в диалоговом меня есть кнопочка масштабирование отрисовки, как сделать так чтоб масштабировались только стрелки а размер отрисовываемой сваи остался прежним, заранее спасибо и еще, как сделать чтоб стрелки отклонения были все по одну сторону от проектной примитива, чтоб исключить наложения друг на друга
Disney, прога не нуждается в усовершенствовании,-ПРОСТОТА в окне проги замечательное!(личное мнение).Установив Автокад 14 версии проблема "слетела" из корня.Буду думать что я напутал в 15 версии,наверняка мой косяк. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Попробуйте блоком стрелочки выделить и потом масштабировать.
Можно проще -выделяешь стрелки-выбрать подобные-масштаб-в n-раз-базовая точка пересечение или начало схождения 2 стрелок.Потом можно проставить по местам.
но к сожалению в цивиле 2015 лиспы не работают... если точнее, то при запуске команды выскакивает окно с надписью ""base.dcl" не удаётся найти файл". я себе штучек 5 лиспов держу и ни 1 не работает на 15 цивиле... из-за этого необходимо выкачивать 2014, либо 2013... А вообще... огромная благодарность за лиспы))))
Здравствуйте. Сделал съемку анкеров. Начал использовать гео откл. Масштабный коэфф поставил 1. Отклонения друг на друга накладываются, образуется каша. Расстояние между анкерами в плане 15 см. Все перепробовал, не помогает. Помогите, ребята
Что-то не получается. Кнопка добавилась на панель. Нажимаю ее и ничего не происходит. А сам файл .vlx куда помещать?
Ну прям чтоб совсем ни чего не происходило не должно, что-то он всё равно пишет в командную строку(Ctrl+9), скопируй от дуда что тебе AutoCAD отвечает на нажатие кнопки.
Здравствуйте! Не подскажите где найти этот лисп с расширением drx, tx, dll или lsp? нужно под MicroSurvey CAD
А ни где, только если самому переделать. Лиспы из этого раздела только под автокад и только под виндовс.
Кстати, уменьшающий коэффициент, например, 0.5, для построений невозможно выставить. От чего же зависит размер стрелок? Как их уменьшить?
Программа очень полезная, и ИМХО почти не нуждается в совершенствовании. Один существенный недостаток, это размер стрелок. Уменьшающий коэффициент, например, 0.5, для построений невозможно выставить. От чего же зависит размер стрелок? Как их уменьшить?
Ну почему ж не нуждается Мне бы да и многим тут сидящим хотелось бы все чтоб автор ее оптимизировал под работу 2015 акадов или да же 2016
Мой автокад упорно не хочет адекватно работать с geo_otkl, поштучно - все хорошо, а "всё разом" не работает и все тут. Поэтому огромное вопрошение, помогите пожалуйста с вот таким вот лиспом, кому не трудно. Вот смысл хочется такой: 1. Желтые точки - это точки в слое "проект" и расположены на пересечении осей. 2. Красные - точки съемки (дюбеля) в слое "факт". Нужно чтобы программа рисовала смещения как размер от факта до оси. Допустим строя перпендикулярную линию от факта до оси и поверх число с маской фона, посередине. И желательно чтобы это делалось автоматически. Не поштучно, а выбрать все - и расставить везде :) Спасибо заранее!
