Здравствуйте. У меня при использовании команды "высотные отклонения" пишет что элемента .... нет в системном реестре. Как исправить? Спасибо.
Это говорит о том , что AutoCAD криво установлен. Пробуй сделать восстановление или полную переустановку.
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Deviation новой записью: Обновление Узнать больше об этом обновлении...
У меня ошибка возникает при нажатии на иконку команды "Geo_dev_point_from_line ; ошибка: AutoCAD.Application" Из за чего может возникать?
Здравствуйте. Не сохраняется чёртеж после проставления отклонений. Как решить ? Спасибо --- Сообщения объединены, 30 авг 2022, Оригинальное время сообщения: 30 авг 2022 --- Ошибка в СПДС видимо, а не в отметках
Нажимаю РАНДОМ ЗНАЧЕНИЙ - выбираю образец, затем сами объекты (ну допустим в пределах круга) - задаю значения от "-15" до "15" - и программа ставит плюсы и минусы, хотя их до этого не было.
И еще описание у кнопки .... --- Сообщения объединены, 16 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2023 --- И F1 не туда ведет...
Потому что, этот инструмент для работы с отклонениями проставленными именно этим приложением. По выбранному типу объектов приложение понимает что это, и рабает с ним соответствующим образом: Блок с именем "BD_Dev..." - то значит это отклонения в плане, и допуск будет запрошен не в диапазоне, а только максимальное значение, т.к. в плане нет + и - , и наряду с величиной отклонения, так же случайным образом будет меняться и направление стрелки. Текст\Мтекст\Выноска - то отклонения высотные, для них допуск запрашивается в диапазоне, и подписывается со знаками + и - Размеры - то отклонения размерно-габаритные, для них тоже допуск указывается в диапазоне, так как в меньшую или большую сторону допуски могут быть разные.
Как это возможно сделать, пошагово можете объяснить? Имеется в виду про размер стрелок в блоке. Если я его меняю, то меняются все стрелки на укороченные. Нужно лишь отдельные.
Для отдельных отклонений так не получится. Либо ко всем стрелкам, либо взрывать все объекты и менять вручную.
Как вариант: скопировать стрелки, которые нужно отмасштабировать и вставить в исходных координатах в чистый чертеж. Затем эти блоки переименовать командой НОВОЕИМЯ и вставить так же в исходных координатах в основной чертеж. Ну, а затем, менять масштаб как нужно.
Добрый день, подкажите как решить проблему пустых квадратов в geo_dev_vertical, когда ставишь отклонения от низа(невертикальность). Поле для символа оставляю пустым, автокад 2020 сбрасывал к иходным настройкам, Geo_Deviation_v2_6_2
Надо включить отображение "Низ", там тоже удалить индекс, потом отключить, и тогда пустых квадратов не будет.
