Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Deviation новой записью: Исправления. Узнать больше об этом обновлении...
очень удобно, спасибо! если раньше через меню гео уходило очень много времени, то здесь все обрабатываю за секунды! Идеальная программа для обработки фактических съемок
На монолите начал работать несколько месяцев назад, и это приложение отличное подспорье для отрисовки фактических схем, очень рекомендую всем, так как в разы ускоряет работу и помогает сэкономить ваше время, после окончания пробного периода, сразу продлил подписку.
С момента выхода первой версии приложения, было много изменений, записываем свежею серию видосиков с обзором функционала.
Пожалуйста, помогите разобраться. Отклонения не всегда проставляет, хотя образец полилиния, ничем не отличается, но программа не выдает значения (в ком строке также ничего не пишет) Command: Geo_dev_vertical Образец точек <Выход>: Образец конструкции <Выход>: Select objects: Specify opposite corner: 2 found Select objects: Specify opposite corner: 2 found, 4 total
--- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- не помогло..именно пару стен не отрисовывает... пробовала начертить заново стены, но все равно ничего нового. и командная строка ошибок не выдает никаких
А эти пару стен выделяются(подсвечиваются) при выборе объектов для расчётов? А вообще там тихий ужас в проектных контурах. Надо потратить некоторое небольшое время на привидение их в порядок, и тогда всё станет проще.
спасибо большое за помощь!! я разобралась да, с проектами действительно беда, это была только малая часть огромной большой проблемы))
Продолжаем записывать новые подробные ролики с обзором функций. точечные от линейных вертикальные конструкции
В старой версии была функция двойного размера факт/проект. В новой нет. Куда делась и как вернуться к старой версии?
С версии 2.5 двойные и одинарные размеры объединены в одну функцию, смотреть на 3:35 Позже, бала добавлена опция "Вели съёмку по углам", смотреть с 2:35
Пожалуйста. Конечно же в твоём чертеже корректно работать не будет. Работа приложения это не магия, а алгоритмы и математика. В твоём чертеже много проблем: 1) На слое с контурам плиты, много линейных объектов состоящих из одной точки с нулевой длиной 2) Много дублей, некоторые прям один над одним, некоторые с небольшим смещением 3) Контуры как будто должны быть замкнутыми, но по факту свойство "Замкнуто" не у всех имеет значение "Да" Если всё это исправить, в идеале перечертить, то приложение отработает нормально, хотя кашу из размеров всё равно не избежать, потребуется не большая ручная доработка. В твоём случае наверное проще будет расставить вручную проектные размеры, а потом уже командой "Добавить факт" по ближайшим точкам подписать для них всех фактическое значение.
