Geo_Deviation v 2.6.4.
Сборник приложений для оформления исполнительных схем
  1. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    После этой команды сбрасывается аннотативный масштаб. И блок становится огромный. Как с этим справиться чтобы он не вырастал в размерах?
    Палыч нравится это.
  2. BearDyugin
    Надо чертёж смотреть, какой изначально аннотативный масштаб у блока стоит, какой текущий, на что изменился после обновления.
  3. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Чертеж. Масштаб по шаблону 1:1000... Переопределен на 1:100... При обновлении атрибутов в свойствах остается 1:100 и по размеру он похож на 1:1000.
    • КМ1.dwg
      870,7 КБ
  4. BearDyugin
    Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Deviation новой записью:
    Обновление
    Qvinto и Мимокрокодил нравится это.
  5. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Старую удалять или можно поверх?
  6. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Народ я правильно понимаю что цена 3000 в год?
    Терпеть не могу блин эти подписки..
    Ладно разом заплатить.
    Максим нравится это.
  7. BearDyugin
    Нет, не правильно. 4 000 р. в год. Но возможно, в эту пятницу (черная пятница) можно будет купить всего за 1 т.р.
    flareon, dadinho, FOXXX591 и ещё 1-му нравится это.
  8. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Скидки это круто...
    Если бы платёж был разовый и за 4 модно было бы купить
    Но вот каждый год отдавать...
    Картограму купил не раздумывая а тут уже приходится репку почесать)))
  9. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    у автора должен быть стимул постоянно поддерживать проект, исправлять ошибки и обновлять его.
    в отличие от многих проектов этот имеет онлайн поддержку и оперативное реагирование на проблемы и вопросы ... и за это респект автору!!!
    а 4000 в год не такая уж и большая сумма для такой программы которая в разы ускоряет процесс обработки и оформления исполнительной!
    flareon и Qvinto нравится это.
  10. BearDyugin
    Спасибо!
    Но с аннотативными блоками и не адекватным поведением атрибутов, я к сожалению так и не понял что происходит :-(
  11. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    вышел из ситуации с помощью команды Burst (спасибо Qvinto) из пакета "Extra Tools" .... извлек атрибуты и подвинул... благо их не много...
  12. я попробовал и то и то, все равно не обновляется до 2.2.5.
    У остальных получается ?
  13. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    у меня все получилось
  14. BearDyugin
    Удаляешь через установку приложений?
    После удаления зайди сюда: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins и если есть папка BearDyugin Geo Deviation.bundle удали её в ручную. И потом попробуй установить новую версию. При этом AutoCAD's все должны быть в этот момент закрыты.
  15. BearDyugin
    Как обещал, в эту пятницу(29.11.2019), можно будет зарегистрировать приложение со скидкой 75%
    Используйте промокод: BLACK2019
    FOXXX591, Сер-гео, flareon и ещё 1-му нравится это.
  16. Все сделал как надо, но почему-то не хочет загружаться 2.2.5 версия.
    ::drink1.gif::
  17. BearDyugin
    Попробуй в ручную подгрузить
    командой _appload VLX файл, командой _menuload CUIX файл лежат внутри C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin_Deviation.bundle
  18. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    С атрибутами, действительно, странные вещи, порой, случаются. В чертеже может быть адекватное отображение, но при копировании в другой чертёж (acadiso.dwt например), все атрибуты могут съехать. При чём, выноски также подвержены странным трансформациям.
    Сделал панель для классического стиля интерфейса AutoCAD. Возможно, подобное интегрировать в программу автоматически? Многие геодезисты пользуются именно классическим стилем интерфейса. А некоторые комбинируют, добавляя панели с кнопками 16x16 в другие интерфейсы. Уверен, эта панель будет востребована.
    ckat1796 и vitas007vitas007 нравится это.
  19. А можете загрузить ?)))
  20. Мимокрокодил
    Sergey B., а вы ленту полностью отключили?
