переустановил кад все заработало но некоторые функции такие как импорт экспорт не работают а они по большему счету и нужны. Как это вылечить? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- пишет симантические ошибки
Скорее всего у тебя 2015 Civil, если так то установка https://knowledge.autodesk.com/supp...C2-AE-civil-3d-C2-AE-2015-service-pack-3.html должна помочь.
Загрузила в автокад 2019 года, но при каждом открытии файла предлагает выбрать свою версию загрузки (Типо 2007-2011 или 2012 -2018) . все работает , но прям бесит при каждом файле это нажимать. И иконки на рабочем столе отображаются в виде знаков вопросов (но при этом работают) Помогает в этом случае смена цветовой схемы экрана (с темной на светлую или наоборот) но также при закрытии автокада опять знаки вопроса. У кого есть мысли по этому поводу.
Надо убрать папку папку Instal из доверенных местоположений чтобы не было загрузки. Мне это помогло. А вот с иконками решения нет до сих пор.
Прошу помощи. Как установить новую версию Картограммы земляных работ? И что нужно сделать что бы убрать из картограммы красную и черную отметку. Нужна только рабочая. Спасибо.
Описание проблемы и её решение здесь. Как я понял, то что не отображаются иконки на панелях это "БАГ" AutoCAD 2019. Решение: качать и устанавливать обновление.
Выложите ссылку здесь для скачивания обновлений для AutoCAD 2019, чтоб другим проще было... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Два раза ЛКМ по установочному файлу.
https://up.autodesk.com/2019/ACD/C3...-E9A4C849CCCC/AutoCAD_2019.1_Update_32bit.exe https://up.autodesk.com/2019/ACD/3A...-C3A0F8D70EA5/AutoCAD_2019.1_Update_64bit.exe
Конкретнее, плз. Что в исходных данных для расчетов? Какими средствами пытаетесь считать? В МенюГЕО есть для расчета разный функционал.
AutoCad 2013 года,приложение менюгео,хотел посчитать траншею,создал две поверхности,верх и низ,в конечном объем выемки и т.д. по 0 --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: ---
Голый объем лучше считать штатными средствами Цивила: "Анализ/Пульт управления объемами" А в МенюГЕО что конкретно запускали? Ну и файл в студию З.Ы. МенюГЕО это не приложение, а большой пакет разнообразных программ-няшек, существенно облегчающих жизнь. При этом все, что там есть, можно сделать и штатными средствами Цивила, но это будет через задницу. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Для расчета объемов средствами "ЦММ" из пакета МенюГЕО надо и поверхности создавать теми же средствами, это во-первых. Файл в студию
да конечно в цивиле проще,но вот хочу я посчитать это в менюгео, товарищ у меня один раз считал у него получилось,сейчас я пробую у меня не выходит,я бы поинтересовался у него,но увы с ним я не общаюсь) файл txt, поверхности я создаю из пакета менюгео --- Сообщения объединены, ---
Понятно :-( Во-первых, линии структуры создаются 3D-линиями по точкам. У Вас высотки по линиям одинаковые, поэтому все получается в одной плоскости. Во-вторых, с чего Вы взяли, что провести 2D-линии через точки это уже построить поверхность? Понятие "триангуляция" говорит о чем-нибудь? Иными словами ЦММ у Вас не построены, т.е. по факту их нет. В "ручном" способе, реализованном в МенюГЕО, ТИНы отстраиваются 3D-гранями по точкам или по вершинам 3D-линий. Учите математику. И вот фильмец https://cloud.mail.ru/public/Hc4K/tZwDasC8j
ну так в цивиле таким образом я считаю объемы и все получается) спасибо за совет я все никак не мог найти видео о работе с менюгео,я начинающий маркшейдер еще много не знаю --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- --- Сообщения объединены, --- спасибо за видео,все очень понятно и доступно объяснили
