Исключить из поверхности область внутри
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Maximus1983, 15 мар 2019 в 11:49.
  1. Вот в dwg формате
  2. Qvinto
    Ну, вам мало кто поможет. Если у вас, Цивил 2020, то я ваши ваши файлы открою, но, ничего там не увижу, полезного.
    Нужен формат поверхностей, xml.
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    Контур плиты (полилиния замкнутая), граница/скрыть
    --- Сообщения объединены, 16 июн 2019 в 14:40, Оригинальное время сообщения: 16 июн 2019 в 14:36 ---
    На поверхности рисуете исключаемый контур, опускаете полилинию контура на поверхность, ручками удаляете ребра внутри контура.
    Важно, чтобы ребра были так как надо.
    Можно на углах контура добавить искусственные точки с нужными отметками, а потом все сделать ребрами (повернуть, удалить)
    CHE_REP нравится это.
  4. Артем2019
    Артем2019 Форумчанин
    Уважаемые коллеги, стоит задача из сьемки квадракоптерапо скале (от него имеется уже готовая поверхность) и основания котлована разноуровневого сделать одну поверхность.
    Облако точек по скале я наложил на котлован, ( он ступенчатый), определил где пролегает по нему скала и ее надо взрывать а где нет, вообщем обьем / скала-основание котлована я имею, но теперь надо обьем растительный слой - верх скалы и верх основания котлована, выходит что по линии нулевых работ, по сути там где нет скалы построить характерные линии по основпнию фундамента, а как остальную часть в периметре сделать из поверхности что имеется после квадракоптера? Наложением внутренних границ и вырезанием необходимых мне кусков? Заранее спасибо!
  5. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста путь решения задачи.
    Есть поверхность, построенная в Цивиле по результатам съемки (небольшой карьер) и 3д-тело (рудное тело).
    Необходимо поверхностью "отсечь" часть 3д-тела. Возможно ли это при использовании поверхности из Цивила?
    Пробовал вариант с разделением пов-сти на 3д-грани, преобразованием их в сеть и объединении, но ПК не справляется с задачей, т.к. 3д-граней получается приличное количество.
  6. trir
    trir Форумчанин
    поверхность в тело, потом булевы операции
  7. Krakow
    Krakow Форумчанин
    Здравствуйте, ситуация аналогичная. Границей скрываю ненужную часть, а при расчете картограммы эту область упорно считает. Помогите пожалуйста разобраться в чем ошибка.
    Прикладываю файл поверхности.
  8. Qvinto
    у меня все корректно.
  9. Enot
    Enot Форумчанин
    Krakow, все корректно
    Geo Cartogram от BearDyugin
  10. Krakow
    Krakow Форумчанин
    Результат картограммы с скрытой границей
    Спасибо. Да так и должно получиться, только у меня нет бердюгина, использую встроенный модуль картограммы цивил 2018, показывает на 100 кубов больше, пробовал вообще без границ считать - объем такой же выходит. В чем может быть ошибка?
  11. Qvinto
    Попробуй установить Пакет адаптации для РФ 2018, может там новый модуль будет. На 2021 ессть.
    Пакеты адаптации Civil 3D для России | Civil 3D 2019 | Autodesk Knowledge Network
  12. Krakow
    Krakow Форумчанин
    Спасибо, установил, но ничего не изменилось. Решение вижу только одно - считать каждый кусок отдельно, а потом руками соединять в одну схему.
  13. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    На 21 и 22 нормально считает с пакетом адаптаций.
  14. Добрый день!
    Интересует такой вопрос.
    Вот, скажем, есть насыпь внутри которой есть тело которое надо исключить из подсчета объемов. Если использовать границу, то исключится объем который выше и ниже. Как исключить объем этого тела?
  15. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Посчитать объем всей насыпи и вычесть объем тела.
    В ГП так и считается ведомость земляных масс. "Вытесненный грунт от подземных частей зданий и сооружений"
    ГОСТ 21.508-2020
