Geo_Cartogram 9.0.8
Приложение для Civil 3D, подсчёт и оформление плана земляных масс
  1. dimkont
    dimkont Форумчанин
  2. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    dimkont, в 2020 всё хорошо посчитал. Проблем не возникло. Как будет возможность, попробую в 2017.
  3. BearDyugin
    Специально поставил 2017, покажи ещё скрин настроек диалога.
  4. dimkont
    dimkont Форумчанин
    при выборе второй поверхности вылетает:
    Команда: GCCG
    no function definition: dbl_trim_3nil
    строит полилинии по контурам поверхностей..
    Nikoko_Yul нравится это.
  5. BearDyugin
    Это сообщение говорит о том что не загружен файл C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\BearDyugin Geo_Cartogram.bundle\Contents\DblTrimTools21X64.arx
    После его загрузке написано что он успешно загружен?
    При том что он должен загружаться автоматически, но при первой загрузки может быть сообщение типа "стоит ли его загружать этот непонятный файл..." нужно отвечать что стоит.
  6. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Не нашёл такого, есть вроде только ...23x64.arx и ...25x64.arx
  7. BearDyugin
  8. dimkont
    dimkont Форумчанин
    у меня так...
  9. Sergey B.
    dimkont, возможно, стоит переустановить приложение? У меня так же, как на скриншоте выше у BearDyugin
  10. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Пробовал несколько раз уже.. (
    --- Сообщения объединены, 2 апр 2020 в 20:45, Оригинальное время сообщения: 2 апр 2020 в 20:42 ---
    С предыдущей версией была такая же беда.. А вот более старые версии работают нормально.
    Может отдельно эти файлы подгрузить?
  11. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
  12. Sergey B.
    Мимокрокодил, у меня несколько стоит и без проблем.
    dimkont, в архиве файлы из папки Contents
    • Contents.zip
      4 МБ
  13. dimkont
    dimkont Форумчанин
    Спасибо всем в помощи! Скачал версию из ВК, при установке выбрал восстановить и все заработало::hi::Непонятно, в чем была проблема..
  14. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Всем доброго времени суток. У кого появлялась подобная ошибка при создании картограммы&
    UPD: разобрался границы одной поверхности выходят за другую, но возникает вопрос: почему он не строит картограмму по границе пересечения поверхностей?
  15. Sergey B.
    Rocky, потому что поверхности нужно строить правильно, а не надеяться, что программа всё за вас сделает.
  16. Мимокрокодил
    Rocky, у меня все нормально построилось. Только там, где определены обе поверхности...
    Rocky нравится это.
  17. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Что значит правильно, если одни границы съемки больше другой, раньше программа сама создавала общий контур и обрезала, первый раз такая проблема.
  18. Мимокрокодил
    Rocky, она и сейчас это делает
  19. Rocky
    Rocky Форумчанин
    Видимо какая-то ошибка в файле у меня значит.
  20. Мимокрокодил
    Rocky, я файл не трогал. Скачал, открыл, построил. Использовал поверхности ГП и исходная
    --- Сообщения объединены, 18 май 2020 в 17:31, Оригинальное время сообщения: 18 май 2020 в 17:30 ---
    Советую проверить версию программы. С той, что в ВК...
