Здравствуйте. Андрей_, можете сделать ком., которая будет проставлять длину отрезка с суффиксом L=, например, L=5.0. Высоту шрифта в зависимости от масштаба. Спасибо.
Доброго времени суток коллеги! Скачал эту замечательную утилиту для быстрого построения продольных профилей, и в процессе освоения данной программы созрело несколько вопросов, буду признателен если вы мне поможете. Версия автокад 2013, на него установлен Геоникс 2013 Сам подвал профиля я создал без проблем, а вот с осью газопровода как то не заладилось. Через построение поверхности и 3D полилинию у меня не получилось построить ось газопровода на профиле, поэтому я построил множество точек через команду "Добавить точку на профиль", при этом выбирая высотную отметку верха трубы газопровода из выноски исполнительной, а потом соединил их полилинией. И тут возник курьез: почему то все точки трубы оказались смещены ровно на один сантиметр! Потом я решил таким же образом построить ось земли, чтобы можно было высчитать глубину, и тут меня опять ждал форс мажор: ни одна точка не сместилась и села правильно! Я подумал что дело в самом чертеже, открыл другую исполнительную, и там все точно также повторилось: земля сидит как влитая, газопровод смещен. Может быть кто сталкивался с данной проблемой? Но в любом случае я хотел бы сказать автору огромное спасибо за столь ценную программу, которая позволила упростить рутинную работу до пары кликов мыши!
Здравствуйте, да. Я строю профиль через команду "Добавить точку на профиль", т.е. выбираю выноску с отметкой, выбираю точку на профиле, после чего на самом профиле отображается точка. Затем я соединяю получившиеся точки полилинией, и когда выполняю команду "Вычислить линию на профиле" у меня происходит смещение некоторых отметок, это происходит через раз, не систематически. Поэтому, пока, приходится каждой точке задавать отметку вручную, но даже таким образом постоение профиля убыстряется в разы --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Понимаете, тут исходная линия по которой строится профиль - это 3д полилиния, и пока я не разобрался как вершинам 3д полилинии задать высотные координаты, может Вы подскажете?
А откуда у вас какая-то выноска с отметкой на профиле? Это проектный профиль? А по эим данным разве не возможно построить 3Д полилинию? Файл приложите. Посмотрим, как можно оптимизировать.
Ваша проектная труба отрисована кусками полилинии, и когда вы скалываете через "Добавить точку на профиль" то где-то не учитывается привязка к точке с отметкой. Поэтому у вас и идёт смещение на сантиметр. Отрисуйте проектный газопровод цельной 3Д полилинией в одном слое, например "проектный газопровод", задайте в вершинах соответствующие отметки верха трубопровода. Затем, скопируйте эту же 3Д полилинию в другой слой "Земля", и задайте в вершинах отметки земли. Это можно сделать командой И задайте в вершинах отметки земли. И всё, теперь можно построить профиль с глубиной залегания. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- На выносках у вас указана отметка низа трубы, а в профиле верх трубы. Разберитесь и с этим.
Спасибо за помощь, буду разбираться. Раз пошла такая пьянка подскажите еще один момент про углы поворота: Geo Tools строит так, как Вариант 2 на рисунке ниже, а наш заказчик требует чтобы было как Вариант 1. Подскажите, пожалуйста, как это можно настроить?
В настройках геотулс стоит уклон в процентах, но рассчитывается уклон на профиле в промилле. Решил проверить значения уклонов в ручную и в результате местами имеются небольшие расхождения в подсчетах. Геотулс определил уклон 57.01 промилле (хотя в настройках стоит уклон в процентах). Посчитал в ручную: 740,126-739,682=0,444 и делим на длину 7,80 (наклонное расстояние) и умножаем на 1000 то получаем значение 56,92 промилле. Расхождение не значительное и такое бывает не везде, но проверяющие могут придраться к исполнительной схеме...
Для начала. Следуя вашей формуле делить надо не на наклонное расстояние, а на горизонтальное проложение (а), получаем 56,996 при округлении дает то что написано в профиле. По поводу вычисления проценты/промилле, а можно ссылку на ГОСТ или какое СП где описывается как их вычислять? Потому как помнится я уже правил это место в коде. И были фразы вроде "у математиков это так, а у нас в геодезии надо вот так". Почему то не могу найти эти сообщения. Дайте ссылку, исправлю формулу вычисления уклона как там написано, и всех вопрошающих, что уклон не правильный буду отправлять по этой ссылке. P.S. На своих профилях уклоны не подписываю, а первый вариант вычисления был взят с образца, поэтому уверенности в нем не было.
Да, точно, надо катет (превышение) делить на катет (горизонтальное положение), промашка вышла) --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Не ГОСТ, но простое объяснение) --- Сообщения объединены, --- Андрей, округление в геотулс не по Гауссу?
На выходных постараюсь что ни будь сделать. Вообще есть стандартная функция autolisp и она используется для округления. И да, работает она, судя по всему, не по Гауссу.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой описанной ранее. Рисуется столбец с делениями 5000м вместо 5м. Решения в обсуждении не увидел. Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать.
Здравствуйте. К сожалению четкого рецепта устранения нет. Но скорее всего проблема живет в конкретном чертеже или в конкретном автокаде. Если чистый лист не помогает, предлагаю поэкспериментировать со значением "Масштаб вставки" в "Единицах" команда _units Это может помочь если проблема в конкретном чертеже. Если не помогает попробуйте помучить файл c:\Program Files\geo_tools\bloks\линейка.dwg это блок тех самых шашечек в линейке. Но это затронет уже все последующие чертежи где будут строится профили, и поможет если проблема в конкретном автокаде.
