Скинь чертёж, можешь в личку, и заодно скрин настроек при подписи отметок, и какая версия Сивила. Версия картограммы последняя стоит? 7.4.4 Если на последней так считает, покажи скрин настроек диалога расчётов. --- Сообщения объединены, 28 май 2021 в 19:02, Оригинальное время сообщения: 28 май 2021 в 18:57 --- Моя фамилия Бердюгин
А. ну это ж написано то BearDyugin, а у вас Berdyugin, слова то разные сразу не поймешь. Дело то ваше, было бы по русски написано, оно однозначно было бы понятно. Но что картограммы хорошие, за это спасибо. Вот уж год не нарадуюсь Раньше совсем плохо было.
Прошу прощения! Разобрался опытным путем: не выставил мин. объем, и вооще убрал "галочку". Все считает!!!! --- Сообщения объединены, 31 май 2021 в 06:00, Оригинальное время сообщения: 31 май 2021 в 05:57 --- Вопрос: Площадь картограммы это площадь поверхности 3D или проекции в горизонте?
--- Сообщения объединены, 1 июн 2021 в 22:40, Оригинальное время сообщения: 1 июн 2021 в 22:39 --- В личке не подгружает файлы. Цивил 2019 на двух компьютерах с одного образа установлен.
В старых версиях иногда блок подписи отметок мог создаться с ошибкой, и пока не удалишь его описание картограмма корректно больше не работала. В новой версии добавил очистку описания блока, если в чертеже нет его вставок. Но не подумал что этот блок могут в свою очередь засунуть в другой блок, как и получилось у тебя: В новой версии учту этот момент, а пока есть 2 варианта: 1) Удалить командой ОЧИСТИТЬ описание твоего блока, который содержит в себе ссылку на мой блок 2) Либо отредактировать твой блок, взорвав командой burst из Express tools мои блоки до текстов
Civil 20, устанавливал инсталятором, скачал последнюю версию с этого сайта, меню гео и все остальные примочки работают. У меня на другом ноуте стояла эта ваша прога, проплаченная, обновил до последней версии и тоже перестала работать, вопросики вместо пунктов меню, там civil 14 вроде. --- Сообщения объединены, 2 июн 2021 в 10:30, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2021 в 10:15 --- У меня кстати в автокаде появилась геокартограмм, запускается нормально)
Добрый день. Такая проблема нарисовалась. При вызове команды "Рассчитать объем" на картограмме появляются значения рабочих объемов в каждом квадрате, но таблица скидывается в координаты 0,0 и она пустая, в строке ввода такая ошибка: "Выберите картограмму <Выход>:; ошибка: неверный тип аргумента: numberp: nil" Что я делаю не так? Что-то со стилями, масштабами, шаблонами?
Очень интересная у тебя конфигурация сетки квадратов. В каждом квадрате хранится инфа от куда он и зачем, в одном такая инфа отсутствовала, похоже он создан вручную, это и приводило к ошибке, в новой версии такие квадраты будут игнорироваться. Добавлять новые квадраты вручную можно только копированием существующих(программное созданных) причём делать это нужно в том же столбце(или для линейной в том же пикетаже) чтоб инфа о его положении правильно учитывалась.
Да, один квадрат я отрисовал сам, потом скопировал свойства на него, думал этого будет достаточно. Больше так делать не буду. А можно тогда другой вопрос: как сделать так, чтобы на поворотах трассы эти квадраты рисовались более нормальными, не накладываясь друг на друга? Когда дорога изгибается дугой-все отлично, но как только поворот около 90гр, то появляются лишние квадраты, некоторые залезают на соседние, иногда маленькие оказываются полностью в больших областях. Это конечно все несложно исправить вручную, но если можно программу научить правильно строить сетку, то было бы замечательно.
Добрый день, а есть возможность вывести результаты картограммы в виде таблицы, например в PDF. Примерно так как в приложенном файле?
Добрый день! Странная проблема возникла. На стационарном компьютере перестала работать картограмма, пробовал переустанавливать - не помогло. Выдает ошибку "Команда: GCCG ; ошибка: ActiveX Server возвратил ошибку: неизвестное имя: Name" и дальше не работает. Пару раз строилась не правильная сетка без границ (а они были), но на операции "Подписать отметки" виснет и не фурычит. На рабочем ноуте всё летает, и правильно строится. AutoCAD Civil 2021
Не вижу сложности сформировать такую таблицу вручную. Данных не так много, все эти данные модуль выдаёт Обычно такие ошибки из-за проблем с самим AutoCAD, пробуй сделать восстановление. .
Здравствуйте! У меня токая проблема поставил цивил 2022, геокартограмма перестала работать, обновлял до последней версии 7.4.4. Вылетает на попытке построить сетку когда задаю поверхности допустим черная выбираю, затем красную и при выборе вылетает окно закрывается.
Подгрузи командой _appload вот этот файл C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle\Contents
Пробую подгрузить, пишет Не удалось загрузить файл. Стоит версия 7.4.4 --- Сообщения объединены, 11 июл 2021 в 04:49, Оригинальное время сообщения: 11 июл 2021 в 04:45 --- Точно так же. Такой папки, как дает разработчик, у меня нет. Скачал папку Contents (ранее в теме выкладывали) не помогло, не подгружает. Переустанавливать не могу сам, только через админа. Надо понять, поможет ли это.
Папка ProgramData системная и может быть скрыта, так же не путать её с Program Files По непонятной причине иногда могут установится не все файлы DblTrimTools**X**.arx обычно переустановка их доустанавливает.
