Установка по инструкции на AutoCAD 2021 результата не дала. Меню так и не появилось. Помогло решение вручную заменить оригинальные файлы Toolpalette на файлы из Geo_tools. Адрес замены c:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2021\R24.0\enu\Support\ToolPalette\. Заменяется файл AcTpCatalog.atc и папка Palettes Ну только перед началом желательно сохранить оригинальные файлы.
Здравствуйте! Нужна помощь. Автокад перестал строить профиль. У кого-то было такое? Как это исправить?
Спасибо. Решил сам. Залез в папку C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\geo_tools\data и удалил файлы с названием basement-in-profile и file-dat, которые недавно были созданы.
Перестал создавать новые профиля, старые работают. И пропали все виды профилей, скриншоты прилагаю... Подскажите, как это победить?
На сколько я понимаю, должен автоматом подтягивать нужные шрифты Гео Тулс, но почему то это не работает, подскажите в чем может быть проблема ? ( геотулс установлен в программ файл и добавлен в доверенные источники, пути к вспомогательным файлам прописаны) И ещё такой вопрос, не должны ли условные знаки автоматом попадать в нужный слой ? И как менять масштаб условных знаков, конкретно линий деревянного забора к примеру ? Занимаюсь кадастром, поэтому все тут в диковинку \
Виды профилей хранятся: Пользовательская версия- c:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\geo_tools\data\ Основная версия- c:\Program Files\geo_tools\data\ файлы basement-in-profile.dat и profile-standart-str.dat По умолчанию используется пользовательская версия, если файлы отсутствуют они восстанавливаются из основной версии. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Автокадовские шрифты доступны после установки geo_tools сразу но ttf шрифты нужно отдельно устанавливать в Windows. Раскладка по слоям очень нужная но пока не осуществимая фишка (все надо переделывать/долго/, а времени нет и пока буду переделывать работать на таких инструментах не получится) Используйте масштабы аннотаций. --- Сообщения объединены, --- Новая версия. geo_tools 2021.09.10 9-42 Благодаря igor271091 добавлена поддержка версии 2022. Спасибо ему! Добавлено пару "секретных" команд (кнопку не делал - или узкое применение или просто лень) copy-lwpolyline-to-CustomSK позволяет скопировать полилинию из текущей системы координат в выбранную. Использую для "пересчёта" КПТ в городскую систему координат. draw_red_line городская архитектура г. Саратов выдает красные линии в формате csv (в котором кроме координат много лишнего) и МСК-64, но наносить на план их надо в МСК города. Данная команда вычленяет координаты из такого csv и позволяет пересчитать в другую систему координат. Для того чтобы работали команды по пересчету координат должен быть выполнен "Этап 1 Подготовительный" из этой инструкции до строчки "Открываем AutoCAD".
В новом файле он создаст Даннный слой. Или (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) Или (раскрыть) Или (свернуть) Или слои можно загрузить через свойства слоёв, если не в нужном шаблоне работаешь, или через Designcenter (CTRL+2)
Доброго времени суток, друзья. Читал читал, но не увидел вопроса о том, как сделать автоматическое распределение элементов по слоям? И возможно ли такое вообще? И еще вопросик, при отрисовки зданий, так задумано, что прямоугольник разбивается на отдельные отрезки? Зачем?
Новая версия с работой над ошибками. geo_tools 2021.10.21 16-24 Прочитав замечания товарища greg13 начал припоминать, что вроде уже занимался наклонными линиями в профиле, полез и увидел код который осталось немного доделать.... доделал. Попутно исправил правильное вычисление уклонов в процентах. Пару слов, что добавилось и как сделать чтобы заработало после обновления. Добавились новые строки профиля которые можно добавить в подвал, это "Наклонные расстояния" и "Расстояния/Уклон". Чтобы они появились после обновления инструментов, в палитре "GT Настройки" выбрать "Сброс пользовательских данных" и отметить галочкой "Стандартные строки подвала профиля" нажать ОК. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вопрос про слои был, ответ тот же - очень много надо изменить, нет времени на такое и потихоньку сделать не получится после начала изменений работать не получится пока не доделаю, а работать надо. Он не разбивается, а изначально строится отрезками. В свое время было начерчено много прилепленных друг к другу строений а наложенные друг на друга линии "противны глазу", при удалении наложений отдельные отрезки на каждую стену более удобны чем сплошная полилиния.
Кнопка "Удалить GeoTools" почистит автокад от путей на geo_ools. Затем вручную удалить папку c:\Program Files\geo_tools\ Ещё есть папка с пользовательскими данными c:\Users\[имя пользователя]\AppData\Roaming\geo_tools\
Наклонные расстояния удалось добавить и они правильно вычисляются, но при этом уклоны остались без изменений (вместо % вычисляются в промилях). Не знаю почему, все перепроверил - проценты никак не считаются. На самом деле - мелочь, вручную поправлю промили или на профиле могу указать, что уклон в них, а не процентах, наверно, так тоже примут. Советы по копированию настроек шаблона из текстового файла в текстовой файл помогли - все получилось. После установки обновления geo tools заработала и интерполяция - отлично, спасибо!
Здравствуйте! Возникла такая проблема: установил Geo Tools, все что можно отлично отображается в палитрах, но при выборе какого либо объекта и при попытке разместить его на чертеже вылазит сноска с надписью - "Неизвестная команда "НЕТ"". Будьте добры, помогите.
Здравствуйте. Возможно вставляемого блока нет в чертеже, в geo_tools предусмотрен механизм подгрузки из файла в таком случае, но иногда, по неизведанным причинам, на некоторых компах, механизм не срабатывает. Универсальное решение в 90% всех проблем - это использовать родной шаблон файла geo_tools там точно всё есть.
Каждый ярлык в палитре вызывает свой лисп. Важно в путях, AutoCad-а правильно прописать путь к папке GeoTools. Три точки в конце пути обязательно, что бы при поиске программок учитывались вложенные папки.
