Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. BearDyugin, Решение найдено! В случаях неверных расчетов программой, выбираю сетку квадратов с помощью "выбрать аналог" и смещаю её вверх или вниз на 1мм. Затем повторяю вычисление объемов и .... разница с анализом получатся минимальная и скорее всего зависит от округления. Проще некуда!
    BearDyugin и flareon нравится это.
  2. BearDyugin
    Интересное наблюдение, хоть это явно и костыль, но подумаю над таким решением.
  3. ersh323
    ersh323 Форумчанин
    На CIVIL 2013 x32 не должна запускаться? (у меня не запустилась). На х64 не могу перейти из-за старой креды )
      22,5 КБ
    • netload.txt
      2,1 КБ
  4. BearDyugin
    Я уже точно не помню, но есть шанс что в 2013 на этом проблемы не закончатся. Там ещё могло не быть некоторых функций, которые использует приложение.
  5. ersh323
    ersh323 Форумчанин
    Эхх, жаль. В офисе все отлично - там х64. В 100 раз удобнее встроенной картограммы. Но сейчас объект без интернета - не подключишься к офисному компу...
    Может, какие старые версии смогут?
  6. BearDyugin
    На вкладке "История версий" можно скачать версию 1.5 от сентября 2015 года, она скорее всего будет работать, но не уверен, что она тогда уже была удобнее встроенной.
    ersh323 нравится это.
  7. Qvinto
    Может стоит попробовать картограмму от civilgeotools. Она работает до версии 2015.
    http://ispolnitelnaya-shema.ru/skachat/poleznye-programmylisp-dlya-autocada/civilgeotools/
    Ни в коем случае не хотел конкурировать с твои приложением, оно налучшее. Это в том случаее если у ersh323, не заработает твоя картограмма, хоть какое-то решение.
  8. BearDyugin
    Да всё норм. Я буквально на днях тоже кому-то давал эту же ссылку, Civil у человека стоял старый, и сам он не мог найти откуда скачать CivilGeoTools
  9. Qvinto
  10. ersh323
    ersh323 Форумчанин
    Проверю все, отпишу. Судя по ошибке, там компиляция под х64. Хотя цивил действительно ооочень старый. Я еще проверю на цивиле 2013х64. Уж больно быстро и удобно оформляет объемы.
    Цивилгеотулс тоже весьма хороши, но геокартограмм удобнее. Из продуктивити паков - существенно геморнее
  11. BearDyugin
    Ну так это я для них её и писал, потому она на мою и похоже, писал опираясь на сой опыт :-) Но там версия чуть попроще, чтоб просто закрыть базовую потребность в картограмме, кому надо больше и функциональнее могу использовать Geo_Cartogram
    Steinar, ersh323, flareon и ещё 1-му нравится это.
  12. ersh323
    ersh323 Форумчанин
    7.0.8 после некоторой пляски с бубном запустилась! 7.1.2 отказалась (строит сетку, не считает отметки). Скоро триал кончится - буду брать )
    Самое смешное, что в начале не запускалась даже 1.5. Снос и переустановка цивила и мап3д, накат sp2... И вроде работает. Накатывал подряд по версиям.
    Система win7 x32 с патченным под 8gb памяти pae (в начале грешил на него). Autocad map 3d 2014 + Civil 2013.
    Через некоторое время попробую на ХРх32.
  13. Где найти это приложение если у меня нет вкладки "надстройки" ?
  14. BearDyugin
    Проверь что эта вкладка включена
  15. Добрый день!
    У меня сегодня на обоих компьютерах появилась такая ошибка "dbl_trim_2 недопустимое количество входных параметров"
    Установлен сивил 2019, BearDyugin_Geo_Cartogram_7_4_4. Переустановила мишку, но не помогло, искала загрузочный файл через _appload, нет таких файлов у меня. Помогите, пожалуйста.
  16. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Я хоть и проповедую отказ от картограммы, но со всей ответственностью заявляю, что приложение божественное )
    flareon и BearDyugin нравится это.
  17. BearDyugin
    Скачай вверху страницы версию 7_4_7
    Если не поможет выкладывай проблемный файл в состоянии "перед ошибкой" и скриншот с партерами вызываемой команды приведшей к ошибке, можешь в личку.
  18. BearDyugin
  19. aquarius
    aquarius Форумчанин
    BearDyugin, можно ли установить твое приложение в Цивил 2012?
