Александр,огромное спасибо , за такое интересное видео. У меня при проставлении отклонений по сваям, точечный от точечного , если отклонения очень большие стрелки не отображаются. Хотя по идее они должны быть но красным цветом , что означает выход за допуски . приходится в допусках В плане вместо 0.005 ставить 0.015 . Может я просто неправильно что то делаю , подскажите пожалуйста ? Спасибо Вам еще раз ! И по больше бы обновлений с разными и интересными функциями по Вашим программам.
Проверь что используешь последнею версию. Чтобы фактические точки не отнести не к своему проектному объекту установлен лимит на радиус поиска соответствия. В последне версии это радиус равен 20-ти допускам, т.е. при допуске 0,005 точки дальше чем 0,1 от проекта уже не попадут в обработку.
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Deviation новой записью: Не большое обновление Узнать больше об этом обновлении...
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Deviation новой записью: Улучшения Узнать больше об этом обновлении...
Привет. Всё здорово, но почему еще невозможно проставить отклонения от дуги и круга ? Очень много где плита перекрытия сделана из дуг , а не только ровных линий .... Очень нужно на деле такая функция... Спасибо.
Любую дугу или круг можно преобразовать в полилинию. Скинь чертёж (можешь в личку) попробую в новой версии прикрутить обработку дуг и окружностей.
Сделайте пожалуйста или объясните как можно преобразовать в полилинию, а то надоело прыгать из одного приложения в другое чтобы проставить отклонения ....Осмелюсь признаться ваши приложения по праву считаются лучшими, и нет желания переключаться на другие. Спасибо. PS В личные сообщения не смог отправить файл...поэтому оставлю тут.
Дуги добавлю, но смысла в этом мало, потому и используются полилинии, что с их помощью можно получить замкнутый контур, что позволяет максимально автоматизировать оформление исполнительных.
Предлагаю 2 исправления в приложении: 1) стрелки отклонения вертикальных элементов и значения отклонений не отрисовываются, если факт.точки находятся более определенной величины (вроде около 40мм, возможно менее). Это не всегда подходит, т.к. бывают случаи, когда в силу разных обстоятельств, специально смещают каркасы и бетонируют вертикальные элементы со смещением. к примеру в 100мм. Отклонения таких элементов все равно требуют писать исходя из сравнения с проектным положением. 2) Иногда есть возможность снять точки только в нижнем или верхнем сечении. Необходимо показать отклонения. Программа автоматически выбирает 2 точки, считая одну верхней, вторую нижней, что ошибочно. Есть ли возможность прикрутить в диалоговом окне опцию выбора средней отметки, относительно которой будут рассматриваться отклонения в верхнем и нижнем сечении?
По первому пункту: если изменить значение допуска в большую сторону, то поиск точек будет выполняться в большем радиусе. По второму - используйте другую функцию - отклонение точечного объекта от линии. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Это выполняется по умолчанию. Только расчет средней отметки выполняет программа.
Нужно чтоб хотя бы в одном месте была пара точек верх\низ на одной грани, тогда приложение по ним высчитает среднее, и без парные по этому среднему определит в верх или низ. Точки ищутся в радиусе 10 допусков по низу. В твоём случае, если колону сместили на 100 мм, для неё отдельно поставь допуск 50, точки найдутся и при этом буду отмечены как превышающие допуск.
Во-первых, я пишу свои замечания в разделе "Обсуждение". Который, как мне кажется, создан как раз для нахождения багов и ошибок. Во-вторых, стоимость услуг уже прописана в соответствующем разделе.
