Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Мимокрокодил, при обрезке контура программа работает нормально... Спасибо, переустановлю.
  2. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    Rocky, у вас для поверхности ГП уже заданы границы. Их можно изменить и сделать такими же, как у съёмки основания. По хорошему, ещё добавить в одну из поверхностей внешний контур другой поверхности, чтобы Civil сделал откосы и поверхности замкнулись.
    По поводу вашей проблемы, проверил ваш файл, у меня такого нет. Всё как у Мимокрокодил
  3. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Sergey B., границы для "ГП" заданы, так как интересует объем именно в этих пределах (по бокам планировка уже вошла в другой объем). А вот внешний контур на домашнем компьютере приложение само определило, как и должно быть. Видимо какой то косяк на компьютере на котором делал.
    Благодарю за ответы и помощь.
    P.S. Администратора просьба почистить ветку,но на всякий случай оставить сообщение об ошибке,может для кого будет актуальна аналогичная проблема.
  4. как оплатить?
    с кем связаться?
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
  6. BearDyugin
    Скачиваешь, устанавливаешь, проверяешь как работает, на это есть 30 пробных дней. Если всё устраивает, то покупаешь, для этого есть кнопка "Купить" в окне о пробном периоде. Покупка проходит онлайн и привязана к ПК.
  7. на цивиле 2021г не работает!!! как исправить не создает сетку квадратов!!!!
  8. BearDyugin
  9. BearDyugin
    Qvinto и FOXXX591 нравится это.
  10. denis
    denis Форумчанин
    Здравствуйте, прога выдает ошибку как на скрине после строит необрезанную сетку. Как можно исправить? Это когда сетку строишь под определенным углом, если строить без угла или поменять его сетку строит норм, но на стадии расчета объема зависает
  11. BearDyugin
    Был в отъезде, сразу не смог ответить.
    Скинь dwg файл, с повернутой сеткой без обрезки. И проверь что используешь последнею (7.3.0) версию приложения.
  12. VetalNS
    VetalNS Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, в видовом экране не отображаются отметки красное черное и превышение + объем по квадратам, что делать чтобы все стало видно, чтобы до оформить картограмму на листе.
  13. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Скорее всего, проблема в том, что вы не добавили нужный масштаб, который установлен в видовом экране, в список масштабов аннотативных объектов - отметок в узлах сетки и отметок объемов в картограмме.
  14. denis
    denis Форумчанин
    Здравствуйте, прога почему то не может осилить расчет объема, строит сетку, поставляет отметки, а дальше все. Версия 7.3.0
  15. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    denis, версия 7.0.3. Полет нормальный
  16. denis
    denis Форумчанин
    Да, 7.0.3 считает, 7.3.0 уже нет
  17. BearDyugin
    Каким методом всё?
  18. BearDyugin
    Попробуй пока в ручную подгрузить вот эту версию.
  19. denis
    denis Форумчанин
    Здравствуйте,если будете допиливать еще эту прогу, возможно ли сделать прореживание отметок, чтобы они все убирались с пересечения сетки и границы, т.к. в случае сложной и извилистой границы с множеством точек, при прореживание которое сейчас все равно получается каша, так же картограмма перегружается надписями с объемами если поверхности имеют много пересечений (например при выравнивании площадки где много небольших участков выемки и насыпи) проблема решилась бы если бы объем в квадрате компоновался в один блок с одним общим значением выемки и насыпи.
  20. Sergey B.
    В целом, затея здравая. Опционально, это было бы полезно.
