Попробуй на этом шаблоне создать новый файл и в нем выполнить расчет. Сервис-паки устанавливал на 2018? Если да, то в них проблема. --- Сообщения объединены, 25 июл 2018 в 08:59, Оригинальное время сообщения: 25 июл 2018 в 08:58 --- Только не сохраняй чертеж до расчетов. Просто используй этот шаблон при создании нового файла, загрузи поверхности и выполни расчет.
Да. Сервис-паки ломают работу картограммы (и не только ее). Ошибка появляется в шаблонах, которые созданы в сивиле 2018. Мне пришлось сносить полностью систему и устанавливать сивил без сервис паков. Каких либо причин для ошибки автор картограммы найти не смог. А что там сделали автодески, только им известно...
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Исправление багов Узнать больше об этом обновлении...
Добрый день. У меня Civil 3D 2017 Программка встала без проблем но есть НЮАНС: При подсчете объема в самом цивиле, а это : - создание двух поверхностей и после преобразование объема в итоговой третьей поверхности Пишет один Объем, которому я верю! А когда создаю уже сетку через программу выдает совсем другую цифру! И различие в 50 кубов объема минимум! Делаю все правильно! И еще вопрос : раньше пользовался СивилГеоТулс в 2012 Сивиле, но сам автокад стал нереально тормозить и фаталить! Но что мне нравилось Выноски отметок СивилГеоТулс делал строго по углам квадратов сетки! А в ГеоКартограм он эти выноски ставит чертово количество, что приходится большое количество времени чистить. Можно ли чтото поменять в программе, чтобы выноски ставились в определенных местах?
В том же пульте объёмов есть функция "объём ограниченной области" можете с её помощью проверить объём в квадратах. Ни о чём не говорящая цифра, если у вас всего 500 кубов, то это наверно большая разница, если 50 000, то 0,1% погрешность не о чём. Да, подписывается каждая вершина на сетке. Но для быстрой очитски от лишних отметок есть специальная функция, посмотри пожалуйста видео с 5-ой минуты, там как раз об этом рассказывается.
Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Ещё небольшое обновление Узнать больше об этом обновлении...
В последней версии программы построил картограмму и указал скрывать задний фон при штриховке выемки/насыпи так вот где то работает такое а где то нет
План скрывается согласно последовательности, то что было создано до вставки блоков в чертёж, то скрывает, что создано после отображается поверх. По этому, раньше сначала создавалась штриховка, а потом вставлялись блоки, с объёмом так и осталось, а вот отметки теперь получается проставляются до штриховки. Нужно выбрать штриховку вызвать контекстное меню -> Порядок отображения -> На задний план
А я и имею в виду не отметки в точке а именно значение объема в квадрате, который проставляется именно вместе с построением штриховок. такое наблюдается не всегда. И закономерность не увидел. в приложенном файле выше если поменять масштаб то все отрисовалось как надо.
Отменная вещь. Еще бы добавить функцию построения сетки квадратов в стороны от конкретной осевой линии. От прямой, понятное дело, это несложно. А вот от кривой... Просто в нашей стране в службах СК заказчика, особенно в Газмясе, особенно в ГТТ, сидят люди, от геодезии далекие, хотя и именуются геодезистами. Кроме картограмм ничего иного видеть не хотят, даже если это нарушение требований НТД, например, по дорогам.
Enot, 3 месяц не можем автора упросить сделать эту очень нужную линейную картограмму. Давайте уже что ли всем форумом попросим.
Да. От оси... Я вчера делал такую картограмму. Пришлось 3 часа посидеть, создавая сетку вдоль оси трассы. Расчет получился, но очень долго. Потом еще пришлось вручную таблицу считать... --- Сообщения объединены, 4 авг 2018 в 10:22, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2018 в 10:21 --- Гы. Представляю, как Фокс вручную оформляет выторфовку своей реки....
Не осилил. Чесслово. Сделал просто сеткой горизонтальной. Пришлось долго упрашивать принять ее, т.к альтернативы нет.
Давайте попросим. Если сделает, я таки раскошелюсь на этот продукт. Он уже и так-то лучше всех, мной виденных, а станет вообще суперским.
Дык никто бесплатно и не просит. Раскошелятся все. Т.к аналогов этому продукту вообще нигде нет. Есть кучи разных картограмм, но по линейке видел только в Цивелгеотулсе, но и там она оставляет желать лучшего.
+1 поддерживаю за линейную картограмму --- Сообщения объединены, 4 авг 2018 в 10:46, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2018 в 10:44 --- А еще в последних версиях появилась функция прореживания отметок, но она ручная А можно такую автоматическую сделать чтобы удалялись отметки вне вершин квадратов
В смысле? Там же есть кнопка... Жмешь ее, выбираешь все и получаешь прореженные отметки... --- Сообщения объединены, 4 авг 2018 в 10:49, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2018 в 10:48 --- Только прореживание удаляет отметки еще и в углах, туда вручную их нужно добавить после прореживания. --- Сообщения объединены, 4 авг 2018 в 10:57 --- Прореживание работает по принципу удаления всех меток, где нет точек у смежных контуров. Разделение функционала на последовательную расстановку сначала отметок, а потом объемов, в первую очередь и делалось для того, чтобы получить более гибкую возможность вывода отметок. Как этим пользоваться: 1. Создаем сетку квадратов. В этой сетке, вершины у квадратов, будут в точках, где есть пересечения с гранями поверхности объемов. 2. Используя pltools прореживаем вершины квадратов. Таким образом можно удалить все вершины на прямых линиях квадратов. 3. Подписываем отметки. 4. При необходимости прореживаем сами отметки с помощью встроенной в картограмму функции.
