Geo_Tools 2024.06.08 16-55
Набор LISP инструментов под AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
  1. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Да.
  2. все установил по вашим инструкциям, все работает, спасибо!
    Андрей_ нравится это.
  3. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Доброго дня! Давно пользуюсь утилитой draw_fasade для разворота точек, для фасада лучше не встречал)). Вот только для такого рода задач, приходится запускать Civil 3D, так как работает она с COGO точками. Не существует ли версии данной утилиты, которая работает с точками автокад? Спасибо.
  4. Miklok
    Miklok Форумчанин
    Выдает следующую ошибку, в чем проблема может быть?
    Команда: DRAW_FASADE
    ; ошибка: no function definition: LOAD_GLOBAL_VARIABLE
  5. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Здравствуйте. Не делал для обычных точек - сам работаю исключительно в Civil. Вообще писал для одноразовой работы, приятно, что кому то её пригодилось.
    Скорее всего инструменты некорректно установлены - вообще странно, что у вас хоть что то работает. load_global_variable в первую очередь должно выполняться в большинстве случаев.
  6. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Конечно и так все замечательно), но если бы была возможность выбора (точки или CoGo точки), было бы вообще супер_)
    AGF нравится это.
  7. AGF
    AGF Форумчанин
    Доброго времени суток, Андрей! Что это может значить (см. скриншот)
  8. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Здравствуйте.
    Прога ожидала прочитать строку, а прочитала "ничего".
    Варианты:
    1. Очень старые geo_tools. В P.S. есть ссылки на версию этого года.
    2. Отсутствует важный для инструментов файл или значение в файле - обычно бывает если руками исправлять значения в файлах инструментов. Или при установке не все файлы распакованы.
    AGF нравится это.
  9. AGF
    AGF Форумчанин
    Тут на рабочем компе стоит старая версия геотулс в программ файлс, я скопировал в соседнюю папку последнюю версию геотулс. И вот почему-то автокад всё равно тянет старую версию геотулс
  10. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    У инструментов жесткая привязка к папке c:\Program Files\geo_tools\
    Все файлы ищутся там.
    AGF нравится это.
  11. AGF
    AGF Форумчанин
    значит старую версию лучше вообще снести, а новую пенересни на место старой? У второго коллеги вообще геотулс на другом физическом диске, не на системном.
  12. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Да. Должен остаться только один! ::smile24.gif::
    В инструкции описывается как установить инструменты в другую папку, но это если не получается с c:\Program Files\geo_tools\ - права администратора нет или подобное.
    AGF нравится это.
  13. AGF
    AGF Форумчанин
    Всё работает)
  14. Не работает "оформление трассы". Окно команды открывается, но ничего не проставляет. Автокад 2017.
  15. можно сказать что это необходимо, здорово если бы была такая возможность, поскольку нам в оформлении чертежей нужно мм/м. Заранее благодарю!
  16. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    Должен писать ошибку в командной строке. Скорее всего работаете в неродном шаблоне и не хватает какого ни будь стиля - чаще всего стиля мультивыносок.
    Вновь промили, но теперь ещё одни... Я их уже раза три переделывал. В этом посте формула по которой они считаются. Дайте, пожалуйста, ссылку на СП, ГОСТ или другой нормативный документ где указана правильная формула вычисления этих помилей, сделаю так как там указано и буду всех посылать по этой ссылке.
    AGF и ardi.stroi нравится это.
  17. upload_2024-2-14_19-44-52.png upload_2024-2-14_19-49-21.png upload_2024-2-14_19-45-28.png
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: после очередного обновления виндовс перестала работать полититра "Создать профиль". Виды профилей пропали и не дает создать новый профиль. Переустановка геотулсов не помогла, перестановка автокад то-же не помогла... Может кто-то сталкивался с таким, как смогли справиться?
  18. Misha_E
    Misha_E Форумчанин
    может у Вас сбились разрешения на чтение/запись папки с данными c:\Users\СвоёИмя\AppData\Roaming\geo_tools\
  19. upload_2024-2-15_19-1-8.png Здравствуйте, Андрей! Не попомогло
  20. Андрей_
    Андрей_ Форумчанин
    farramund, здравствуйте. Возможно поврежден сам файл с видами профилей basement-in-profile.dat. Если там нет своих видов профилей просто заменяем резервным из программных файлов. Если есть, что терять открываем его блокнотом и копируем свои виды профилей и добавив их в резервный заменяем.
