ещё мелочи которых не помню... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- P.S. Google не дает скачивать инструменты, обзывает "зараженным файлом" вспомнил, что экспериментировал с OLE объектами и понадобился внешний обработчик для вставки таких объектов в чертеж, он в папке "nircmd". Удалил его, google перестал ругаться, можно скачивать. OLE объекты не понравились (растр так вставленный нельзя вращать), про nircmd забыл (он нигде в инструментах не используется), и это точно не вирус, а чистить его из яндекса мне лениво.
Андрей, здравствуйте! Спасибо за труды! В профиле, можно поправить уклон в промилле, идет в см/м, нужно мм/м.
Самый простой способ использовать шаблон инструментов Палитра "GT Настройки" кнопка "Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ" и все новые листы будут содержать всё необходимое.
Очень странно. Civil 2016 основная версия на работе. Скачал проверил на всякий случай - файлы dwt одинаковые. Возможно вы эксперементировали со своей версией шаблона.
Нет, взял из архива. Проверил еще и не предыдущей версии - у меня 2016 запускается без текстовых стилей. При этом 2015 шаблон запускается нормально.
Шаблон берется из папки пользователя и обновление версии его не затрагивает. Для того чтобы вернуть шаблон к родному (откатить изменения или подгрузить новую версию) есть кнопка "Сброс пользовательских данных" в настройках она берет шаблоны из программных файлов и замещает ими пользовательские. На шаблоне чертежа может не сработать если один из текущих файлов не сохраненный новый чертеж.
Сделал так. Сбросил пользовательские настройки. Установил шаблон геотулз на бсоздать. Создал новый чертёж - нет текстовых стилей. Создал новый чертеёж на основе шаблона acad civil.dwt из папки c:\Program Files\geo_tools\template\2015\ - всё работает.
Бесова техника С другой стороны 2015-2016 это версии с идентичными внутренними версиями acad и civil и использование шаблона 2015 вместо 2016 (и наоборот) не должно иметь разницы. Но почему у вас не работает версия от 2016 не понятно, ну да ладно.
Вопрос про направления. Можно как-то сменить направление с севера на восток? ну и чтоб при этом всё работало =)
Возможно всё! Только в данном случае будет долго и нудно искать где сломалось из за смены... и чинить в коде.
Уважаемые коллеги! Можно для "тех кто в танке"... Что сделать чтоб заработал условная линия бетонного забора (мультилиния). у меня просит соответствующий файл *.mln
iddestiny, самый лучший вариант использовать родной шаблон инструментов, что решает 99% проблем. Ещё команда _mlstyle , кнопка "загрузить", файл c:\Program Files\geo_tools\data\Мультилинии.mln Но в мультилиниях используются типы линий которые можно загрузить из Линии (Simplex).LIN или Линии.LIN из той же папки.
Еще очередной вопрос от танкистов... После установки геотулса попробовал поигрался все круто все работает. Начал отрисовывать съемку и ... условные линии не прорисовываются (теплосеть). Проявляется в только при длине линии начиная с 300 м. и сама высота буквенного обозначения линии размером в 10. При чем условные знаки типа люков получаются нормального размера. Открываю свою старую съемку пробую прочерчивать в ней линии все получается как надо. Размер букв равен 1. Такое ощущение что масштаб самих линий относительно знаков 10:1. Пробовал создавать новый чертеж без шаблона с метрическими единицами и на основе шаблона от цивила (метрик рус). все то же самое. Я конечно понимаю, что можно и потом ручками подправить масштаб линий 0.1, но хотелось бы понять причину такого поведения автокада.
Так сложно сказать. Не зная версии и не видя чертежа. Много вариантов: выбран не правильный аннототивный масштаб, сбит масштаб типов линий и скорее всего используется не родной шаблон инструментов Палитра "GT настройки" команда "Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ" Во всех новых чертежах проблем не должно быть.
Вопрос по добавлению растров из саспланет. Как выбрать свою систему (или как её добавить)? В чертеже выставлена система координат. Обзор не нажимается и в списках пустота.
Системы координат и датум хранятся во внешних файлах. https://geodesist.ru/resources/autocad-sas-planet.136/ В этой инструкции в "Этап 1. Подготовительный" подробно описывается. до строчки "Открываем AutoCAD"
Да, так и сделал. теперь все хорошо. В можно еще вопросов накидать ?=) А я нигде в панелях не нашел ЖД/трамвайных путей. Я слепой или их нет. Можно их добавить ? Еще очень хотелось бы добавить мультилинию канала непроходного со смещениями 1, -1 и типом линий 5-2. А еще не хватает линии 8-1. И скажите пожалуйста если я отредактирую в файле шаблона "футляр" под непроходной канал и сам добавлю в шаблон линию 8-1 не "сломается" от этого шаблон"? 3.ы. А вообще еще бы наверное неплохо отдельно коллекторы 127 пункт. спасибо.
