Здравствуйте. Как понял проблема в отображении типов линий. Для начала уточню, вы выполнили пункт установки: Начиная с версии 2020.08.31 12-03 после установки нужно нажать кнопку "Установка шаблона geo_tools на команду БСОЗДАТЬ" в палитре "Настройки" или с командной строки set_geo_tools_QNewTemplate. ? Если да то при создании нового файла командой БСОЗДАТЬ (чистый листик на палитре) вообще не должно быть проблем. В крайнем случае попробуйте загрузить типы линий вручную, они лежат: c:\Program Files\geo_tools\data\Линии (Simplex).LIN Даже при загрузке в не родной шаблон проблемы с загрузкой/отображением могут возникнуть только у линий с буквами (например водопровод) если в шаблоне нет нужного стиля текста, но для отображения заборов, кабелей и т.п. используется ltypeshp.shx являющийся стандартным и он есть во всех версиях автокада.
Здравствуйте. В последних версиях сталкиваюсь с ошибкой при использовании функции "Координаты полилинии". Выделяю полилинию, просит точку вставки таблицы, ставлю и получаю таблицу без значений - 2 строки только заглавие(название слоя полилинии) и шапка со столбцами. Вот что пишет автокад в командной строке когда вставляет пустую таблицу: Команда: draw_table_coord_trassy_to_offset Выбери полилинию трассы: Укажи точку вставки таблицы координат [Добавить к старой/Настройка/Выход]: ; ошибка: Ошибка Automation. Неверный индекс Кто нибудь сталкивался с таким? Что может быть?
Здравствуйте. Скорее всего чего то не хватает в шаблоне, например мультивыноски наносятся стилем "Подписи" если такого стиля нет - будет ошибка.
А что за ошибка некорректное определение типа линий? Вроде все доверенные местоположения добавил не понимаю в чем проблема может быть. Цивил 18. Если создаю новый лист через civil 3d русский метрический работает вроде все.
Сложно в двух словах ответить. Но довольно распространённая ситуация при передачи файлов кому ни будь. Гугл приводит намного больше вариантов из за чего не правильно отображаются линии.
привет все знающим есть у кого видео уроке как пользоваться этим чудом? Geo_tools а именно интересует построение профилей.
Народ, подскажите, что делаю не так? После команды нанести линию на профиль вылезает шкала в масштабе 20000 едениц. DWGUNITS пробегал 6,2,2, нет нет нет и в миллиметрах, но изменений нет всегда шкала гигантская. Захожу в блок он такой же с гигантской шкалой. Что-то делаю не так, но что?
Добрый вечер! Обновил до версии geo_tools 2022.05.20 12-43. Как теперь вернуть простановку уклона в подвале профиля в метрах? Раньше проставлялось именно в метрах. И второй вопрос, где настроить: - одинаковый размер шрифта для любой строки подвала (у меня если расстояние маленькое, то размер текста отметок, длин, уклонов подгоняется/уменьшается, как это отключить?) - простановку отметок и длин в подвале профиля без подавления хвостовых нулей.
Добрый. Всегда все измерения идут в единицах чертежа. Другого варианта нет. - никак. Автоматический подгон под ячейку одна из основных причин, что сподвигло меня заняться написанием части инструментов для построения профилей (вторая причина распределять отметки чтобы тексты не накладывались друг на друга). Размер текста уменьшается до 1.6 мм на бумаге, если всё равно не влезает вставляется мультивыноска. - насколько помню это какая то переменная, и отвечает она за эти же нули в стандартных размерах, но она давно проставлена в стандартном шаблоне geo_tools(как бы не на заре его появления и сейчас я эту переменную не помню.). И судя по всему вы этот шаблон не используете, от сюда и проблемы. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ответ конечно поздноватый, но пусть здесь тоже будет. #180
ребят, подскажите, как с помощью программы можно (и можно ли?) вытащить координаты полилинии или набора объектов в WGS84? я какую-то "кнопку" нашел, но там запрос идет на систему координат и какой-то datum) я не геодезист, я проектировщик) работаю в обычном автокаде
Да. В прочих есть кнопка "Координаты полилинии в WGS-84" которая чертит таблицу с координатами (BL) полилинии в WGS-84 Для вычисления координат в WGS-84 нужно знать параметры текущей системы координат и параметры перехода на WGS-84 (datum) То есть чтобы кнопка правильно работала нужно выполнить Этап 1 из этой инструкции https://geodesist.ru/resources/autocad-sas-planet.136/
поглядел, сделал по инструкции. 1. почему просит именно замкнутую полилинию? 2. выдает такую ошибку "Укажи точку вставки таблицы координат <Выход>: ; ошибка: Ошибка Automation. Ошибка файлера"
1. За основу брал похожий инструмент там граница участка выбиралась... Проверил, можно не замкнутую. 2. 99.9% что используется не родной шаблон. Используйте шаблон geo_tools всё заработает.
Андрей_, здравствуйте! При вызове команды draw_coord_table_be_pick_point как сделать, чтобы точность координат в таблице была 3 цифры после запятой?
Добрый день. файл c:\Program Files\geo_tools\lisp\_functions\draw_coord_table_be_pick_point.LSP строки 108 и 111 в обоих строках последнюю 2 заменить на 3 сейчас "... t1) 2 2))" надо "... t1) 2 3))" Менять при не загруженном автокаде, при следующей загрузке будет по новому.
