Пользователь BearDyugin обновил ресурс Geo_Cartogram новой записью: Обновление Узнать больше об этом обновлении...
Как проявляется "Не запускается"? 2018 версии нет, но в 2016 норм работает. До того другая версия Картограммы работала?
Команда: GCCG ; ошибка: no function definition: nil цивил установлен 2018 --- Сообщения объединены, 4 апр 2024 в 14:20, Оригинальное время сообщения: 4 апр 2024 в 14:19 --- до этого версия 7 стояла, работало
С такой ошибкой гни какая версия не должна была работать. Вот решение https://www.autodesk.com/support/te...en-running-LISP-base-function-in-AutoCAD.html
Отличный продукт и удобно работать. Вот только мне кажется что если "Картограмма" работает в CIVIL3D то лучше было бы что бы панельки её отображались только когда запущен CIVIL. В обычном акаде они лишнии. Это можно как-то реализовать?
Спасибо за положительную оценку. Именно так и реализовано. Панель подгружается только в Civil 3D. Но если запускать Civil как AutoCAD, то он в первую очередь Civil и сам подгружает в себя панели предназначенный для Civil, а уже во вторую очередь урезает свой функционал до голого AutoCAD. А если запускать чистый AutoCAD, или MAP, или любой другой продукт на базе AutoCAD, то остальные мои модули будут в них загружаться. а вот Картограмма нет.
Добрый день! Столкнулся с проблемой, Команда: GCCG ; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: Name Буквально вчера все работало, подгружал с файлы с помощью команды _appload C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle\Contents\ называется DblTrimTools**X**.arx, все равно данная ошибка. Возможно есть еще методы исправления данной ошибки, подскажите пожалуйста?
Такая ошибка, либо когда Civil запущен как AutoCAD. Либо какие-то Civil'овские библиотеки не загрузились, при этом и большинство функций Civil работать не будут, тогда нужно делать восстановлении Civil.
Команда: GCCG ; ошибка: no function definition: nil цивил 2022 Пробовал переустанавливать, методы которые обсуждались выше. Ничего не помогло! Кто решил данную проблему?
В любом случае это проблема с самим Civil. Так бывает когда установлены разные версии Civil/AutoCAD, и они путают библиотеки друг друга.
Добрый день! Civil 3d 2023 программа расчета картограммы из пакета адаптации 2022. В процессе работы требовалось исправить сетку квадратов. где-то упростить где-то добавить области, ли переносить точки. Все изменении выполнялись в созданных слоях. для проверки выполнялись промежуточные расчеты и все работало. В какой-то момент, после очередного подхода корректировки, при запуске "Рассчитать картограмму" перестало появляться окно настроек расчета. В процессах сивила висит процесс, но ничего не происходит. При этом можно продолжать изменять масштаб окна и перемещать вид, а в диспетчере висит "не отвечает". Но после нажатия "Esc" программа прерывается и как будто ничего не происходило. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Проблема решилась переносом новых "квадратов" в старый файл. При этом обязательно нужно было сохранять внутренние и наружные границы. Три дня страданий ((( Появился новый вопрос ))) Сейчас внешние границы сами по себе и мало увязаны с квадратами и с поверхностью. При этом все считает. Пробовали даже перенести внешние границы в сторону от поверхностей, и поверхность обновили с новыми участками треугольников, все работает и на результат не влияет. Но при удалении границ расчет не работает. Границу можно не править пусть себе болтается в сторонке, или она как-то влияет на расчет? И хотелось бы узнать в чем могла быть ошибка чтобы не допускать ее повторно )))
Доброго здравия! Можете подсказать после установки модуля geo_cartogram как запустить её в civil 2024? не могу найти на панели это прогу! В надстройках не появляется, а вот geo_otkos там есть)
Попробуй выгрузить меню GEO_CART командой МЕНЮЗАГР , а потом повторно его загрузить, отсюда C:\Users\*User*\AppData\Roaming\Autodesk\C3D ****\rus\Support\Geo_Cart.cuix
Доброго дня. Умер Сивил 2018, на год отвлёкся на землеустройство, вернулся к дорогам и поймал проблему. Установил 2020-й - и это же вылезло. Не успел даже репу почесать - а решение уже здесь. Большое спасибо.
