В геодезии я новичок. Привык работать в миллиметрах, вот и множества точек, полученные от геодезистов всегда масштабировал на свои чертежи, а не наоборот. Сейчас понял, что у всех (ну или почти у всех) тахеометров координаты экспортируются в метрах. Тем более, что существуют довольно качественные надстройки по обработке таких данных, наточенных именно на метры. Спасибо за разъяснение, помогло! Буду привыкать работать в метрах.
Мимокрокодил - один из вдохновителей\пинателей\спонсоров этого сборника приложений. Так же он обладал инфой, что я буду порядка недели находиться "вне зоны действия сети" и ближайшее время не смогу отвечать на вопросы, вот и попытался ответить тебе, чтоб ты сильно не скучал ;-) Не может быть, это когда всё не правильно... Я сам против всех этих подгонометрий, а ещё и в автоматическом режиме, но порой поддаюсь на уговоры и пишу подобные вещи, на что потом получаю подобные ответы
Решение на сам ом деле было всегда под рукой. Меняем коэффициент, с 1000 на 800, или хоть на 500 и отклонения станут меньше, и попадут в допуск
черт я склеротик. Ты мне как то уже говорил про этот коэффициент. И он действительно неплохо помогает
Для любителей классического меню Автокад панельки не завезут? Создал сам, но иконки не отображаются правильно. Вместо них - облачка. Заменил каждый ярлык на рандомные картинки из интернета, но геодезической пользы в этом ноль. Может, подскажете где можно найти ярлыки для этих кнопок?
Ну так там и размер иконок другой, мои 32х32 а для панелек 16х16 надо. По поводу облачков, говорят в последней версии AutoCAD баг был, обновление спасает http://geodesist.ru/threads/menjugeo.38718/page-60#post-824054
Civil 2017 стоит. Для своих панелек брал картинки в png формате с любым размером. Автокад их сам уменьшал до нужного размера
На вкладке "Обзор" тут в верху страницы, в описании команд у каждой есть картинка, как разв формате PNG - качай!
Спасибо. То, что нужно. А программно это реализовать не получится в будущем, как в менюгео, чтобы вручную не создавать панели?
Нажать на кнопку Купить в установленном приложении. Ставим его на комп и в Автокаде запускаем программу. Там будет кнопка - купить.
Не много добавлю к ответу Мимокрокодил. Прежде чем покупать нужно проверить а подходит ли приложение вам или вашему AutoCAD, для этого, по-умолчанию предусмотрен пробный период 30 дней. Устанавливаем на ПК, любой AutoCAD(Civil) старше 2013 версии сам увидит приложение и загрузит в себя. При каждом запуске основных команд этого приложения, будет появляться окно с счётчиком оставшихся пробных дней, в этом окне 3 кнопки: "Купить" - откроет в браузере форму онлаян покупки кода активации (активация привязана к ПК) "Ok" - эта кнопка закроет окно и запустит ту команду что вы вызывали (активна пока не кончились пробные дни.) "Отмена" - закроет окно, и дальше команда выполняться не будет. Оплачивать можно онлайн, а можно по счёту выставленному на вашу фирму. Если вы хороший человек (больше 100 симпатий на форуме) или у вас день рождение, то можете связаться со мной и я дам вам скидку ;-)
Может подскажите немного? Допустим есть стена 6м. я нарисовал ее отклонения вроде бы неплохо в начале стены допустим имеет смещение по верху и низу 12мм условно "вправо" а в конце стены смещение "влево" по верху и низу на 8мм. Казалось бы все в допуске. Но мой тех.надзор ссылаясь на снипы говорит что вертикальный элемент не может иметь сумарное отклонение в одной плоскости и по всей длинне более 15мм. (в моем случае 20мм) Может стоит добавить в функцию по исправлению плохих значений чтобы она это учитывала?
Это совсем не просто, ну и не факт, что завтра твой технадзор ещё как-то по другому начнёт СП трактовать.
А может тогда подскажите где конткретно про это написано. Ведь он это говорит строго по книжке типа такие правила. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Там есть четкая запись "Смещение осей конструкций от разбивочных осей" 15мм.
