Geo_import. Импорт координат из текстового файла в AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 5 янв 2011.
  1. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Самое смешное, что у меня в текстовом файле ВСЕ отметки с точностью два знака после запятой. И при импорте к отметке тупо добавляется нолик.Может где в самом Акаде есть настройка разрядности ?Текстовик получаю из Кредо Дат
    экспортом. Причем это на стационарной машине где установлен СИВИЛ, а на ноутбуке,где чистый Кад все впорядке
    --- Сообщения объединены, 12 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 12 сен 2013 ---
    Все, вопрос снят. Разобрался. В текстовом файле разделитель между координатами стояла запятая онаже стояла и после отметки,что программа воспринимала как дополнительную разрядность. Убрал ее и УРАААААА ЗАРАБотала.Спасиб за подсказку.
  2. Я пользуюсь программкой Point2CAD. А у кого есть еще другие подобные программы?
    • Point2CAD.zip
      1.011,3 КБ
  3. Почему-то не открывает файл, созданный на приборе Sokkia CX.
  4. BearDyugin
    Пользователь Disney обновил ресурс Импорт координат из текстового файла в AutoCAD новой записью:
    Фокусировка на загруженных точках после импорта.
    --- Сообщения объединены, 5 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 5 ноя 2013 ---
    По трём.
    В начале файла должна быть ещё кое-какая информация, например
    Например программа узнает о версии SDR (бывают разные форматы SDR) из первой строчки файла
    00NMSDR33 V04-03.00 Apr-29-13 20:07 111111
    Так что если в начало вашего файла поместить хотя-бы тот пример что выложил я, то всё хорошо загружается.
    Перезалить нельзя, обновить можно. Как раз внёс маленькую доработку.
    Overhit нравится это.
  5. monolit
    monolit Форумчанин
    Спасибо за проги, предлогать что то стыдно так как сам этого не умею но,
    есть такое предложение, а как насчет добавить что-то вроде фильтра как в Exel хотябы над кодами
    Или уже есть что-то подобное а я не в курсе?Замысел в том чтоб из облака точек выдернуть нужные с наименьшей потерей времени.
  6. BearDyugin
    В принципе можно, может когда-нибудь зимой совсем на работе скучно станет, то добавлю.
  7. Unkar
    Unkar Форумчанин
    Проблема решилась при переименовании папки пользователя Win8. Имя папки написано на русском, заменил на английский, надо было еще в реестре имя поменять.
  8. Qwen
    Qwen Форумчанин
    А есть какой-нибудь выход для LT версий Автокада чтобы не вбивать точки вручную???
  9. Qvinto
    На Exchange APPS есть. Пробуйте, должно установится. Хотя, указаны версии 2013-14
    https://apps.exchange.autodesk.com/...e.autodesk.com:importexport:en&autostart=true
    Там зарегится нужно, и ещё много чего интересного есть.
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 10 дек 2014 ---
    http://geodesist.ru/forum/resources/Импорт-точек-из-автокада-в-эксель-и-наоборот.79/
    Это ещё можно попробовать
    --- Сообщения объединены, 10 дек 2014 ---
    И это
    http://geodesist.ru/forum/threads/как-загнать-координаты-в-автокад-без-credo-dat.4827/#post-70110
    И, через Геотерминал, там ещё проще, особенно в новой версии.
    Вот ещё один вариант.
    http://geodesist.ru/forum/threads/И...ocad-из-файлов-txt-csv-tsv.18678/#post-267450
    На выбор.
  10. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Выход всегда есть.
    Я, например, предлагал вариант с конвертором, когда из текстового файла создаётся DXF, из которого затем можно точки копировать в любой DWG.
  11. Qvinto
    Ну и? Где этот самый конвертор? Глянуть то можно?
    А я конкретно предлагаю в качестве такого конвертора использовать Геотерминал.
    http://www.geodisk.ru/software/geoterminal/
    И форматы разные он распознает, Соккии, Лейки, Тримбла, Никона.....и с Екселем на "ты". И топокоды и нумерацию нормально воспринимает, и в dxf всё это по слоям впихивает. Ну что вам ещё нужно?
    barabashkasathalex нравится это.
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Есть программа Mif_Kat, автор форумчанин Valang, которая используя текстовый файл с координатами и кодами создает файл DXF.
    То есть уже на моменте ввода может быть отрисована часть чертежа. Для Autocad LT может быть неплохим подспорьем.
    Qwen, свяжитесь с автором Valang через личку.
  13. Qvinto
    Вот опять, где-то что-то есть, и в не свободном доступе. Обратитесь-попросите, авось дадут. А тут, всё абсолютно бесплатно, просто, удобно, и по-русски. Даже младенец разберётся как с ней работать. Геотерминал называется. Берите безвозмездно, то есть - даром!
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Программа выложена на форуме, но побеседовав в личке с автором Valang, я думаю, можно понять нужна ли она вам, а так же получить последнюю версию программы.
    http://geodesist.ru/forum/attachments/mif_kat-rar.23088/ - программа Mif_Kat,
    http://geodesist.ru/forum/attachments/Доп-к-mif_kat-rar.23199/ - примеры и приложения
  15. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    И все же есть небольшая просьба
    можно ли сделать импорт точек чтобы он вставлял в чертеж в исходной системе координат
    а лучше с запросом куда импортировать в МСК или ПСК
  16. Добрый день
    Скачал, установил, запустил
    а точки не отображаются......
    CAD пишет
    ошибка: неверный тип аргумента: (or stringp symbolp): nil
    что делать????
  17. BearDyugin
    Ответ был в 7 посте всего-то на 1-ой странице этой темы
  18. Извиняюсь за свою лень))))))
    все очень шикарно))))
  19. Nik120927
    Nik120927 Форумчанин
    День добрый возникла такая проблема тоже после запятой пишет 4 знака хотя в файле всего 2 знака после запятой что можно сделать
    приложил скрин и сам фаил точек
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2015, Оригинальное время сообщения: 3 дек 2015 ---
    Извиняюсь за все заработало после перезагрузки
  20. Вложения:
    • txt_sdr.rar
      57,2 КБ
